Forum > Ostatní > IT: instalace win notebook
 o Navštíveno 2508x o
o 22.09.2012, 20:48 | Zephyr
Dceři se pos*al HDD na noťasu, tak se objednal nový. Původně klasický nyní je tam SSD nebo co to je (ten bez mech. částí). Protože jí blbne DVD mechanika, tak jsem disk šoupl do stolního PC a win 7 jsem nainstaloval přez něj. Na stolním PC vše funguje jak má, ale když dám HDD do noťasu, tak se pořád restartuje dokola. Napadá někoho, kde je krpa? BIOS HDD vidí. Naskočí ten proužek fole s nápisem že systém načítá windows a pak restart...
o 22.09.2012, 21:04 | Kamil
Zephyr - to myslíš vážně, že jsi nainstaloval systém na stolním PC a pak ho šoupnul do ntb s tím, že to bude fungovat? Napadlo tě, že ntb má úplně jiný hardware než na jakým jsi nainstaloval ty Windows? Operační systém musíš nainstalovat na tom ntb.
o 22.09.2012, 21:14 | Zephyr
Kamil> to vím že ntb má jiný hardware. Tak nějak jsem kalkuloval s tím, že si wokna potom potřebné drivery postahují, podle toho jaký "nový hw" najdou
Mám jeden hodně starý HDD do stolního PC s WXP a ten už jel na tolika PC ...
o 22.09.2012, 21:48 | xSam
Zephyre, to nemůže fungovat, prostě musíš nainstalovat přímo na NTB.
Pokud Ti blbne mechanika, tak si to hoď na flashku a nainstaluj z flashky.
o 22.09.2012, 21:50 | Zephyr
To jsem zkoušel. Zkopíroval jsem celé DVD na flashku a nechtělo to bootovat. I když jsem v BIOSu nastavil jako first USB
o 22.09.2012, 21:53 | Lukasino
Zephyr: musi to byt bootovaci USB ;) MS ma na to treba primo aplikaci
o 22.09.2012, 21:54 | Lukasino
Jestli se nepletu, tak tohle: [ Link ]
o 22.09.2012, 22:01 | Zephyr
ok zkusím to. Pokud jsem to správně pochopil, tak ten soubor zkopíruju na flashku a nabootuju z ní
o 22.09.2012, 22:17 | Lukasino
Pokud mas windowsy jako v ISO, tak pres ten program z te flashky udelas instalacni bootovaci flashku.
o 23.09.2012, 09:47 | dr MARTINS | Upraveno: 2012-09-23 09:48:53
v biosu přepni disk z AHCI na IDE a mohlo by to šlapat :-) Měla by to být položka SATA MODE:
Jinak windows 7 jsou poměrně chytrý. Je jim většinou jedno když je člověk vytáhne z jednoho kompu a dá do jinýho ;-)
o 23.09.2012, 10:17 | CRK
o 23.09.2012, 11:11 | Zephyr
Tak položku SATA Mode jsem nikde nenašel :-(
Lukasino> je to instalační DVD s asi 8-mi verzema Win7.
Jako ta instalace se z DVD rozběhne, ale potom to zůstane viset na hledání driveru pro CD/DVD, které nikde nemůžu najít :-/
o 23.09.2012, 11:47 | AR
dvd s 8-mi verzema Win7 lol ;)
o 23.09.2012, 11:50 | Zephyr
tak je tam na výběr
home 86
home64
home prmium
profesional
ultimate
všechno vlastně 2x
o 23.09.2012, 12:52 | clown
jo Zephyr ma ty Activated Win7 :)) FREEOEM to ma tusim label DVD .., taky jsem je potkal
pokud si udelal USB disk, ze ktereho to nabootuje, vytahni z toho tu polomrtvou CD mechaniku .. a nainstaluj bez toho.., uz jsem to videl na nejaky jebce od Aceru taky ..
o 23.09.2012, 12:53 | clown
a v klidu zustan u Home Premium 32 bit .., pokud to teda neni 6GB, i5 mrcha :))
o 23.09.2012, 16:29 | Zephyr
no 32 právě v nabídce není. Proto jsem byl tak trošku na vážkách, kterou instalaci zvolit. Nakonec jsem dal prof 64
NTB je jakýsi Asus. Bootovací flashku nevím jak udělat. Zkopíroval jsem obsah DVD na flashku, ale končímm na hlášce, že mám vyjmout disk, že není systémový...
NTB má 4 USB. Je jedno do kterého to píchnu? 3 jsou z boku, a jeden zezadu. Dával jsem to dozadu a nic...
o 23.09.2012, 16:37 | LukasMatej
Kamo nemas lepsi to nekam supnout :-) at ti to za nejaky chcechtaky rozhocdi
rozchodi
o 23.09.2012, 16:41 | Milhauzz
Čoveče, pokud si počítačově negramotný, tak to dej někomu, kdo bude mít za hodinku hotovo. Takhle se s tím budeš mordovat tejden.
o 23.09.2012, 16:49 | AR
ten home86 je 32bit. Pokud nezvládneš udělat bootovací flash (nestačí to jen kopírovat) tak holt budeš muset jít za někým kdo ot umí.
o 23.09.2012, 16:49 | Zephyr | Upraveno: 2012-09-23 16:58:03
no před cca 7-mi lety jsem si PC skládal sám, a sám jsem ho i rozchodi. Neříkám že su v tom machr, ale ani že suu nějaká lama. Ale asi jsem zamrzl v té době, páč dneska už vůbec nevím co se vyrábí a co je dobré. Naštěstí jsem vyhrabal staré CD s WXP Prof a už to instaluju.
Jak se zdá, je to jako s autama.... Udělat co co nejsložitější, aby to člověk musel dát nějakému servisu...
EDIT: no tak asi nic. Po prvním restartu hlásí"chyba při načítání operačního systému"
kua asi půjdu najít velké kladivo...
o 23.09.2012, 19:02 | clown
budes potrebovat klavesou zvolit pri bootu BOOT z CD / USB atp.. bejva to F11
Lukasino ti nahodil link na DVD to USB tool, origo MS .., funga v pohode ..
o 23.09.2012, 19:08 | CRK
Zephyr: kladivo nepoužívej, jsou lepší způsoby sebevraždy :D
o 24.09.2012, 15:32 | Zephyr
clown> chce to po mě jakési mastering API a ten chce ověřovat pravost systému, takže smůla :-/
o 24.09.2012, 23:30 | clown
OK .. zapisuju si tvoji verejnou IP a posilam k tobe BSA :)))
o 25.09.2012, 06:19 | Zephyr
dík :-D snad se jim to podaří spravit :-DDDD
o 25.09.2012, 06:49 | Zephyr
no a su úplne v řiti
foto k příspěvku  od Zephyr
o 25.09.2012, 10:11 | clown
musis na to pustit MS update ... nooo :)
maximalne budes mit cernou obrazovku :)
o 25.09.2012, 10:35 | Zephyr
tohle jsem zkoušel v hokně na PC s legal XP. Aktualizace automat, takže by měly být všechny...
Stahle jsem ten mastering API a tohle na mě vybaflo při pokusu o instalaci.
Stránka vygenerována za 0.3907 sekund.
