Forum > Ostatní > R: Zdroj 22-28V 50A
 o Navštíveno 2417x o
o 01.06.2012, 12:36 | snoop69
Potřebuji poradit ,mám pulzní zdroj ,který má na výstupu 22-28V 50A a potřeboval bych z něho ještě vytáhnout někde 12-13V.Na schema jsem nikde nenarazil.A jedná se o zdroj POWER ONE XR1424B.
foto k příspěvku  od snoop69
o 01.06.2012, 12:36 | snoop69 | Upraveno: 2012-06-01 12:45:28
o 01.06.2012, 12:38 | snoop69
o 01.06.2012, 12:46 | snoop69
Tady je link [ Link ]
o 01.06.2012, 14:29 | tappaja
Tak asi bych udelal nejakej malickej plosnacek se stablikem 7812 a z tech 28V bych si to srazil na 12V. Misto tam mas i na nejakej minichladic.
Co z tech 12V chces napajet? To bude asi nejdulezitejsi vedet.
o 01.06.2012, 18:50 | snoop69 | Upraveno: 2012-06-01 18:58:20
Primárně to bude sloužit jako zdroj k nabíječi baterek.A protože jsem se rozhodl prodat stávající zdroj ,který měl 13,8V 12A .Tak za něho budu potřebovat náhradu.Zdroj původně soužil především k nabíječce ,ale taky občas jsem k němu připojil :autorádio(zdali je funkční),nějaký RC udělátka,motůrky a tak :-))
Edit :teďka me tak napadlo co tam dát místo topítka7812 LM317?
o 01.06.2012, 19:19 | Pavel 528
jako delat z menicoveho zdroje 24V klasickym stabikem 12V na tak velky proud je uplnej nesmysl,musel by si tam dat velkej tranzistor a ztrata tam bude jako prdel a budes to mit jako topitko..o]]
budes muset dat velky chladic a "vytopit" do vzduchu
min 150W
o 01.06.2012, 19:28 | Zdeny60
Bude muset vychladit a vypustit do vzduchu 600W :-)(24-12) * 50 = 600.Tedy, kdyby odebíral maximální proud na 12V.
Ale to je věc druhá, já osobně bych raději sehnal zdroj 13,8 a kolem 600W, to na nabíjení 123 pod 10A musí stačit.
PWM zdroje jsou občas hodně nevyzpytatelné a ne vždy se je podaří rozchodit, pokud člověk mění výstupní napětí. Já pamatuji, jak jsem před lety takhle zápasil s jedním 400W z PC, kde jsem potřeboval "vytáhnout" naptěí z 12 na 14,4V a ne a ne. Jak se zatížil 12V výstup, zdroj začal (asi) kmitat a aktivovaly se nějaké ochrany a konec. Nakonec jsem ho vyhodil a vzal jiný a ten šlapal na první ´tuk po té úpravě.
o 01.06.2012, 19:50 | Pavel 528
tak ja pocital s temi 12A co psal,ze mel zdroj drive...
jinak jak pises,pri vetsim proudu to bude vice samozrejmne
o 01.06.2012, 19:52 | crestik
osobně bych ten zdroj nemršil, ale dal do něj modulový zdroj, pokud tam je dost místa a použil jen vevnitř 230 napájení. Nějaké DC-DC měniče jsou možná do 5A, ale nepokoušel bych takový zdroj, navíc by jakékoliv takové srážení výstupu na polovinu samo o sobě topilo, i bez zatížení těch 12V
o 01.06.2012, 19:59 | snoop69
To jsme si asi blbě rozuměli já zachovám tech 28V 50A to je pro nabíječku akorát.Jen jsem chtěl jako bonus 12-13V a tam max 2A.
o 01.06.2012, 20:03 | snoop69
crestik,Pavel 528: s tím adaptér(12v 5A) dík za radu.
Tak myslím že ,už není třeba radit asi .
o 02.06.2012, 07:34 | Zdeny60
Proboha co máš za modelářskou nabíječku??? 28V na vstupu??
o 02.06.2012, 09:30 | snoop69
Zdeny60: Robbe EQ-BID POWER 1000W 20A na kanál je to dvou kanalovka.
o 02.06.2012, 21:08 | Zdeny60
A tak to jo.
Stránka vygenerována za 0.3819 sekund.
