Forum > Ostatní > R: Kde levně olej Castrol
 o Navštíveno 10762x o
o 28.05.2012, 20:36 | Jirka156
Zdar chlapi. Kde sehnat levněji nž v autorizáku origonál olej Castrol Edge pro Octavii s motorem 2,0TDI 103kW a DPF typ motoru BMM. Slyšel jsem, že v autorizáku snad stojí 800Kč/l. A na netu kolem 200Kč/l. Mám režim výměny 1x za 2 roky, ale to nehodlám riskovat, gór potom, co jsem zjistil, jak asi proběhla výměna palivového filtru dle servisky, když jsem ho vyndal cca po ujetých 200km od koupě a zároveň servisky v 90tis.km. Filtr úplně černý a neprůchozí. Díky za radu.
o 28.05.2012, 20:38 | Nora
záleží zda chceš origo Castrol, nebo jdeš po ceně ;)
o 28.05.2012, 20:39 | AllInOne
o 28.05.2012, 22:09 | Rudi
a ty lidi si nedaj říct a nedaj :-)
o 29.05.2012, 08:42 | Jirka156
To Nora: Chci origo Castrol pro tento motor.
To AllInOne: Díky. Něco takového jsem si představoval.
To Rudi: Nechápu souvislosti.
o 29.05.2012, 10:09 | JR
Bych se ti klidne podival, ale nenapsal si presne jakej chces olej ...
o 29.05.2012, 10:14 | Lukasino
Oleje kupuju na www.olejservis.cz
o 29.05.2012, 10:27 | P3RF3KT
já se sem přicpu když už koukám na ty stránky. Pokud leju caastrol 5w-30 longlife mohu při další výměně nalejt toto? [ Link ] muj tip je že ne že budu muset udělat komplet proplach
o 29.05.2012, 20:36 | Jirka156
To JR: Castrol Edge 5W-30 a musí být pro DPF motory tedy aby splňoval normu VW 506 01.
o 29.05.2012, 20:39 | vypuk
Perfekt - mám 5w30 sedm litrů, řekni kolik za to chceš dát a domluvíme se, je pro bmw. [ Link ] mi se nehodí a radši to pošlu dál než abych to tu měl na semeno ;)
o 29.05.2012, 21:55 | JR
Jirka156: 350,- za litr
o 30.05.2012, 08:02 | Jirka156
To JR: Tak pro upřesnění, pokud odpovídá obsah motoru samolepce identifikace a termín výměny oleje na přístrojovce, tak bych měl mít Castrol EDGE Profesional 5W-30 Longlife. Ještě musím zjistit, kolik toho potřebuju. Jestli koupit 4 nebo 5 litr.
o 30.05.2012, 10:26 | clown
kolem 333 bez DPH .. platil jsem to Modranech v servisu
sice zatim bojujou v pristavu, ale max spokojenost .., oproti autorizaku jsem na servisce na 60% ceny..
a to delaj vse, co by se melo delat a ne to, co jim rekne pocitac ..
auto 90tkm a ma puvodni kabinak a palivak, vzduchas taky moc peknej, ten teda pri 60tkm menili na Jarove
550 bez DPH CSAO Cernokostelecka :)
o 30.05.2012, 12:08 | P3RF3KT
vypuk: potřebuju 7,5l takže když měnim kupuju 8l a na víc mám výměnu až za 10tis. km a nebo na podzim až. Ted to nehoří. Ale hlavně mi ještě nikdo neřekl jestli to mohu zaměnit či musim zustat u castrolu :)
o 30.05.2012, 14:59 | kucik
Stejně je olej od většiny výrobců úplně stejný a jen se ve fabrice dávají jiné etikety jako skoro u všech dnešních výrobků. Já třeba kupoval na aukru.
o 30.05.2012, 15:12 | giuseppe
Kontakt - služby motoristům:
o 30.05.2012, 17:24 | Nora
Kucik: a na tuhle konspirační teorii jsi přišel jak?
o 30.05.2012, 17:33 | vypuk
Psal, že od většiny výrobců :) A jinak oleje jsou prý navzájem mísitelné (pokud se jedná o stejné normy a další specifikace)..
