Navštíveno 6107x
18.07.2012, 01:25 |
Losky Ahoj, najde se tady nějaký elektrikář, který mi dokáže poradit s elektrikou? Doma je z půlky elektrika nová, ale... V místnosti, která je ještě před rekonstrukcí je vedena elektrika po staru, fáze vlevo, vpravo nulák, který je připojen k zemnícímu kolíku (do zástrčky jde jen L a N). Z této zástrčky je to rozděleno tak, že pomocí cyky to vede do nové zdi, kde je zástrčka, kde L je vlevo, N vpravo a zemnící kolík tam kde má být:)) Koupil jsem proudový chránič kvůli akváriu a píšou, že po připojení má svítít, ale nesvítí. V čem může být problém? Koukal jsem se, že některé proudové chrániče, které se dávají do zásuvky, tak tam píšou, že jsou 2-pólové a některé i více. Jak mám vědět, jakou jsem koupil já, když to nikde nepíšou? Jen v návodu je, že se musí zapojit do zástrčky, která má funkční uzemnění.
Díky
18.07.2012, 01:31 |
Jozzo co že jsi to ku*va udělal za prasárnu? :D
nejde natáhnout prodlužka ze zásuvky kde je to už zrekonstruováno?
18.07.2012, 06:48 |
kupis asi by jsi to měl nechat elektrikářovi, ať ti to neublíží...
ale v kostce: proudový chránič můžeš instalovat pouze do sítě TN-S, neboli ochranný vodič je vedený samostatně...jinak ti z principu nemůže proudový chránič fungovat.
Dvou a více pólový chránič znamená že může jistit více fázových okruhů, takže do zásuvky budeš mít vždy jen jednopólový.
18.07.2012, 09:18 |
Ravo přesně jako Kupis, ještě to trošku zkusím přiblížit úplným laikům:
Na proudový chránič (FI - tzv. fíčko) musíš mít vždycky 3-vodičové vedení s odděleným nulákem (modrý-N) a zemí (zelenožlutý-PE) a nikde v obvodu za fíčkem (v krabicích, zásuvkách) nesmí být spojený. Tzn. až do rozvaděče striktně třívodičově, fáze a nuly jdou přes fíčko, zem okolo něj a teprve až za fíčkem (pohled zevnitř ven) se nula a zem mohou spojit.
Ale pokud tomu nerozumíš, tak určitě nechat na elektrikáři, tohle už není výměna žárovky :)
Presne ako páni nado mnou :-)
18.07.2012, 09:53 |
Losky No, je tam tedy nějaké normální řešení? Jedná se mi o to, že mám doma nově větší akvárko a světlo je udělané pomocí power led diod, které jsou přidělané k alu profilu. Driver led diod má vstup jen L a N.
Jeden elektrikář mi tvrdil, že pokud elektrika vedená jen pomocí L a N, kde je pomocí nulování vytvořeno jakoby uzemnění a odtamtud je to vedené trojžilně, že další zásuvky se chovají už klasicky a funguje tam i uzemnění. Včera jsem byl u jednoho staršího elektrotechnika a ten mi to taky potvrdil s tím, ať si tam raději koupím proudový chránič do zástrčky. Jenže ten asi neplní funkce. Má svítit červeně a to nesvítí. Pokud zmáčknu tlačítko TEST, tak to proud odpojí. Tak nevím. Jednalo se mi o to, aby třeba ten alu profil neprobíjel. V klasických rozvodech to neprobíjí, to jsme ozkoušeli.
18.07.2012, 10:17 |
trian odkud jsi?? mohl bych se zastavit ti s tím pomoct. dělám elekrikářskou.
To co píšeš s tím vedením L a N a pak, že když to vede 3 žilně je blbost. Ono je taky ještě důležité jaký chránič tam chceš dát.(s jakým vybavovacím proudem).
18.07.2012, 10:31 |
Losky Mladá Boleslav. Koupil jsem v obchodu s el. materiálem nějaký chránič do zásuvky
18.07.2012, 10:31 |
Losky
hlavni je se elektriky nebat :-)
19.07.2012, 15:02 |
trian jako CervinVega. Občas to zalechtá. :-D
foto: Majitel mi tvrdil, že elktroinstalace je po rekonstrukci stará cca 10 let. (jestli se nepřeřekl cca o 40 let)
19.07.2012, 17:53 |
DITR toe v klidu předělával sem horší nevím no jestli ten chránič do zásuvky bude v 2žílovém provedení fungovat na chránič je třeba 3 žílové vedení TN-S natáhni prodlužovačku z nově zrekonstruované části a máš po starostech aspon zatím než doděláš druhou část baráku
19.07.2012, 22:49 |
Jozzo proč by nefungoval? stačí přece nulu rozdvojit na vstupu do chrániče a dát naokolo a je z toho zem
19.07.2012, 23:19 |
Jozzo tady jsem našel příklad na netu ,sice 3f ale to je jedno
20.07.2012, 15:55 |
Losky | Upraveno: 2012-07-20 15:58:21
Nevíte, co znamená ten symbol uzemnění na tom driveru?
Uzemnění ve žlutém rovnostranném trojúhelníku?
20.07.2012, 17:31 |
Jozzo | Upraveno: 2012-07-20 17:32:09
tohle?
20.07.2012, 18:51 |
Losky Vypadá to tak. Jen tam není ta žlutá barva a vnitřní symbol je vzhůru nohama. JE to ale z Číny.
Chtěl jsem vložit foto, ale mobil mi to tam nechce vložit
20.07.2012, 18:54 |
Losky Tak tady jsem to upnul. Rozumím jen tomu domečku. Zbytek netuším
20.07.2012, 19:20 |
Jozzo by mě zajímalo kde máš tu žlutou?
a jinak bych to asi neřešil ,k čemu to potřebuješ vědět?
20.07.2012, 19:26 |
Losky Hledal jsem ten symbol a když něco bylo v trojúhelníku, tak to byl žlutý a ten je varovný. Jen mě zajímalo, jestli tam uzemnění musí být nebo ne.
20.07.2012, 19:41 |
Jozzo je tam na to někde svorka nebo dírka pro šroubek?
20.07.2012, 19:50 |
Losky Ne, nic tam není.
20.07.2012, 19:53 |
Jozzo tak ted zalezi kde a jak to budes provozovat
20.07.2012, 19:58 |
Losky Uzemnění jsem přidělal přímo ke světlu a to přímo do zástrčky k tomu driveru
