Navštíveno 1307x
03.09.2012, 10:45 |
Cenda Dělám si skříňku a hned mi po pár zapnutí začaly odcházet v jednom pásku diody. Jak dlouho by vůbec měly vydržet?
zivotnost je v radu tisicu hodin. No jestli je to cina, tak je mozny vsechno.
Chladis to? Cim to napajis? Ono je to pomerne citlivy na napeti a proud...
Pásky bývají na 12V, na zdroji může být naprázdno větší napětí a po zapnutí dostanou LEDky pecku, pak se to napětí sníží (podle odběru) .... nebo taky ne. Použij stabilizovaný zdroj s napětím, na které jsou pásky, příp. dej do napájení sériově rezistor nebo diodu.
03.09.2012, 11:29 |
Cenda napětí je 11,8V, zdroj je přímo na LEDky. Odchází kousek pásku v místech, kde jsem pájel, tak to bude asi rukama. Ale proč ...
Jsou nalepený na hliníkové liště, tak s chlazením by problémy být neměly.
Hoď foto, pájet s chlazením hliníkovou lištou znamená místo déle prohřívat a tím pádem ničíš LEDky. Třeba ..., nebo jsou to prostě číny
03.09.2012, 16:41 |
Cenda na fotce nic neuvidíš.
jsou to tyhle:
Tak buďto reklamovat, nebo vyměnit ty odešlý LEDky. A možná taky ty SMD odpory, který jestli dobře koukám jsou 22R, což mi připadá dost málo. Jestli jsou tam tyhle LEDky
[ Link ] tak k těm tak 120R-150R.
04.09.2012, 12:17 |
Cenda Jsou tam jiny. Zkusim dat jinej pasek a uvidim, kdyztak mam hodne ledek na nahradni dily :-) jsou tam paraelne dva, ale odesly jen na tom jednom v miste pajeni.
