Forum > Ostatní > IT: vyber pracovniho PC - AutoCad , Sigmanest
 o Navštíveno 1904x o
o 24.05.2012, 08:53 | Knightey-
Jaky stroj by jste si vybrali, kdyby to bylo na Vas?
Musim ale z osvedcenych znacek jako HP a DELL.
Puvodne melo byt tohle HP [ Link ] s CPU Intel Xeon E5620 @ 2.4GHz, 8GB DDR3, VGA ADM FirePro V7900 2GB.
Jenze ten procesor se mi zdal slaby, tak jsem to zastavil a ze jsou to vyhozeny prachy. Bohuzel uz to stopnout neslo, byl ve vyrobe... ale tak budiz, on se upotrebuje.
Chtel jsem aby tam bylo CPU i7 3930K @ 3.2GHz a VGA ktera umi 3 monitory.
Udajne se tohle jeste nedela v zadne sestave.
Tak jsem dostal nabidku na tenhle stroj:
Procesor uz tam je lepsi, sice jen druha generace i7 a ne 3ti co jsem puvodne chtel.
Ta grafika sice neni primo pro AutoCad atp ale podporuje az 6 monitoru, co jsem se docetl a myslim ze by mohla v klidu stacit.
Kazdopadne to bude mnohem lepsi nez ted na cem to tam musim delat.... :(
Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.6GHz, 4GB na 32B systemu :D
A VGA Nvidia Quadro FX 1500.
Jak se ta sestava koupi, tak uz jen tak jinou nedostanu, take bych rad aby to co nejdele vydrzelo. Ta od toho DELLu by mohla nejaky ten cas vydrzet.
Nebo nekdo jine lepsi navrhy?
o 24.05.2012, 08:58 | Milhauzz
Pokud je to na CAD, bral bych FX od Nvidie + certifikovaný ovladač přímo na CAD aplikaci. Dělám firmu, kde je 14 uživatelů AutoCAD Revit + LT a ty FX na tom běží velice slušně. Při použití certif. ovladačů se "uklidnilo" vyplňování ploch a různý překryvy.
o 24.05.2012, 09:59 | nome
ten dell neni spatnej ale neni to klasicka cad stanice jakej mas rozpocet ,teda strop ?
nedavno sem kamaradovi neco takoveho skladal
o 24.05.2012, 10:00 | Knightey-
AutoCad je az druhorady, v prvni rade je ten SIGMANEST. Ten na tom bezi nonstop, ten CAD je na upravu slozitejsich vykresu, se kteryma prave potom pracuji dale v Sigmanestu.
o 24.05.2012, 10:03 | Knightey-
A ta stanice od HP byla za 2415euro, coz je pres 60 000,- Kc :)
Jinak rozpocet nevim, proste potrebuju aby to fungovalo a ne ze jako ted, ze cekam a program NOT RESPONDING, protoze CPU jede na 100% vecne :)
foto k příspěvku  od Knightey-
o 24.05.2012, 10:58 | nome | Upraveno: 2012-05-24 10:58:59
tak např nakonfigurovanej
Fujitsu siemens CELSIUS M470-2 power
Xeon X5647 2.93GHz 12MB Turbo Boost
24GB RAM
NVIDIA Quadro 4000 2GB
disky 2x HDD SAS 450GB 15k
win 7 64 bit
vychází cca kolem těch 60 bez daně
záleží jaké máš preference
o 24.05.2012, 14:12 | Knightey-
nome: slabe CPU
o 24.05.2012, 15:45 | nome
stačí si vybrat ...
foto k příspěvku  od nome
o 24.05.2012, 21:22 | Chris
Nevím či potrebujes VGA aj na gpu computing, teda či Cad využíva cuda v prípade nvidia , ale ivy bridge dosky podporuju 3 linky na lcd, teda 3x lcd a ide obsadiť aj sandy bridge cpu
Ďalšia vec či potrebujes ECC Ram , ale vzhľadom na výpočty by som povedal, že áno takze xeon e3,e3 v2 alebo e5. Ktoré sú robene práve do takýchto workstations. E7 je jeba (10 fyz. Jadier/ 20 virtuálnych) ale cenovka je masaker
o 25.05.2012, 05:07 | Knightey-
nome: no prave, pak uz ta cena.
Sice ta X5690 uz je vykonove o malinko lepe na tom nez i7 2600K ale zase cenove to je nebe a dudy :)
Chris: no to nevim jestli to takhle vyuziva ci ne, udajne to je strasne narocny na matematicke vypocty, nez na graficke, nepracuje se ve 3D ale ve 2D.
Pro tenhle program to potrebuju [ Link ]
o 25.05.2012, 05:23 | Chris
vyzera ze nie, ale kazdopadne by som sa pozeral po e3 1275 ak chces vyuzivat iGPU alebo 1280 ak budes mat externu grafiku
ale 1280 vyzera byt trochu silnejsia a hlavne stabilnesjia ako i7 2600k
s turbom to vies trochu aj pretocit
o 25.05.2012, 07:29 | swep
pracuji od rijna 2011 na dellu T3500 s konfiguraci intel xeon 3690 3.47 GHz, 12GB ram a grafikou nVidia Quatro 4000
z vlastni zkusenosti muzu rict, ze se taky zasekava. jelikoz tyhle softy podporuji vetsinou pouze jedno jadro, tak stejne plny vykon procesoru nevyuzijes, co se tyka slozitych vypoctu (jako simluace narazu a deformaci, apod.), tak na to jsou urcene vypoctove servery, plny vykon jsem vyuzil pouze pri renderingu, tam opravdu vsech 6 jader na multithreading bezelo na necelych 100%
hodne zalezi na tom jak velke datove toky v tom budes zpracovavat, uz se mi stalo nekolikrat ze 12GB ram mi bylo malo pro nacteni IGESu
denne na teto stanici bezi soft pro tvorbu 3D modelu
o 25.05.2012, 13:46 | Knightey-
Chris: no ten E3-1230 vypada lepe, ted jde o to, ze je to relativne novy CPU a nebude jeste v tech sestavach od HP ci DELLu. Jine sem do fabriky nepovoli IT oddeleni z Italie a BENELUXu koupit :)
o 25.05.2012, 13:58 | nome | Upraveno: 2012-05-25 13:59:25
hle tak pokud ti stačí E3 CPU tak seš relativně vysmátej, u HP a sand i delu by se měli dát objednat a cenově to vychází úplně jinde viz třeba narychlo naťukaná konfigurace u Fujitsu Xeon 1275 a 32GB RAM a nejses ani na 60 litrech
o 25.05.2012, 19:48 | sencom
za me jako Milhauzz - nejaky ten Dell orecision s FX od Nvidie a certifikovaný ovladač. Mame jich tu asi 30. Od ProE, Cadu, Inventoru vse vpohode. Jedeme Na win7x64.
Stránka vygenerována za 0.4167 sekund.
