Forum > Ostatní > Úprava PC
 o Navštíveno 2440x o
o 03.01.2012, 17:53 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-03 17:54:06
O svátcích bylo dost času, tak jsem se kromě auta vrhnul i na PC.
Je to už sice starší stroj, ale zatím slouží, takže výměnu v dohledné době neplánuji. Kdysi jsem ho skládal na hry a aby trochu odpovídal i dnešním hrám, tak došlo na decentní taktování a bylo nutno řešit chlazení a odhlučnění.
Deska je Asus P5N-E SLi, socket 775
Procesor Intel Core 2 Duo E4400 ( 2.0 GHz, taktovaný na 2.90 GHz, vyšší napětí )
DIMM RAM Corsair, 2x2048MB, DDR II, 800MHz, Dual Channel Kit, CL5 (jedou na 860hz)
Grafická karta Leadtek GeForce 8800 GTS, 640 MB ( 500/1600, taktována na 630/1900)
Zdroj Enermax Liberty 400W, SLi Ready, aktivní PFC, odpojitelná kabeláž
o 03.01.2012, 18:00 | hifim@ni@k
Do rukou se mi dostal tento chladič od firmy Asus a je kupodivu celkem tichý. Takže nová pasta Arctic Cooling MX-2 a je tam.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 03.01.2012, 18:02 | hifim@ni@k
Case ATX Thermaltake Soprano Black je sice relativně slušná bedna, ale...
Silent Coat.
o 03.01.2012, 18:03 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 18:04 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 18:05 | hifim@ni@k
Trochu uklidit kabely.
o 03.01.2012, 18:06 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 18:07 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 18:11 | hifim@ni@k
Uklizeno.
Koš na disky jsem vyhodil. Disk je nyní uchycen v pružném uložení v prostoru pro DVD R/RW.
o 03.01.2012, 18:16 | hifim@ni@k
O cirkulaci vzduch se stará supertichá Noctua 120mm v čelní stěně a originál větrák Thermaltake 120mm ve stěně zadní. Po změně napájení se točí pomaleji a je díky tomu téměř stejně tichý jako Noctua. Na grafice je originální referenční chladič, který se i přes přetaktování chová celkem slušně.
o 03.01.2012, 18:19 | hifim@ni@k
Zdroj Enermax, poctivý kus železa. Originální větrák má regulaci otáček a je úžasně tichý. Nicméně v této sestavě jede asi téměř naplno a šel trochu slyšet.
o 03.01.2012, 18:21 | hifim@ni@k
Originální větrák, řízený podle zátěže. Je ale možné ho ovládat i manuálně.
o 03.01.2012, 18:22 | hifim@ni@k
A Noctua 120mm.
o 03.01.2012, 18:30 | hifim@ni@k
A hotovo.
V plánu je rozšíření PC o další RAM 2x2Gb a procesor, nejspíše Core 2 Duo E8800, aby ještě chvíli fungoval.
Tak to je vše. Byl to jen takový projekt na dlouhý zimní večer a protože mně to baví.
o 03.01.2012, 18:34 | Chris
pekny modding, ten silent coat pomohol tomu ? dal by si ho aj do dalsej bedni ? odkial si to kupoval ?
flex MBD ?
o 03.01.2012, 18:42 | hifim@ni@k
Větší fotka do debordelizaci.
o 03.01.2012, 18:47 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-03 18:48:48
Silent Coat je z prohifi.cz
Rozdíl je dost velký. Při náběhu disku se občas ozvaly plechy a to je definitivně pryč. Stačí poklepat i rukou a ten rozdíl je opravdu velký. Ale funguje i jako odhlučnění i když by nebylo od věci zkusit i něco co má na sobě ještě třeba textíli, nebo pryž apod. V arzenálu např STP určitě něco takového bude.
o 03.01.2012, 18:56 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-03 18:57:55
A samozřejmě pár testů.
o 03.01.2012, 19:00 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 19:01 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 19:02 | hifim@ni@k
o 03.01.2012, 19:05 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-03 19:07:38
A jedna na závěr. Chladič Asus Silent Squere v noci.
o 03.01.2012, 19:11 | dddd
moc hezky uklizeno to se muší nechat, a jede na tom nějaká dnešní hra? LoL asi nehraješ?
o 03.01.2012, 19:13 | hifim@ni@k
Procesor je taktovaný v Biosu.
Z grafické karty jsem vypreparoval Bios, upravil hodnoty taktů a otáčky ventilátoru a nahrál zpět.
Externí prográmky se mi nelíbí. V nich jsem pouze zjistil hodnoty a ty následně použil při úpravách Biosů.
o 03.01.2012, 19:16 | hifim@ni@k
Pokud myslíš jede naplno, tak už samozřejmě ne.
Na střední detaily jsem dohrál nové COD a Battlefield. Windows 7 64 a monitor Samsung 22" (1680x1050).
o 03.01.2012, 19:22 | dddd
tak to je super
o 03.01.2012, 19:27 | hifim@ni@k
Deska podporuje dvě grafiky. Kdyby byla možnost půjčit druhá tato grafika, tak by mně celkem zajímal výsledek. Nezkoušel někdo?
o 03.01.2012, 21:50 | dddd
tak já mám třeba problém zatím s úklidem páč od zdroje to nějak ulizeně nedosáhne na napájení dsky a ani saty jsem zatím nevymyslel, používám zatím jádro gpu z sandy bridge, ale jsem moc zvědavej na Lucid logic virtu
o 03.01.2012, 22:34 | Chris
chcelo by to GTX560ti :))
o 04.01.2012, 06:52 | TUNER
Docela starý železo.....E8800 ?? Nemyslel jsi E8400? Proč chceš jen dvoujádro,když chceš upgradovat socket 775,tak tam dej 4 jádro. Jinak paměti 800 MHz mi jedou na 1040 MHz. Ostatní mi nepřijde nic extra,odhlučnění a proudění vzduchu beru jako základ....hlavní je že máš radost ;-)
o 04.01.2012, 18:21 | hifim@ni@k
Jasně E8400. I když je procesor starý E4400 tak s ním myslím nemám extra problém. Šlo mi pouze o větší Cache. Otázka je, zda vzhledem k ceně 7tis bude 4 jádro takový přínos oproti stávajícímu? Vzhledem k ceně E8400 už to takový rozdíl zase není. Železo je to dost staré, jde o to že cena je téměř nulová a přesto i nové hry jedou na slušné detaily. Jakýkoliv upgrade by stál min 10tis, ale skok ve hrách by už takový nebyl. Dojde na něj, ale není to nic co by mně nějak extra tlačilo.
o 04.01.2012, 18:51 | TUNER
Vzhledem k ceně 7tisíc čeho ? Za 4 jádro ? to snad ne )) 4 jádro se dá sehnat za třetinovou až poloviční cenu. Já před těma 3-4 rokama kupoval Q6600 za asi 2 nebo 2,5k když stálo asi kolem 6k...neříkam že je to dneska něco top,ale v klidu si to vrní na 3 GHz s origo napětim. Jestli ti deska skousne 45nm technologie,tak už se dá sehnat i něco slušnýho......i když,jestli to má cenu.....nepošetřit a nepostavit něco NEW......taky si říkam,že nemá cenu to upgradovat,při dnešních cenách. To raději dam ségře a postavim si něco novýho,ale myslim že ještě pár let mi to vydrží )))
Stránka vygenerována za 0.3286 sekund.
