Forum > Ostatní > Brzdy octavie tdi
 o Navštíveno 14214x o
o 07.05.2012, 15:04 | Zdena1985
Na octe mam predni kotouce prumer 280 mm a ptam se zkusenejsich zda tam dam i 288mm z fabie rs.Treba bude nekdo vedet dekuji
o 07.05.2012, 15:09 | Antonio
rekl bych ze budes muset vymenit i celou tehlici... jinak kdybys chtel tak mam komplet predni brzdy i s tehlicema z bory 288, se zanovnima frezovanyma kotoucema brembo
o 07.05.2012, 15:14 | Zdena1985
to jako ze ten kotouc je jinej nez jen vtom prumeru?
o 07.05.2012, 15:21 | Antonio
to asi ne,ale trmen by podle me mel byt kousek dal od stredu. muj laicky pohled na vec. jiste to ale nevim
o 08.05.2012, 00:02 | Spooky1
Musejí se měnit komplet těhlice. 288 má jiný a větší brzdiče aj... Jinak jsou třeba aj na 1.8T
o 08.05.2012, 09:53 | Pajk
Jak píšou kluci. A upřímně, pokud budeš chtít měnit, rovnou zainvestuj aspoň do 312mm. :)
o 08.05.2012, 10:20 | Nismo.Power
tak.... 288 ani trochu nepoznáš, trochu poznáš až těch 312
o 08.05.2012, 11:29 | Chris
jj ako pisu, treba nove tehlice, na skodafore pisali, ze sa to volako da prerobit adapterom z 288 na 312, ale najbezpecnejsie to asi nebude....
Antonio: kolko chces za tie 288mm brzdy?
o 08.05.2012, 11:42 | dejvyxxx
Nismo jak můžeš napsat že 288 nepoznáš ? To si asi neviděl rozdíl, není to jen o těch 8 mm ale především o tom, že brzdiče jsou téměř identické s 312kama. Spíš moc nepozná rozdíl 288 a 312 !!! Tam je ten rozdíl daleko menší než 280 a 288 !!!
foto k příspěvku  od dejvyxxx
o 08.05.2012, 11:43 | dejvyxxx
288ka je ideál, kluci s tim brzděj i velký koně.A jsou spokojení. Neuvěřitelný rozdíl oproti 280ce, jiné desky větší plocha atd atd... Hlavně stačí pořád 15ka plecháč. Takže pokud nemáš plány jít s výkonem razantně nahoru, neboj se 288tek , super volba
o 08.05.2012, 11:44 | Lukasino
dejvyxxx: jenze v dotazu se pise o vymene kotoucu, nikoliv brzdicu ;)
o 08.05.2012, 12:04 | dejvyxxx
jo tak to bych chtěl vidět jak to tam bude bastlit. Pokud to je tak , že tam chce nějak nabastlit 288ky tak, to je opravdu nesmysl. :)
o 08.05.2012, 18:09 | Zdena1985
panove vyreseno koupeny 280mm dekuji zo odpovedi
o 08.05.2012, 21:17 | Spooky1
Lukasino,ale Dejvyxxx to bral tak že na 288 musím vyměnit aj ty brzdiče.
Chcriss: Ono mezi 288 a 312 už právě to je jen o výměně kotouče a adaptéru co drží brzdič...
o 09.05.2012, 02:09 | Chris
Jj len tie adapery sú väčšinou home made
Neviete náhodou či pasuju predné 256mm brzdice, kotuce na zadnú nápravu?
o 09.05.2012, 05:38 | Vasekkch
Adaptéry home made z 288 na 312? To jsem ještě neviděl. To snad ani nejde vyrobit pro 12mm posun.
o 09.05.2012, 10:45 | Antonio
cena mojich 288 vcetne tehlic, trmenu, kotoucu je 2000komplet
o 09.05.2012, 10:49 | Lukasino
Spooky: no vzdyt jo, ale dotaz znel pouze na vymenu kotoucu z 280 na 288mm, zadna vymena brzdicu atd. Na coz reagoval nismo, ze je to ptakovina a ten rozdil ani nikdo nepozna, jestli tomu dobre rozumim teda... :o)) Na coz reagoval dejvyxxx, ktery rikal, ze to rozhodne poznat je (ale myslel s brzdicema) :o)
To je fuk, nejak se do toho zamotavam :-D
o 09.05.2012, 15:42 | Dr.T
Ja menil 280 za 288 na GIV, musi se menit komplet vše až po kloub. Rozdil je v brzdni sile hodne, prehrivani taky mensi, ale rozhodujici je to, ze 2180 se krouti, muzes delat co chces, 288 ne
o 09.05.2012, 16:04 | Tuner#2
Hehe krásná ukázka toho, že Nismo musí kecat do všeho aniž by to měl otestováno a nebo to byla pravda...
Stránka vygenerována za 0.3058 sekund.
