Navštíveno 3140x
19.11.2012, 14:27 |
Brnďa jel sem s přítelknyně autem a spojka zabírala strašně ale fakt strašně dole ,skoro na podlaze...v servis uji tvrdili že je potreba nová spojka, ze je sjeta, vzali od ni 5 tisíc a vrátili ji jen auto...mě ale prijde ze kdyz je ko spojka tak by snad zabiral pedal az nahore, nebude to spíš nejaka hydraulika?? nemáter nekdo zkusenost??
u normální spojky když je sjetá tak zabírá nahoře, dole zabírá nová.... u SAK systému zábírá pořád stejně což ten žabožrout s největší pravděpodobností má....
19.11.2012, 15:00 |
Brnďa a co se s tím dá porobit??? dokážu jin ějak seštelovat doma...já si právě taky myslím žw sjeta zabírá nahoře...ale tady fakt pedal měkej a pak ztvrdne dole a msusi ho zadupnotu az na podlahu aby si tam hodil kvalt...spojka neprokluzuje nic...
19.11.2012, 17:09 |
Brnďa když popíšu jak to funguje, šlápnu na spojku jk vn ormoš autě a nic, tady musím špičkou boty ji prošlápnout uplně dolu a pak zařadím...rozjezdy so utakový nic moc...zkusit vyměnit spojkovou kapalinu, ale aby to pak nepřestalo řadit úplně
20.11.2012, 07:42 |
Nora tohle by moha dělat hydraulika, vyměnit kapalinu a odvzdušnit když nepomůže, tak hledat který válec je ko
20.11.2012, 09:53 |
Brnďa tsk sem s tim autem jel, trva mi to nez si zvyknu, ale dal sem mu pokourit poradne a ani naznak prokluzu se neobjevil...nemáte nekdo rozkresleny jak to u pegueotu vypada pripadne kde sehnat válce, v kekely je nemaj:(
20.11.2012, 11:23 |
DaveF | Upraveno: 2012-11-20 11:24:58
u fiesty mi kdysi zacalo tyct spojk.lozisko a mizela brzdovka a chovalo se to podobne.. pak to bylo na vymenu spojky i loziska
resp.lamela byla mastna a kdyz uz to bylo venku tak se menilo vsechno
20.11.2012, 11:34 |
Brnďa hmm to jsou fajn zprávy :)) hlavně že výměna uz je zaplacená a mechoš zmizel :))
tak pokud zabírá dole tak je vše ok když neprokluzuje tak co řešíte ???
SAK nesešteluješ nijak .... a jestli zabírá moc dole tak bóže je to Fr :)
20.11.2012, 12:34 |
Brnďa no je dole a dole :)) tady zabíra cm od podlahy :/
20.11.2012, 13:58 |
Nora tohle nemá sac, nebo jo?
cm od podlahy je nepříjemný
20.11.2012, 14:39 |
Brnďa já nevím co je to sac :)))
proste kdyz na spoijku slapnu nohou tak nezaradim a jelikoz je tam malo mista tak musis spickou az na podlahu...
