Forum > Ostatní > Promrzlej barák vs termostat
 o Navštíveno 2658x o
o 09.02.2012, 10:44 | TROY
Mám dotaz
Mladá řeší,že najednou termostat ( klasika hurmann nebo jak se jmenuje ) ukáže / vytopí max 20,5°.
Když přišli mrazy tak první tejden pohoda vytopit byt na 22°, ted max 20,5.
Může to bejt způsobeno vymrzlim barákem?
Plus soused pod ní netopí - má to stažený na minimum,protože tam věčně není.
Topení je odvzdušnený.
Díky za jakejkoliv nápad.
o 09.02.2012, 10:49 | Lucni.konik
odpověděl sis sám.
o 09.02.2012, 10:55 | assassin
malej vykon topeni, s tim termostat nic nezmuze....
o 09.02.2012, 11:25 | Bucci
souhlas...
o 09.02.2012, 11:31 | Tuner#2
Sorry za OT, ale promrzlej barák vypadá jinak než 20,5°C ;)))
o 09.02.2012, 11:32 | TROY
díky za ujištění
mladá si bude muset prostě zvyknout na 20°
o 09.02.2012, 11:38 | Lufas
tak tak promrzlej barak vypada jinak:-) nam o vikendu zamrzla voda do druhyho patra...kousek trubky vede ve venkovni zdi sice zevnitr ale proste to promzlo neni se cemu divit kdyz bylo v noci skoro -30 a pres den neco kolem -18... to se do kotle nasype par uhlaku uhli kdyz je takovahle zima....
o 09.02.2012, 11:45 | Only_One
zkontorlvoat teplotu v topení a případně zvýšit třeba na 80°C a pokud ani potom nejde vyhřát na víc tak je malý výkon topné soustavy. lze to řešit 1) nákup nějakého pmocného přímotopu na dobu kdjy jsou fakt tuhé mrazíky a dostat další 2 kilowatky k dobru, 2) vyměnit radiátory za větší s vyšším výkonem pokud to zvládne kotel, 3) zateplit konstrukce a snížit tepelné ztráty
4) pokud je komín tak osadit krbovky a dotápět dřevem
o 09.02.2012, 12:07 | TROY
Přímotop nebrat :o) zvykne si na 20°.
Je to původní zástavba v centru po rekonstrukci.
Ale fakt díky za info
o 09.02.2012, 13:10 | Only_One
co je primárním zdrojem tepla v tom bytě?
o 09.02.2012, 13:18 | TROY
radiátor
o 09.02.2012, 13:24 | Only_One
ty woe.. kotel - plynovej, elektrickej, kotel na pevná paliva..
o 09.02.2012, 13:27 | Luke_288
radiátor :))))
jako O_O jestli máte možnost ovlivnit výstup otopný vody, tak jí vyhnat vejš. já běžně topim byt, že mi kotel hřeje vodu na 60-65°C, když je mráz a já v bytě třeba tejden nejsem, tak to popoženu na 75-80°C a jde to.
o 09.02.2012, 13:28 | CRK
20,5°C :) to aby požadovala slevu na nájmu :-D
o 09.02.2012, 13:37 | Harryp
Nejsou na tuto teplotu nastavené termostatické hlavice? Které pak radiátor při dosažení takové teploty vypnou?
o 09.02.2012, 13:38 | Lufas
jako Luke_288 taky ohrivame vodu na stejny stupne ;-)
o 09.02.2012, 13:45 | TROY
dálkový topení co vim - nic víc nevim
20 stupnů je ideál aspon pro mě takže si prostě zvykne
o 09.02.2012, 13:54 | Luke_288
hm, tak to pak můžeš kroutit hlavicema radiátorů jak chceš, ale vyšší teplotu vody nedostaneš.
ale spíš jestli tu někdo má v hlavě normový teploty, prtž jsou daný nějaký minimální teploty pro ložnice, koupelny a obytný místnosti, nejsem si tím jistej, ale možná je to 22°C pro obytný.
o 09.02.2012, 14:01 | Petura | Upraveno: 2012-02-09 14:02:11
ty woe na 20 topíme normálně ...
ale radiátor byl dobrej :o))))))
o 09.02.2012, 15:17 | Only_One
no jestli to jsou staré litinové radiátory tak je prostě dožilej a zaroslej a má poloviční výkon. JEstli to je nájemnmí byt tak žádat o výměnu okamžitě
o 09.02.2012, 15:28 | TROY
jak řikám je to po rekonstrukci - jsou to nový radiátory
o 09.02.2012, 15:33 | Dudelina
Pokud ty radiátory pořád topí a je tam těch 20°C, tak je topnej systém málo výkonnej...
