Forum > Ostatní > Prenosna TV - kterou?
 o Navštíveno 1527x o
o 29.11.2012, 20:03 | Knightey-
Chci koupit k vanocum tenhle darek. Ma to byt do karavanu jednomu rybarovi.
Vubec se v tom neorientuju. Pozadavky jsou asi tyto: co nejvetsi LCD - asi 10" a co nejvetsi vydrz baterie a aby byla moznost to napojit na 12V v karavanu.
Potom jeste aby to melo vstup na USB.
Nejaky integrovany DVD atp neni potrebova. Aby to zbytecne nezralo baterii :)
A prej SENCORa nechce.
Tak ja vubec nemam paru co a jak. Tak pokud nekdo mate zkusenosti a vite na co si dat pozor? Ci mam jen koukat na parametry? :/
o 29.11.2012, 20:28 | P.E.T.R
Konkrétně ti neporadim, myslim si, že je vcelku jedno, co koupíš, ale pozor na jinou věc. Přenosná TV je sice fajn, ale pokud nebude v perfektně pokrytej oblasti a to na rybach asi nebude nikdy, tak tam nechytí nic. Jedině dát anténu na karavan a i tak bude hodně záležet na místě a hlavně tim pádem nemá význam mít přenosnou, protože stejně bude na jednom místě.
A USB je u většiny tak na fotky, málokterá přehraje film a nebo jenom minimum formátů.
Já bych spíš volil nějakou obyč televizku cca 60cm úhlopříčku, vybrat něco na 12V a nechat jí v karavanu, na karavan dát anténu a zesilovač a bylo by to asi nejlepší řešení.
o 29.11.2012, 20:32 | Knightey-
PETR: tak s tim ze tam nebude signal se obcas pocita. Prave proto jsem myslel kdyz tam bude to USB, tak si proste prehraje film.
On to ma stejne maximalne na zpravy a nebo kdyz je hnusne :)
A v tom karavanu je dost malo mista, takze ta prenosna by byla vyhodou a i taky kvuli spotrebe uz.
o 29.11.2012, 20:32 | Paczqo
Nebo bych to řešil přenosným DVD přehrávačem s tunerem a ani sencoru bych se nebál v rodině ho už máme 3 roky a funguje pořád moc dobře akorát uhlopříčka je jen 9".
o 29.11.2012, 20:54 | Knightey-
No potrebuji aby to melo co nejmensi spotrebu :/ jezdi treba az na 14 dni.
Tak aby mu to ta autobaterie vydrzela :)
o 02.12.2012, 15:03 | rcman
Ja ted mam v práci na testování přenosný DVD Philips i DVB-T tunerem. USB vstup to nemá. Mělo by to brát i náký ty DivX formáty na CD nebo DVD. Takhle z hlavy nevím jaká to je úhlopříčka. Ale obraz to má dost povedený at si na tom pustíš novej nebo starej film.
Domá má otec ještě Sencora. Má to sice suoer věc v podobě otočnýho kloubu na LCDéčko. To začlo blbnout jako první. Musíš stim několikrát pohnout aby si měl obraz zase barevný apod. Jinak to v celku ujde. Ale pokud bych měl znovu rozhodnout. Tak Sencor rozhodně nikdy více!
Občas se nědo baví o značce Scoot nebo jak se to píše. Osobní zkušenost stouhle značkou nemám žádnou. Ale pár lidí (i tady na fóru) by tuhle značku určitě doporučilo...
o 03.12.2012, 13:36 | Knightey-
Docela pokukuji po tomto vyrobku -> [ Link ]
Da se sehnat i za lepsi penize :)
Stránka vygenerována za 0.3865 sekund.
