Forum > Ostatní > Repro k TV ??? rada
 o Navštíveno 2278x o
o 12.10.2012, 13:56 | marast
Ahoj chlapy, poprosil bych o radu.. moc sem nepíšu ale vím že se tu pohybují odborníci na vše možné...
Chtěl bych lehce vylepšit zvuk TV, která sama o sobě hraje děsně vzhledem k ploše obýváku.
Nejsem žádný audiofil, tak jsem si říkal něco za rozumnou cenu? 2 - 3k....
vůbec tomu nerozumim, něco jsem zkoušel načíst a vyšlo mi z toho např. [ Link ]
ale vůbec netusím jak to propojit z 3 roky starou plazmou samsung? následují blbé otázky... Když to připojím přímo na TV a budu zesilovat na TV tak se zesilí o zvuk beden? nebo připojit na přijímač satelitu? další variantou byly repro genius, ale některé recenze je vyhcvalují jinné haní jedná se o : [ Link ]
Omlouvám se za zmatený příspěvěk... kdyby měl někdo chuť a čas poradit.. doplnim i další info co bude potřeba...
Nechci žádné 5.1 atd prostě dva "kvalitní repráky" v dané kategorii na TV a občas hudbu z NTB..
o 12.10.2012, 14:26 | Tuner#2
Pokud to zapojíš na linkový výstup TV a ten je fixní, tak budeš muset zesilovat repro. Jsou ale i TV kde linkový výstup umí být variabiní a odpojí se při tom repro v TV. Pak by to problém nebyl. Zapojit to na satelit, pokud u TV nic jiného nemáš by taky šlo, pak ale může být problém při malých hlasitostech kdy stáhneš úroveň výstupu ze satelitu a může se tím pádem objevit brum.
Z těchto repro nedoporučím nic, neznám a popravdě ani nechci znát...
Na druhou stranu než to telefoní sluchátko co je v TV místo reproproduktorů mnohdy dolů a nebo dozadu směrující (daň za blbost užitatelů honích se za tenkou TV) bude lepší cokoliv.
o 12.10.2012, 14:47 | marast
Díky pokusím se to zapojit na ten sat a uvidím...
A v té ceně do 3k by jsi doporučil něco nebo je to tak málo, že se nedá něco rozumného koupit..? financí moc není jde mi jen o trochu projasnění toho zvuku a spřijemnění poslechu i blbých zpráv.. Na koncert deep purple to asi nebude uplně ono, ale aspoň něco jak říkáš oproti tomu děsu z TV...
o 12.10.2012, 16:36 | Tuner#2
Solidní regál je tak minimálně 8tKč a k tomu musíš mít ještě zesík. Těmhle aktivkám z číny k PC neříkám reprosoustava.
P.S. Předpokládám, že Zdenymu60 by ruvnou rupla cévka kdyby kliknul na odkaz v prvním příspěvku :))
o 13.10.2012, 01:12 | Rustapha-659 | Upraveno: 2012-10-13 01:14:40
třeba M-AUDIO nehraje vůbec zle..rozhodně nejmíň o koňskou dýlku před jakoukoliv placatou televizí...
[ Link ] klidně i tyhle tu placku myslím přehrajou levou zadní..
Stránka vygenerována za 0.4954 sekund.