Perfekt - okej, zas mi to tu bude ležet, sakrblé :) Jestli někdo chce tak za 500 i s poštou, fakt to tu překáží..
o 30.05.2012, 21:36 | Jirka156
Potřebuji 5l balení. Mám obsah totiž 4,3l. A dle původní tabulky z doby, kdy Škoda spolupracovala se Shellem, včetně mýho auta, tak by tam měl přijít Shell Helix Ultra X 5W-30 splňující normu VW 506.01
No ale už je tam Castrol, budu nebudu to zase měnit a seženu tam Castrol.
o 30.05.2012, 22:13 | Nora
506.01 není pro DPF
o 31.05.2012, 01:08 | Rudi
Když vidim, co se děje s motorama 2,0 TDI 103kW, jak odcházej, když se používá právě Castrol, v životě bych ho tam neda a ještě za takový peníze. Od jistý doby leju do všech aut 5W40 německýho marketovýho výrobce za cenu zhruba 500Kč/5L a žádnej problém, naopak o 2,0 TDI s Castrolem vim zhruba o 5ti autech, kdy přesně při 170-180tis. motor udělal nashle...ale každej dle svýho uvážení
o 31.05.2012, 07:52 | Rajdlos
Rudi: Castrol mimo TWS patri taky k nejhorsim olejum. Takze se nedivim ;-)
o 31.05.2012, 17:10 | Collin
Tak jaké oleje patří k těm lepším?
o 31.05.2012, 17:17 | AllInOne
Taky se zeptám, co lepšího za normální price místo Castrol professional 5W40. Nyní je nahrazen údajně
CASTROL TXT 505.01 5W/40 - MAGNATEC PROFESSIONAL B4 5W40
Je to do Ceeda 1,6 CRDi
danke
o 31.05.2012, 17:20 | Tuner#2
Rajdlos: Ono ani TWSo není žádnej zázrak ;))
a kucík zabil :DDD dobrej JOKE...
o 31.05.2012, 18:28 | Rajdlos
Amsoil, Mobil 1, Motul, Elf Comp...
o 31.05.2012, 21:11 | Jirka156
To Nora: Sorry, blbě jsem koukl do tabulky Shell/Škoda, ale zkrátka pro motory 2,0TDI 100 a 103kW přijde olej specifikace VW 506.01 a to bez i s DPF.
Já, jelikož dělám v automobilce a na zkušebně, mám trochu informace o autech a nejen, že se někomu ze známých zadřel nebo kiksl 1,2,5,10 motorů a proto je ten či onen olej špatný - doporučuji řídit se databází závad např. AGOS, tedy závad z tzv. pole a přečíst si, kolik je závad motorů celosvětově, způsobených prvovýrobním nekvalitním olejem. Spíše bych se vždycky zeptal těch dotyčných, jak se k autu chovali, že se tak stalo. Mám kolegy z vývoje dieselových motorů a ty při výběru olejů spolupracují s Ústavem maziv, ale tím nějak neobhajuji Castrol. Chraň bůh. Sami mi povídali, že dle testů paradoxně, kdysi značkový olej pro Škoda Shell ani nesplňoval ony VW normy. Za to s přehledem v testech bodoval olej Sunoco. Já jsem spíše ten člověk, který dává do aut olej, který předepisuje výrobce. Alfa Romeo/ Selenia 20K nebo Racing, Opel/ GM Dexos, Škoda/Castrol Edge atd.
o 31.05.2012, 21:49 | Collin
Jirka: Do Škody patří/l Shell a ted je to Castrol? Nějak sem se v tem asi ztrtatil malinko..
o 31.05.2012, 21:57 | Tuner#2
Collin: Ano je to tak. Ještě když jezdila Fabia WRC měla na sobě velké reklamy Shell a teď už na S2000 vidíš Castrol. Ono totiž ten Shell je opravdu ještě větší shit ;))
o 31.05.2012, 22:32 | Collin
A já si myslel jak je dobrý když mé auto to dostávalo od novoty..
