Navštíveno 2347x
Snad nekdo bude vedet.
Mam tohle:
[ Link ] a potrebuju to rozsvitit.
Vzhledem k tomu, ze to bude svitit dejme tomu jen hodinu dene, tak me napadlo to dat jen na baterku. Realne?
Pokud ne, tak jaky zdroj k tomu? Mam tri kandidaty:
[ Link ] ,
[ Link ] ,
[ Link ] ale zarazil jsem se na tom jak je pripojit.
Elektrotechnika je pro me scifi, ale kdyz budu vedet co a jak, tak to dam dohromady :)
20.09.2012, 19:48 |
cubajs | Upraveno: 2012-09-20 19:50:37
do tech ledek vedou dva draty z kazdy strany. je to vzdy plus a minus a jsou skrz ten LED modul pruchozi aby se ty moduly daly radit za sebe na jeden zdroj. tzn vem drat na jedny strane, zjisti kde je plus a minus a pak pripoj zdroj 12V, plus na plus a minus na minus. melo by svitit. co se zdroje tyce, kolik tech modulu chces mit zapojenejch na jeden zdroj?
tak to by slo napajet i z baterky, zalezi jak velkou baterku mas, napr na 12V/5Ah by to svitilo cca 55h v kuse (zapojeny 4 moduly). Tzn pri sviceni hodinu denne bys musel baterku nabijet co dva mesice zhruba. Jinak zdroje co jsi dal odkazy muzes pouzit kterejkoliv, asi bych bral ten co ti bude vyhovovat po strance jednoduchosti (prvni a druhy odkaz lze pripojit do krabice, treti je do zasuvky).
zapojeni do krabice?
Kdyz teda vemu zdroj co jde primo do zasuvky, tak jen ustrihnu konektor a kabely napojim na moduly? S tim, ze u posledniho modulu na konci spojim (za modulem) plus a minus, abych vytvoril okruh nebo za poslednim modulem jen zaizolovat?
krabici sem myslel instalacni krabici s veneckem ve zdi. jj vem ten do zasuvky, ucvakni konektor, napoj moduly ale na konci zaizoluj, kdybys to spojil udelas zkrat na tech 12V coz je blbe a nesvitilo by to
Jeste jsem si vzpomel na jeden dotaz. Vypinac muzu umistit kdekoliv na plus, tedy i mezi diodove moduly?
pokud chces spinat vsechny tak musis dat vypinac pred moduly (mezi zdroj a moduly)
