Navštíveno 4293x
Prosím koupil jsem si konventor na satelit pro 2 družice a 4 příjmáče.
[ Link ] Původně jsem tam měl na jeden příjmač a dvě družice.Dneska jsem to zapolil a už to že na konventoru jsou opacne družice tak mi to nebere němce a do jsem to měl a mám nalazené na uroveň i kvalitu na 99%.Problém je v tom že na jedné televizi to jde a na druhé to nejde.Prosím o radu.Děkuji
Co máš za satelitní přijímač? Výrobce a model. Pokud jeden hraje na obě družice, tak na tom druhým budeš mít špatně nastavenej Diseq (přepínač družic).
14.12.2012, 21:04 |
pista tdi | Upraveno: 2012-12-14 21:05:03
Jeden je topfield TF6000CR a druhý go sat GS2010CR.
14.12.2012, 21:08 |
P.E.T.R | Upraveno: 2012-12-14 21:09:03
A který z nich teď hraje na obě družice? S Topfieldem ti poradim, ale u GoSatu z hlavy nevim, jak má udělaný menu. Je třeba vlezt do nastavení, instalace, nastavení LNB (družic) a na Astra 1 (19.2) nastavit DiseqC 1.0 na A nebo pozice 1 a na Astra 3 (23.5) nastavit na B nebo pozice 2. Pak by to mělo hrát, zkoušej to na ČT24, ať je jistota, že nemáš ještě nějakej problém s kartou.
OK zkusim.Topfield hrál na dvě družice něž jsem to předělal na ten drzhý konventor.I když jsem zkoušel to dát jak na A nebo B.Němci nemají signál.Jinak by to nělo jít na obou příjmačích.Zkusím a uvidím.
14.12.2012, 21:17 |
P.E.T.R | Upraveno: 2012-12-14 21:19:39
Ještě jedna věc, za kterej "krk" jsi chytil ten konvertor? Když koukam proti parabole, tak by to mělo držet za ten levej (jako na obrázku). A jestli to předtim hrálo a nehejbal jsi parabolou, tak tam signál bude a je třeba jenom správně nastavit ten DiseqC.
Uchycený jsem ten původní měl tak jak je na té fotce na tom pravém a teď na tom novém je A astra 23,5 a B 19,2 stupňa.Je opačně.Ale dobrá zpráva je že už jsou oba satelity :) :) Už jen ty němce. :D
Teď to mám chycené za ten levý.
Vždycky musí bejt uchycenej jako je na tej fotce ode mě. A je jedno, jak má nastavenej DiseqC. LNB od Inverta používam občas taky a quad by měl mít Astru 23.5 B a Astru 19.2 A. Pochybuju, že to má opačně, jak píšeš ty.
Na krabici od toho je napsané DiseqC A - astra 23,5 a DiseqC B - 19,2 stupňě.
Nové konvertory mají A3 jako Áčko a A1 jako DiSEqC B
OK, možný to je, vim, že to je tak na singlových monoblockach od Inverta, na twinech a quadech jsem se s tim ještě nesetkal, ale zas Inverto nemontuju moc často.
