Navštíveno 4254x
Ahoj,
urezly mi šrouby co drží vodovodní baterii. Ta je celá z chromu a šrouby jsou umístěny v jamce ve výběžcích. Jednoduše by tam šel nalít roztok, který by ty šrouby rozpustil, ale nevím co. Byl jsem se zeptat v Obi ale tam mají akorát odrezovač a kyselinu solnou což je dle mého slabé. Prodavač mluvil o kyselině sýrové, ale ta podle mě rozpouští téměř vše až na zlato. Jde mi o to, kde bych v Praze sehnal co nejlevněji něco, co by rozpustilo co nejlépe ony zbytky šroubů a nenaleptalo baterii. Díky za rady..
To je blbost, odvrtat a vyriznout novej zavit. A co je to za baterii, ze byses kvuli tomu poustel do takovyho harakiri?
Jo, dej tam olomoucký syrečky :-))))
Co je na tom divného? Pokud budu odvrtávat tak budu potřebovat svěrák a vrtačku na stojanu což nemám. Navíc při vyřezávání závitu se můžou ony očka rozlomit a budu mít problém s úchytem který má dvě možné rozteče. Navíc na to vybavení taky nemám. Je to chrom a závit je jen cca 3 milimetry a zbytek šroubu jde volně do spod prostoru. Na odleptání ideální. Jistě je mnoho možností a mně stačí jenom trochu něčeho, co by to rozpustilo. Lepší koupit malou lahvičku za 20-30 korun než litr něčeho dražšího na poměr. V Praze musí být spousty obchodů a spousty výrobků... Díky za rady...
14.10.2012, 16:29 |
Zdeny60 | Upraveno: 2012-10-14 16:30:45
Panenská moč a aplikovat jedině o půlnoci za úplňku.
PS: až to vymyslíš, tak budeš milionář:-)
Vrtačka, odvrtat, závitník, přeříznout závit. V Praze neexistuje půjčovna nářadí? Za hodinu nemáš co řešit a půjčovny (asi 3) máme i u ás na vsi:-)
14.10.2012, 16:36 |
CRK | Upraveno: 2012-10-14 16:36:45
Když tě tak čtu, tak si radši na tohle povolej hodinovýho manžela, ale pozor, aby po tobě nevyjel :D
Vrtačku na úchytu a svěrák si mám půjčovat, když stačí trochu kyseliny? Baterie je evidentně na to připravená. Část se závity je oddělená od přívodu vody. Vysvětlí mi tu někdo, v čem je lepší půjčovat vrtačku s držákem plus svěrák plus závitníky v zápůjční hodnotě cca 100-200 korun a to nepočítám složení zálohy, oproti nalití trochu kyseliny v hodnotě několika korun. Najde se tu chemik, který mi poradí, která kyselina nejspolehlivěji a nejlevněji rozloží klasické železo a nechá bezpečně na pokoji chrom? A kde bych onu kyselinu v Praze pořídil? V malém množství. Díky
Stačí ti Coca Cola, ta sežere úplně všechno. Fakt.
Už jsem to vyřešil. Hned vedle mě v Libni je obchod kde to určitě budou mít. www.verkon.cz
Díky za pomoc
14.10.2012, 19:33 |
ivls to Marko77,
pak sem hod odkaz, co jsi pouzil
14.10.2012, 20:04 |
Boďa Kyselina dusičná 60% koncentrace.
Chci to zkusit v hliníku... když zalomíš třeba šteft v bloku a pod... Hliník nechá napokoji.
Ještě jsem to nestihl vyzkoušet, ale info a foto po netu ukazuje OK výsledky.
Ale s chromem těžko říct. Max si koupíš novou baterii.
:-))) Alchymisti. Za tu dobu plkání tady už to mohlo být hotové:-)))
Zdeny :oDDDDDDDDDDDD úplněk to zabil..
15.10.2012, 13:24 |
clown jen mi reknete, ze poleptal i ty privodni trubky a uz seka zed .., protoze to jinak nepujde :))
15.10.2012, 13:29 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2012-10-15 13:32:18
clown: pšššt :)aneb kdo chce kam....ačkoliv jestli prodavač mluvil o kyselině sýrové,tak pak budou skutečně nejlepší variantou syrečky..
15.10.2012, 13:51 |
clown jo .., taky uz mam za sebou vytopeny 4 patra vcetne hospody ... , pac si mysleli, ze ve zdi je zelezo .. :)) picu a sisky .. 80 let stary olovo a bylo to rychly .. .. :)))
Pise, ze uz to vyresil, tak nevim proc prudite... :-)
Pouceni z pribehu: ikdyz vis co dela ta packa nad lavorem, stale muzes byt za pitomce v drogerce, poptavajic TU vodicku co rozpusti zle Sroubky a necha hodny Chrom :-)
