Forum > Ostatní > Jak vymazat a nastavit Service Audi A8 D2 fl
 o Navštíveno 2123x o
o 20.02.2012, 18:54 | Knightey-
Nevite nekdo jak na to?
Potrebuju vymazat aby mi nesvitil service po vymene oleje.
Dale to je nastavene na 15t km, da se to nastavit na min? Treba na 12t km?
Mam jen obyc KKL kabel a 304 vag ake melo by to jit.
Diky.
o 20.02.2012, 19:07 | PAVELK
mrkni na youtube tam návody jsou na různé značky
o 20.02.2012, 20:45 | Jozzo
17 přístrojová deska:
5-olej,6-inspekce I km,7-inspekce I dny,8-inspekce II dny
nastav 15,15,36,72
15-15000km na olej
15-15000km na inspekci I
36-360 dni do inspekce I
72-720 dni do inspekce I
o 20.02.2012, 22:04 | Knightey-
diky moc
o 21.02.2012, 15:05 | Knightey-
Hmm tak mi nejak nejde rozchodit kabel na Win 7.
Zkousel jsem to na Ultimate 64b a tam nejde spustit VAG starej 304 a nebo 409.
Tak jsem sehnal notas s Win 7 Starter 32b a tam jsem zastrcil kabel, stahnul ovladace z Win update a vse ok, ve VAGu propojeni s COM taky ok.
Ale nepripojim se na zadnou RJ motoru. Je to bez odezvy jak to?
Nekde se jeste tusim nastavovala nejaka rychlost atp.
Nebo nejaky jiny ovladace pro ten KKL kabel?
o 21.02.2012, 15:45 | Lukasino
U toho kabelu byly ovladace, ne? ;)
Ja ten svuj pod W7 rozchodil, akorat jsem diagnostiku jeste ani nezkousel :) ale vag ten kabel nasel a test probehl OK
Nebo si kup ještě tohle :D
o 22.02.2012, 06:06 | Knightey-
Lukasino: mne probehl taky test OK :)
Ale nespoji se to s autem prave...
A u tehle KKL se nastavovala nejaka chujovina ohledne rychlosti a jeste par veci v tom VAGu kdyz to takhle neslo.
Budu muset sednout k netu a zase to nejak vyhledat.
Kdyztak to pak sem hodim.
o 22.02.2012, 07:02 | Jozzo
Jen taková maličkost.
Měl jsi zaplé zapalování když jses zkoušel připojit?
o 22.02.2012, 07:08 | Knightey-
Jozzo: ano :)
o 22.02.2012, 07:45 | Nora
Na 64bit W7 musíš nainstalovat virtual PC a spustit režim xp, tak to jede jak má. Pohledej. Já to rozchodil.
o 22.02.2012, 09:08 | Knightey-
Nora: oki to pak udelam teda, ale ted na tech Win 7 Starter to nerozchodim co?
o 22.02.2012, 09:13 | mr.brain
MS virtual PC co vím chodí na verzích Ultimate a Professional... Pro nižší verze bych použil Virtual Box. Stejný problém jsem měl při nastavování a konfiguraci imprintu :)
Stránka vygenerována za 0.3313 sekund.
