Forum > Ostatní > Rada: fabia světla :)
 o Navštíveno 6961x o
o 27.11.2012, 16:29 | Schejby
Zdravím, potřeboval bych poradit :-) Jedná se o auto škoda fabia I. Všiml jsem si včera že když nastartuju auto tak mi problikávaj světla i palubovka jen to problikne( pohasne lehce) asi jako kdyby se v tom snížil proud. Nevíte kde by mohl být zakopanej pes?
o 27.11.2012, 16:41 | RedBaron
V dobíjení? Zkratu? Fabie má u světel hlavně problém ten, že její tlumená světla oslňují více než některá dálková ;-)
o 27.11.2012, 16:54 | kadel21
neklouze klinak na alternatoru?
Kadel
o 27.11.2012, 17:39 | Pekys | Upraveno: 2012-11-27 17:43:42
prd, je to snímač natočení kol.
edit: případně kabelovej svazek v levým nosníku (z pohledu řidiče). Tam to bylo tak nešikovně uložený, že se tam držela voda a svazek se tam koupal.
další může být vadný servo, to pokud snímač je ok. diagnostika to určitě prozradí.
o 27.11.2012, 18:04 | Pajk
U klíňáku by problikávala baterka.
o 27.11.2012, 18:22 | Olda
JAko Pekys. kamoš taky řešil.
o 27.11.2012, 18:42 | Schejby
Přesně jak popisuje Pekys závadu :-) na ty kola jsem zapomněl ....
Díky moc za rady :-)
o 27.11.2012, 22:17 | Collin
Mám stejnej problém.. I když kroutím volantem,tak palubka pohasne,světla taktéž.. TAkže se slabou baterkou to nemá nic společného?
o 27.11.2012, 22:53 | Collin
Musí se to akutně vyměnit když je tento problém? Jde tam jen o to problikávání,či co ještě? :-) Díky..
o 27.11.2012, 23:49 | Pekys
nemusí se to akutně vyměnit, ale až ti začne vypadávat servo, tak je to docela nahovno. Třeba když ti v půlce zatáčky přestane servo servovat a ztuhne volant, tak je to nepříjemný.
příčin může být víc, tahle je nejběžnější.
o 28.11.2012, 11:52 | Rustapha-659
Schejby / Collin: a není to prostě tím,že si prostě servo bere velký proudy?
Nebo vám to servo i jakoby na sekundu vynechá?
o 28.11.2012, 12:12 | Zdena1985
je to normalni servo si bere moc stava se to i na me octe
o 28.11.2012, 16:26 | Collin
Auto mám cca 2 roky.. A nikdy sem si toho nevšimnul.. Až ted to dělá cca od Září.. Světel bych si asi nevšimnul vubec,ale problikává palubka.. Stojím na místě otočím volantem a světla lehce pohasnou.. Jinak servo zatím pohoda.. Zítra bych měl dorazit na servis zkontrolovat hladinu oleje..
o 28.11.2012, 19:32 | Schejby
Jo s tím servem to je naprd někdy to cejtím prostě že mi to jde tíž :-) a to blikání mě doslova sere.. Zejtra jedu do servisu na Vag a další... a co jsem ještě dneska vypozoroval tedy spíš vyslechl tak slyším nejspíš čerpadlo. A to že to stojí na místě a nikdo netočí...
Zdena1985: kdyby to bylo normální tak to bude dělat už delší dobu ne? a mě to dělá asi tejden 14 dní je to dost nepříjemný když jedeš a blikaj ti světla jak stroboskop :D
Collin: taky máš TRW ?
o 28.11.2012, 21:21 | Collin
Schejby: Tak to netuším.. :-) Tento obor jde mimo mě.. Uvidím co řekne pán mechanik.. Jestli teda bude čas.. Dej hlavně vědět jak si dopadl..
o 28.11.2012, 22:23 | Schejby
Collin: v pohode oni se davaly dva druhy TRW a jeste jeden to meli ty novejsi uz. Prave to TRW ma udajne k tomu snimaci natoceni kol dlouhej kabel a to druhy to ma udajne jinak ale nerad bych kecal.