Pokud je teplá jen horní půlka, jsou špatně nastavený hlavice.
o 09.02.2012, 15:42 | Only_One
a nemohla by ta holka občas zavřít ty okna? :-)
o 09.02.2012, 15:48 | Kmoda | Upraveno: 2012-02-09 15:52:43
Máte v bytě svuj kotel? Třeba mi máme v bytě elektrický kotel na kterém si mužeme nastavit teplotu na kterou bude ohřívat vodu, a v obývacím pokoji na zdi máme termostat kde si nastavíme čas kdy to má a nemá topit a při jaké teplotě se má vypínat a zapínat kotel. Jinak topit na 20°C tak asi zmrznem,topíme na 22-23°C. Správně by teda mělo být 20-22°C v obývacím pokoji :-)
o 09.02.2012, 15:52 | Luke_288
tak to máte super, tohle jen tak někdo nemá....
navíc kdybys přečet pár příspěvků vejš, tak zjistíš, že je to vytápěný dálkově.
o 09.02.2012, 15:53 | Only_One
a na co tam má ten termostat když to je dálkově??
o 09.02.2012, 15:53 | Kmoda
Aha dálkově,to jsem přehlédl...sorry
o 09.02.2012, 15:59 | Veva
jestli tam jsou dávané radiatory dle nějakého projektu, tak my jsme na stavbách při rekonstrukcích měli výkonnost radiátorů spočítanou s ohledem na ostatní byty, u toho byl předpoklad, že ostatní lidi topí na standartní teploty... jestli pod ní soused netopí, tak se podlaha neohřeje a tu místnost v těhle mrazech nevytopí... takové případy jsme na stavbách řešil hodněkrát
o 09.02.2012, 16:02 | Luke_288 | Upraveno: 2012-02-09 16:10:26
O_O tak třeba my už dělali bytovej dům, co je vytápěnej centrální kotelnou v suterénu a každej byt má svůj výměník (Meibes) a tenhle výměník reguluje vstup teplý vody do bytu přes ten temostat- vypíná a zapíná ventil. ale s teplotou vody neuděláš nic...
o 09.02.2012, 16:09 | TROY
:o))))))))) berte to tak,že je zvyklá z baráku kde je kotel a v zimě tam je v místnosti 25
Já si v 19°po bytě lítám v mikině a kraťasích a je mi fajn jenom jí je hroznáááá zima a chce to řešit. Já jsem se domníval ( nerozumim tomu ),že problém je v tom,že pod náma netopí - studený podlahy. Když byl doma = krásně podlaha ohřátá. Plus když měla 22°tak to bylo v prvních dnech mrazů tak barák byl asi vyhřátej tak to bylo OK. Ted jak jsou zdi vymrzlí to podle mě není schopný vytopit na těch 22.
o 09.02.2012, 17:22 | Olda
Co řešíte? Já vytápím normálně na 16.. a taky žiju. Plyn je drahej jak debil a nehodlám letos protopit 40litrů... takže fajruju na 16 a v létě konečně bude kotel na tuhý a nové okna.
o 09.02.2012, 17:59 | Luke_288
ty kokso, tak to bych zdechnul. chodit doma ve svetru a tlustých ponožkách.
o 09.02.2012, 20:08 | hopa26
Ty vogo,bych chcípnul zimou.Doma topím na 27 stupňů,protože je příjemný chodit v týhle zimě pouze v trenkách.
Já mám zase opačný problém-po výměně oken a radiatorů,je kotel silně předimenzovaný,že na méně topit prostě nejde-to bych kotel buď dusil,takže dehtuje a nebo pouštěl teplo do komína-to je mi líto.
