Forum > Ostatní > Elektrikar z forda resi oktavku :-)
 o Navštíveno 2193x o
o 04.04.2012, 22:01 | Samantus
zadam zbehly koncernovy lid o radu :-)
dostala se mi do rukou oktavka benzin 1998 ze ji nejde central a nejdou stahovat zadni okna
poznatky:
pokud zamykam ridicovy dvere tak to zamyka i odemyka jen kufr, kdyz zamykam spolujezdcovy tak se nedeje nic.
Dale po odcalouneni dveri zadnich obou jsem misto stahovacky nasel prkno :-))) takze puvodni dverni moduly nemam... tzn. ze puvodni HW verzi neznam...prej je na samolepce nejaky cislo a musi se shodovat...
dale VAG mi po pripojeni obou majitelem donesenych zadnich modulu z vrakace hlasi "datova sbernice komfortniho systemu v nouzovem rezimu" po odpojeni to v nouzaku neni...a samo oba dverni moduly se v siti nehlasi... plus a minus tam jde, komunikacni kabely sem prohvizdal do hlavni komfortky... moje verze je ta ze prineseny moduly jsou bud v prdeli a nebo jiny serie, ale to by se aspon nahlasily ne?
o 04.04.2012, 22:34 | tommas
je vícero verzí komfortu. 98 má tuším zelený nebo ještě červený podsvícení palubky, podle toho myslím poznáš první a druhou generaci (zelená je druhá generace). Ale nechci mystifikovat. Ve chvíli, kdy tam dáš korektní jednotky, tak to bude fungovat, tyhle jsou KO a nebo ze špatnýho modelu.
Zkus prošmejdit fórum skodahome a octaviaclub, tam je dost témat k přestavbám komfortu.
Případně skočit na vrakáč a půjčit si jich pár a zkoušet.
o 04.04.2012, 23:02 | FBS
je víc verzí a do OI se dávali až tři generace centrálů a mnoho verzí motorků stahovaček. Ty tvoje jsou určitě z jiné verze a Cany mají zapojené na špatných/jiných pinech. Proto se ani nehlásí a pracují v nouzáku. Chce to podle VINka zavolat do škodovky a oni ti řeknou objednací kódy zadních stahovaček a podle nich pak jít na vrakáč nebo obvolat inzeráty... Pak to určitě pošlape, je to jednoduchy...
o 05.04.2012, 03:36 | Samantus
Diky moc, poreferuju jak sem dopad....
o 05.04.2012, 19:23 | Alííí
Škodovka je na jednu stranu pěkná stavebnice, ale já se do toho taky pouštím nerad, protože těch variant je tolik, že ztoho jde člověku hlava kolem... :-/
o 05.04.2012, 19:24 | Samantus
Je to tak, dneska sem privezl starsi HW verze modulu a vse OK..... fakt dementi... nejak me to u koncernu neprekvapuje uz :-)))
o 06.04.2012, 23:18 | Kupinka
sorry trošku se tu přidám. Včera jsem psal na bazar ostatní - [ Link ]
ale ted jsem objevil, ještě jeden problém. Ten spočívá v tom, že když otevřu dveře od spolujezdce, tak se mi taky nerožne kontrolka otevřených dveří na palubce a ani nerožne stropní světlo, ale stahování, podsvícení čudlíku a DO funguje. Tak teď jsem v pasti. Bude to mít něco společného s tou řídící jednotkou u řidičových dveří?? Nebo se mi mohl skřípnou kablík když jsem tam rval rádio?? Díky...
o 07.04.2012, 15:01 | Kupinka
Tak jsem v koncích prošel jsem kabely i ve spolujezdcových dveřích, kostru a nic nechápu to!!! Do jde, ale když otevřu spolujezdcové dveře, tak se to po chvilce samo zamkne, ale když otevřu kufr nebo zadni dveře L/P, tak se to nezamkne. Ještě jedna možnost a to, jestli, když jsem tam dávál rádio jsem nechytnul nějaký kablík :( a nebo ta ŘJ.... Když se sere, tak se sere!!! Do servisu se mi to nechce mo dávat, protože vím, že za elektriku zaplatím balík :(....
o 07.04.2012, 18:49 | Lukin.xxx
kabely v e sloubku jsou ok??jestli jo maš špatne mikrospinače v zamku
o 07.04.2012, 19:43 | Kupinka
ve sloupku jsou taky ok!!!... Co to jsou ty mikrospínače v zamku? Dá se to nějak spravit nebo musím koupit nový??...A není to blbost když mi nejde ani štelováni zrcátek, otvírání ostatních oken od řidiče, zamykání odemykání z interiéru a ani mi tam nejde podsvícení těch čudlíku?? A u spolujezdce mi nejde při otevřených dveří to světýlko v tapetcínu a z obou dvou dveří mi nerožne kontrolka na palubce ani stropní světlo!!
o 08.04.2012, 22:21 | FBS
Kupinka: Na 100% mikrospínač v zámku, někdy to jde zrepasnout, pokud máš ruce modeláře, pokud ne, kup celej zámek novej/jinej a pošlape to, nemá cenu se zabývat diagnostikou vedení, prostě je to mikrospínačem uvnitř v zámku :-)
Stránka vygenerována za 0.3345 sekund.
