Navštíveno 2039x
ahoj, koupil sem si nokii E72 z druhy ruky, tel v pohode vsechno, ale kdyz zajedu do galerie, predchozi majitel tam ma cca 1400 obrazku, to semi ukazuje kdyz na slozku fotky najedu.. a kdyz ji otevru, tak se obrazky nezobrazuji, ale je tam pouze takova naka universal ikonka misto tech fotek.. moje fotky se pak namichaly mezi ty ikony a ukazujou se normalne.. kdyz dam vymazat, napise mi chyba systemu.. nemate nekdo nakej typ, jak to z toho dostat? sou tam i kdyz vyndam svoji pametovku, porad.. diky moc
11.12.2012, 21:28 |
nome budes muset pripojit fotak k PC a slozky smazat z nej.
stejne bych asi doporucil reset telefonu do tovarniho nastaveni vcetne formatu "disku"
Jeste pred promazem doporucuju projit.
Kolikrat se tam najdou fotecky co nikdo videt nemel... vlastni zkusenost :-D
no pres pc mi to prave smazat taky nejde a tovarni nastaveni sem zkusil, ale nevim, jestli tam nekde jde zadat ten format disku?
btw mne se ty fotky neukazujou, sou to jen takovy uni ikonky, takze i kdyby tam neco bylo, tak to stejne nevidim ani v pc
aha tak ja kdyz to pripojim pres ten pc suit tak tam ty obrazky v telefonu ani nevidim, ale pak v telefonu porad sou a pri vymazani pise chyba systemu, nebo obecna chyba.. :-/
12.12.2012, 12:01 |
Pekys to projdi pruzkumníkem. A dej si zobrazit i skrytý soubory.
Jestli zabíraj místo, tak tam jsou. nezobrazovat se můžou třeba proto, že mají poškozenej formát souboru, nebo koncovku.
pruzkumnikem? moc se v tom nevyznam:D ale asi misto nezabiraj, precijen jich tam je 1400 a pamet telefonu obsazena je kolem 100mb
12.12.2012, 13:29 |
Pekys no kdyz ho pripojis k pc, tak by se ti mel objevit i v připojených zařízeních, tj. normálně ve windowsech prohlídnout ty adresáře v paměti telefonu.
jo to sem zkousel a nikde nic neni za fotky.. :-/
13.12.2012, 14:10 |
TROY to jsou nějaký náhledy
Ideálně proved obnovení tov.režimu
V lepším případě přehrát i fw
13.12.2012, 15:00 |
nome *#7370#
Po zadání tohoto kódu v Pohotovostním režimu (jako kdybyste to číslo chtěli vytočit), potvrzení a zadání zamykacího kódu, který je v základu nastaven na 12345, se vnitřní paměť zformátuje - jenže jak již bylo řečeno, tak ne úplně dokonale. Nejlepší zkušenosti jsou s druhým způsobem, trojhmatem.
Trojhmat
Baterie by měla být nejlépe plně nabitá, pokud se vybije během formátu, bude muset jít telefon do servisu. Za dostatečně bezpečné se sice v případě nouze dá považovat nabiti na cca 1/4 kapacity i méně, ale rozhodně bude jistější když telefon nabijete před formátováním na plnou kapacitu.
Vypněte telefon, držte současně zelené sluchátko, trojku a hvězdičku, přitom zapněte telefon. Držte dokud telefon nenaběhne. U některých telefonů se při formátování na displeji nahoře objeví lišta s průběhem přepisu flash paměti. V závislosti na zaplnění paměti C:/ formát trvá různě dlouhou dobu, zpravidla 2-10 min.
tady máš postupy na formát disku telefonu
zapomnel sem to sem vcera uz napsat, vecer sem nasel ten navod na hard reset tak sem to dal a vsechno nezadouci je pryc a telefon docela ozil, tak diky za vsechny rady... :)