Mám teda koukat po něčem co psal Rajdlos?
o 31.05.2012, 22:49 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-31 22:51:40
Collin: Můžeš i když Rajdlos vypsal vyloženě TOP značky vhodné pro motorsport pro běžné auto se dá vybrat i jiné. Ono obecně Shell a Castrol zas tak úplně špatný nejsou, rozhodně lepší jak olej z řetězce s API SF apod. zvěrstva co jsou vidět. Možná tady padli až příliš silná slova a třeba jeden pán, který už bohužel není mezi náma pracoval celý život okolo aut v servisech, sám jezdil rallye se 130L/A a ten tvrdil, že v době starého Mogulu kdy každý na 120cce dělal po 100tkm GO znal pár motorů co dostávali od začátku Castrol a měli 230tkm bez zásahu. Takže ona pravda bude někde uprostřed, chce to hlídat specifikace, vybrat si nějakou značku (nemíchat pokaždý něco jiného dle ceny :) a olej v motoru měnit pravidelně i s kvalitním filtrem (MANN) nejlépe doma. Ono totiž na těch báchorkách s počítáním do deseti s částečně povoleným výpušťákem něco bude. Pak se takový "ušetřený" olej nejlépe LL prodává na aukru za super cenu :))
o 01.06.2012, 17:15 | Collin
Tuner: Tak mě tu hod nějaké oleje které josu podle tebe dobré.. Díky..
Pro motor TDi PD..
o 01.06.2012, 17:31 | BATMAN
Taky budu menit olej.
Muze nekdo hodit nejakej link na levnej e-shop za ktery muze dat ruku do ohne?
o 01.06.2012, 22:15 | 1kw
Když jsme u těch e-shopů ... nakupoval někdo tady..?
o 01.06.2012, 22:52 | Tuner#2
Collin: oleje pro naftová auta jsem nikdy nestudoval. Stačí ale najít produktové listy a porovnat parametry. Slušnej návod jak se zorientovat v jednotkách a co je leší/horší je od p. Černého na oleje.cz
o 01.06.2012, 23:44 | JP | Upraveno: 2012-06-01 23:49:49
Vyber cokoliv co má odpovídající SAE a API specifikace a má to PAO nebo esterovej (většinou částečně obojí) základ a nemůžeš šáhnout vedle. Je to většinou napsaný na obalu. Jestli se nepletu tak skoro všechno co dělá Castrol (kromě 10W60 TWS a možná ještě něčeho) má jako základ hydrokrakovanej minerál a přitom to stojí často víc jak esterovej olej jinýho výrobce. Obecně dobrý oleje dělá Mobil1, ale nedá se kategoricky říct že oleje týhle značky stojej za hovno a oleje jiný značky jsou super, vždycky záleží na konkrétním oleji.
o 01.06.2012, 23:55 | JP
Jo ještě bych měl doplnit, že esterovej olej bych asi nezvažoval jestli chceš měnit v longlife intervalech, protože rychleji degraduje.
o 02.06.2012, 20:01 | Jirka156
Ještě upřesnění. Dle servisky pro TDI DPF PD motory by měl být olej specifikace VW 507 00. Ne VW 506 01. Ale trochu se rozchází jak jsem zjistil serviska k Octávce a leták Shell pro Škoda. Dal bych ho sem, ale nevím jak bych to vložil v .pdf. Tam píší právě VW 506 01. no nic. Budu dávat ať si co kdo říká Castrol Edge 5W-30 Professional. Má specifikaci VW 507 00, tedy i pro DPF PD. Jen nevím kde levně v 5l a plus filtr.
o 05.06.2012, 19:14 | BATMAN
2jirka156: Uz jsi koupil?
Co jsem prosel e-shopy bud se cena pohybuje kolem 830kc nebo kolem 1300 coz je docela skok.
Mozna uz jsem z dnesni doby paranoidni,ale nevim jestli je ta nizka cena dana tim ze je to nejakej falzifikat nebo ma akorat nekdo brutalne nizsi marzi...
o 05.06.2012, 23:16 | Nora
no, výkup použitých obalů frčí v servisech stále dál, takže bych byl opatrný na původ...
o 05.06.2012, 23:35 | BATMAN
da se vubec nekde koupit se 100% jistotou?
o 07.06.2012, 19:44 | AllInOne
Ještě se zeptám...
Kia Ceed 1.6 CRDi - Servis do toho lil Castrol SLX Professional 5w-40, ale ten už se nedělá...
Údajně by měla být náhrada
Ale v popisu je:
peciální motorový olej vyvinutý ve spolupráci s VW do dieselových motorů systémů čerpadlo/tryska (PD)
Tak přemejšlím, zda je to vhodné...poradí někdo?
Stránka vygenerována za 0.5125 sekund.
