Navštíveno 6040x
Ahoj.Chceme postavit na konci zahrady(šíře 10m) garážové staní ideál pro 4 auta.Jednalo by se o zastřešený přístřešek.Jednotlivé stání by nebylo rozdělné zdí.Pouze by měl každý samostatný vjezd + nejspíše posuvné vrata či klasické otvírací dveře.
A ted otázka zda by stačilo 2,5m pro každé auto?Z jedná strany je zed a z druhé strany plot kde má soused již také garářové stání.Jedno místo by mohlo být i menší.Bude sloužit na občasné parkování a bude se přez něj přojíždet na zahradu.Takže by mohlo stači klidně 2,20 tím pádem by na další místa bylo už 2,6metru.Stačilo by to?Parkovali by tam klasické osobní auta.
Co myslíte?
Díky
Není jednodušší si vzít metr a změřit si, kolik potřebuješ, aby si pohodlně vystoupil a nastoupil? Nezapomeň, že k tomu potřebuješ i otevřít dveře..
spíš doporučím , až někde uvidíš pergolu alespon pro 2 auta tak se poptej majitele ,jestli je spokojenej s tím jak to má ,nebo jestli by to dnes stavěl jinak
jestli mu místo stačí atd.
já to tak dělám avětšina slušnejch lidí t normálně řekne
Pokud bude parkovat jen řidič, tak to bude stačit úplně v pohodě. Pokud chceš, aby z každého auta mohl někdo vystoupit z obou stran, tak to asi vyjde taky. Matematika je lehká - auto má třeba 180cm na šířku, takže na každou stranu zbyde 35cm + 35cm (k vedlejšímu autu), tedy kromě těch krajních u plotu, ty budou mít jen těch 35cm. Takže pokud si je šikovně poskládáš, tak se tam asi se všema vejdeš.
Sirka aut se udava bez zrcatek
12.08.2012, 07:34 |
Lubak Já jsem stání počítal 3m na jedno auto, aby se v pohodě dali otevřít dveře na obouch stranách a nemusel jsem trnout hrůzou když mladej vylejzá z auta , že jebne do auta vedle, za mě raději o pár cm širší vždy pokud je možnost no
12.08.2012, 08:38 |
MaxxT myslim, ze standardni stani je 2,5 x 6 metru. Zalezi jakou kravu auto tam chces parkovat.. bezne by to melo stacit.
Zauvažuj rovněž možnost, že tam přijede nějaké kupé nebo 3d bestie (třeba Twingo), ze kterých bez řádného otevření přes metr dlouhých dveří není člověk schopný vylézt nebo někoho dozadu naložit, za mě 3 m na 1 auto naprosté minimum....
kvůli pár extrémním případům nechápu, naco si ubrat jedno místo a mít tam 3 a víc metrů. Krajní auta se můžou nalepit ke kraji, řidičem dovnitř a i když tam pak budou 4 auta, každé bude mít místa dost. Nehledě na to, že to bude asi u baráku, tudíž si každý tak trochu dává bacha na auta kolem
2,5 metru je dneska extrémně málo. Rozhodně uvažovat minimálně 3 metry šířky pro normální život.
"Extrémních" případů jsou tuny a dějou se denně (stačí pipina s yárisem, hraběnka s manželovo kombíkem či jakákoli jiná vražedná kombinace a i 3 m, jsou málo :-D. A chtít po lidech kázeň při parkování, nebo jim dokonce direktivně určit jak tam mají zajet je blbost, a zejména pro dámskou část populace neřešitelné a neproveditelné. Ale jasně, když tam budou parkovat 4 mistři v rallye, každý výšky 170 cm a váhy 48 kg, stačí každýmu 2,1 m, to je fakt :-D :-D :-D
No musí se to nak promyslet.Taky bude záležet na druhu konstrukce.
12.08.2012, 18:42 |
Skury Only: 2,5 je málo? Standardní parkovací stání je 2,5m. Ale to jako stavař samozřejmě víš. :)
respektive je to moc pro developera co musí postavit 1000stání před obchodákem, ale je to sakra málo pro komfortní používání parkoviště u svého domu. Průměrná šířka aut je už přes 1800mm náš grand cherokee má 1950 takže i když se natlačim ke straně tak krom toho, že by ten vedle nevylez tak ja budu mít k dobru 550mm a to nepovažuju za dostatečné ani komforní ani chtěné.. Ano chápu, že LEveler chce 4 auta na 10 metrů, vyhoví mu to, ale bude to jak u pennymarketu a Lidlu.. Raději Stání 3 a pohodu..
Možná budou jen 3 místa třeba 2,80m široké což mě příde dost + jedna malá koj na motorku(y):)Je to všechno zatím jen v hlavě.Tak nak zvažuju jestli postavit nosnou část ze dřeva(hranoly) či ze železa(trubky:)Bud své pomocí a nebo někou firmou a nebo třeba by se někdo našel i od tud z AHC z Brna co by na to pak houpl:)
Norma určuje velikosti aut:
O1-malé osobní, rozměr 1,65*4,25m
O2-střední a velké osobní, rozměr 1,8*5,0m
velikost stání je pro danou velikost aut dána v normě z tabulky nebo se určuje z velikosti auta + odstupy.
Pro velikost auta O1 je rozměr dle tabulky 2,25*4,5m, pro O2 je to 2,4*5,3m.
Odstupy od vozidla jsou:
A-od pevné překážky na boku u řidiče nebo mezi vozidly vedle sebe pro auta do délky 4,25m = 0,6m, pro auta délky od 4,25 do 5,0m = 0,7m, pro auta délky od 5,0 do 8,0m = 0,8m.
B-mezi hranicí plochy a vozidlem, nebo od pevné překážky na boku opačné než u řidiče - pro auta do délky 4,25m = 0,25m, pro auta délky od 4,25 do 5,0m = 0,25m, pro auta délky od 5,0 do 8,0m = 0,4m.
Pekna diskuze obcas:o)
ČSN 736056 byla aktualizována v roce 2011 a jsou tam tuším jiné hodnoty právě pro auta. Takže ty čísla jsou už teď jiná. (nejsem dopravák, ale o změně účinnosti vím - co tam je jinak netuším)
Aha, vidis to, ale stejne pochybuju, ze by se to nejak dramaticky zmenilo k lepsimu. :o)
no asi to vypadá že to bylo 240 a teď to je min 250 :-))
Jedna věc je dogmaticky se řídit jakousi normou, ať je sebeblbší, druhá věc je použít selský rozum. To první jde českému národu výborně, to druhé bídně až vůbec.....
13.08.2012, 10:51 |
Leveler | Upraveno: 2012-08-13 10:51:52
Norma mě je u prdelky.Lidi budou vděčný za jekýkoliv místo.Jen sem chtěl zjistit jestli někdo nemá podobný stání se 4řma autama.Soused má pozemek nak 9 metru a má tam 3 auta a místa maj kolem sebe 3 prdele.
13.08.2012, 10:53 |
Skury Leveler: Vem 4 auta, postav si je vedle sebe pro tebe na optimální vzdálenost a změř si to. Jednoduchý jak facka. ;)
Papír a normy snesou hodně, ale skutečnost může být úplně jiná. :)
