Forum > Ostatní > rada spojka a setrvák na octavku
 o Navštíveno 1289x o
o 04.04.2012, 12:12 | armani TDI
Zdarec, pomale umírá spojka a potřebuji pomale shánět novou. co třeba tohle? [ Link ] zdá se mě to nějaký moc levný nato že je to i s dvouhmotou. díky za rady
o 04.04.2012, 23:50 | armani TDI
nikdo neví co mám sehnat?
o 05.04.2012, 10:50 | dejvyxxx
čau - Kup určitě jednohmotu. Nejlépe 1hmotnostní set z fabie kod motoru ATD, pokud máš normální výkon bude ti to stačit do aleluja. Pokud to máš nějak upravené přeoblož lamelu HDS organickým obložením a kup přítalčák z VR6ky gofa.
Komplet spojka mě vyšla na 5tisíc a to všechny díly uplně nové. 1500 jednohmota 1000 lamela i s přeobložením 2300 přítlak VR6 a ložisko asi 300.
Mám tam zhruba 190 koní a krouták kolem 400 NM ,ale bezproblemu tahle sestava udrží i 500Nm krouťák.
A jednohmota je nesmrtelná!
Pak už jen měníš lamelu, pokud je třeba!
originál přítlak pro octavky nebo přítlak od společnosti Valeo je dost měkký a když tomu člověk dá blbě pod otáčkama, klouzne to.A jak to klouzne jednou, už se to veze. Proto doporučuju dát si práci a sestavit si spojku , kterou používá každej kdo má v autě víc než 140 koní.
Ave
o 05.04.2012, 15:57 | tappaja
Mno ale ta dvouhmota tam neni jen pro srandu kralikum ne?
o 05.04.2012, 16:08 | Proffesor_W
jo je
o 05.04.2012, 16:13 | Unihero
jednohmota je také shodná ještě z motoru 1,9 tdi 66 kW typ motoru 1Z (golf 3, vento, Toledo, ibiza)
Stránka vygenerována za 1.1102 sekund.