Jasne hlaseni podam:)
o 29.11.2012, 18:06 | Schejby
Tak a můžu to sem vysolit :D Přijel jsem do servisu a říkám mu co to dělá kouká na mě jak trubka :-) napíchnul na diagnostiku a copak mu to ukázalo. NIC :-( tak pak jsme se bavili ať dám to čidlo... Okej tak jsem se jel zeptat kolik stojí a málem mě šlehlo :-) to čidlo stojí přes 5000 Kč... ale zase když jím dám starý tak mě bude stát nějak 3570 Kč....
o 29.11.2012, 19:42 | Collin
Já byl dnes na servise také.. Nejdříve se udělala manžeta u kola a pak kontrola servo oleje.. Mechanik z toho neměl radost páč se mu moc nechtělo ale udělal to.. Dostat se k tomu žádná sranda.. Sundat baterka,povolit vzducháč.. Nakonec málo oleje,nebylo to ani na rysce.. Olej doplněn a už je to v pohodě.. Palubka neproblikává,jen ty světla trošku.. ALe to už bude asi tím jak se tu řešilo..
o 29.11.2012, 19:53 | Pekys
Schejby, tak taky jeste zkontroluj ten olej v servu.
Dál se podívej a dotáhni šrouby na pojistkách v motorovým prostoru, a když už tam budeš, tak mrkni na hlavní kabelovej svazek. Jestli ho máš omotanej černou páskou, a leží v nosníku, tak může být problém tam. Stačí rozříznout tu černou izolační pásku, a uvidíš jestli to tam není zpuchřelý.
o 30.11.2012, 17:25 | Schejby
Collin tak jsem tam měl taky málo kapaliny ani né na rysce tak jsem to suveréně zadělal a jel jsem se projet cesta tam v pohodě a cesta zpět opět..
o 30.11.2012, 19:01 | fredh
co já sem koukal na ten snímač, tak kolem 2500kč. starýmu na fóbii to dělá taky.
o 30.11.2012, 19:14 | Schejby
Jo to jsem taky viděl na netu za 2544 :-)
Těch 3750 tak nějak to je origo díl ale dám jim ten starej .. škodovka to nějak recykluje pač v tom je platina a zlato se mě zdá že říkal
o 04.12.2012, 18:14 | Schejby
Tak snímač vyměněn :-) Díky za pomoc :-)
o 04.12.2012, 18:39 | Collin
Ty jsi dolil olej měl to v pohodě a stejně si měnil snímač? NEbo jak? :-) Díky..
o 04.12.2012, 18:48 | Schejby
Olej jsem dolil :-) nastartoval jel 4 Km a bylo to v pohodě pak jsem jel z5 domů a blikalo to :-) takže jsem Koupil ten snímač v origo prodejně škoda. Kde jsem jim odevzdal starej a se slevou mi daly novej snímač stál cca 3000(minule mě kecal že 3750) :-) vyměněno a světla mě při jízdě neblikají ani palubka :-) snad se to neprojeví už :-)
Tohle je ten prevít :-) sorry za nekvalitní foto :-(
Rozebral jsem baterku vzduch filtr a teďka bych to udělal jinak...
Postup.... sundat kolo:-) vyhodit podběh :-) pak sem tam na něj dostanete :-) a konektor jsem vycvaknul tak že jsem vyndal kryt na mlhovku a vytáhnul :-)
foto k příspěvku  od Schejby
o 04.12.2012, 20:34 | Collin
Jaký máš motor? Mechoš mi říkal,že je rozdíl v benzínu a naftě ohledně toho přístupu.. Kolem podběhu nato nešel.. Já uvidím zda to bude držet.. Kdyžtak mi nezbejvá nic jiného než také vyměnit snímaá´č..
o 04.12.2012, 20:37 | Schejby
1,4 Mpi(motor po infarktu) rv 2001
Stránka vygenerována za 0.3577 sekund.
