Forum > Ostatní > Olej - Nalít či nenalít?
 o Navštíveno 1649x o
o 11.03.2012, 21:41 | vypuk
[ Link ] do E39 TDS? Čtu po netu, že to je holá sebevražra do motoru tohle nalít, že aspoň 10W** nebo spíš 15W**... Mám toho 7 litrů tak jestli by někdo nevyčenžoval případně, nerad bych pak dojezdil..
o 11.03.2012, 21:43 | tommas
dal bych 10w40. V lepším případě to proletí výfukem, v horším Ti začne v kamnech klepat:-D
o 11.03.2012, 21:47 | vypuk
Mno obojího se bojím :)
o 11.03.2012, 21:55 | Rudi
vůbec bych se toho nebál a nalil to tam
o 11.03.2012, 22:02 | Nora
BMW LL04 splňuje, takže nebude problém
o 11.03.2012, 22:06 | vypuk
Nora - splňuje, akorát spíš jde o to, jestli nebude pak moc řídkej. Třeba ať to stíhá olejové čerpadlo... [ Link ] tady sem našel o tom pokec tak nevim, abych nedostal papíry zpatky, vyjel od baráku a pápá, nebo abych nedopadl v chorvatsku s uplně odporoučenym motorem..
o 11.03.2012, 22:15 | Nora
Motor
Jen Evropa: [nepoužité] [nepoužité] [nepoužité]
Motorový olej SAE 0W-X BMW Longlife-04 Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-X BMW Longlife-04 Všechny teploty
Po celém světě: [nepoužité] [nepoužité] [nepoužité]
Motorový olej SAE 0W-X BMW Longlife-01 Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-X BMW Longlife-01 Všechny teploty
Motorový olej SAE 0W-40 ACEA B3/API CD Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-30/5W-40 ACEA B3/API CD Všechny teploty
o 11.03.2012, 22:21 | Nora
Jinak ta diskuze je velmi výživná. Dávat do BMW olej určený pro Ford, ignorovat normy ACEA, naříkat nad tím, že to žere olej jak divé...
o 11.03.2012, 22:25 | vypuk
No jo, dal sem na strýčka gůgla... :) Ale otázka jak to bude u tak starého motoru :-/
o 11.03.2012, 22:29 | mr.brain
Normálně to tam nalej, jestli to pak nebude ono, tak to vyměň za 10W a bude... (při dodržení výkonostní normy).
o 11.03.2012, 22:30 | Nora
vypuk: tohle jsou autodata, ne google, ale neříkám že to na webu nikde nenajdeš. Vypsané specifikace jsou pro tvůj motor.
Jak to bude u starého motoru ti nikdo neřekne, olej je pro motor vhodný. Jen záleží jak se často jezdilo na výměnu oleje a co se tam dávalo, nebo kolik sraček z toho tam zůstalo. Pokud chceš mít klid, kup proplach motoru a bude to ok.
o 11.03.2012, 22:31 | vypuk
Aj, bude se utrácet.. a koukám, že cena není špatná :)
o 12.03.2012, 11:44 | Rudi
Nevim, vždycky když vidim specifikace acead A3 B84 atd...tak se tomu musim pomalu smát, jakej to je krásnej marketingovej tah.
o 12.03.2012, 12:10 | cr4sh3r
Jak je možný, že nějakej e-shop má ten olej i 2x levnější než druhej? To jsou ty jedny tak drahý, nebo ten levnější má nějakej polskej šmejd ve stejné nádobě?
o 12.03.2012, 12:27 | JP
obojí je běžná praxe
o 12.03.2012, 18:27 | Nora
Rudi: dokážeš to nějak více rozvést?
Stránka vygenerována za 0.3433 sekund.