Kamarádi kteří jezdí na návštěvu hlásí- "ty vole,tady je to na březový větve" -sauny znalí vědí. :-)
o 09.02.2012, 20:50 | Mišell
Já momentálně řeším taky problém se zimou. Když bylo venku kolem nuly, vytopilo se na 20st. Říkám si, no není to moc, ale jde to. Jenže teď jak jsou mrazy je situace horší. Vytopim na 19st. a sem rád. Pro představu, nově před zimou dělaný rozvody i s radiátorama a novým kotlem. Nová plastová okna. Byt 2 1 cca 60m. Nějak se mi to nezdá, před tím se bydlel v paneláku s teplovodem, tak nemůžu srovnávat. Problém je že je to přízemí (pode mnou sklep) a ještě kraj baráku kolem dokola, takže mi nikdo netopí ani ze strany. Ale stejně je to divný...třeba z 18 na 19st. to trvá dýl než hodinu. Kotel výkon má, takže leda malý radiátory? Nebo nějakej jinej nápad?
o 09.02.2012, 21:09 | kuja
Misell: Ja sem na tom uplne stejne, dokonce i byt, podlahova plocha i styl topeni odpovida :D A za boha nemuzu vytopit na vic nez 19st :) Topna voda ma cca 75st, vic uz nemuzu kvuli termostatu a tlaku :) Ale uz sem si zvyknul....
Hlavne u me to je tim, ze sem ve zvysenym prizemi, ktery neni zatepleny a barak ma jeste stary kamenny zaklady, tudiz od zeme de zima a jak vime, teplo stoupa vzhuru :(
o 09.02.2012, 21:11 | TROY
tak očividně nejsme sami )
o 09.02.2012, 21:21 | petis
Nastíním mojí situaci. Barák absolutne nezateplenej jen na pude na podlaze 5cm polistiren, Starý dřevený okna. Minulej rok se dělalo komplet topení. Radiatory se daly do všech místností. Kotel Viadrus 27kW na dřevo (předtím Dakon 24kW). A rázem bylo v baráku teplo. Ale hodne se přetápelo, regulovaný to bylo jen hlavicema na radiaorech. Letos 1000L akumulačka, regulace, A jede se podle ekvitermu, a topíme na 22.5°C, a v baráku to fakt je. Ikdyž je ted okolo -17°C není problem. Ted momentálne je venku -10°C a do radiátorů to pere 58°C vodu. A vytopí to bezproblemu.
o 09.02.2012, 21:24 | Mišell
kuja: Jj, barák taky nemáme zateplený. Jo, sousedka co bydlí nademnou říkala, jak je ráda, že pod ní zas někdo topí...taky bych za to byl rád. Mě už jen napadá, že firma osadila blbý radiátory, všude jsou jen takový ty úzký, jedině v obýváku je dvojitej. Ale tam to taky není žádná sláva. Horší je, že se mi zdá, že jak se ten kotel snaží pořád topit, tak to podle mě žere asi stejně, nebo spíš víc plynu, než kdyby to fungovalo jak má.
o 10.02.2012, 15:26 | Rustapha-659
TROY: to,že soused netopí v těchhle mrazech bude znát.Začal bych asi nejsnadnější věci a sice fólií za topení..je to sice malý,ale furt lepší,než topit do zdi..
o 10.02.2012, 20:04 | Kmoda
to Olda: fajruješ na 16°C? Na takovou teplotu se snad nemusí ani topit. Teda jestli máš okna a dveře...
o 11.02.2012, 10:39 | TROY
změna :D
Soused přijel a začal topit a ejhle i na 20° je tam hned příjemnějc
o 12.02.2012, 23:57 | Fordik
Hm, tak to já doma topím jak blázen a teploměr v pokoji mi ukazoval za poslední týden nejvíc včera přes den a to 20,5 stupně. Jinak mám v obýváku i ložnici běžně max 18 stupňů. Bohužel plastové okno je jen v ložnici, jinak na celým rodinným baráku starý dřevěný :o/
Ta folie za topení pomáhá? Zkusil bych, jestli to bude lepší, koupit.
o 13.02.2012, 00:31 | Ladic
LooooooooooooooooL 27°C..... muhehehe - to bych umřel, já se pohybuji 19-20°C, a když začne svítit tak v obýváku mám i 22°C - a to jdu vy větrat, pač mě je prostě moc teplo :)
o 13.02.2012, 09:32 | Pavel 528
tak koukam,ze nekomu chodi po byte tucnaci a jinej zase chce bejt na havaji..o))))
ja topim na 22,5 a je to ideal....
o 13.02.2012, 09:45 | Kmoda
to Ladic: nemáš vysoký tlak? Jako 27 stupňů je hrozný,tolik topí naši a nedá se tam bejt. Ale 19 je pro tučňáky...
Stránka vygenerována za 0.3763 sekund.
