Forum > Ostatní > R: Spojka Fabia I RS
 o Navštíveno 3350x o
o 21.12.2011, 11:43 | Aegis
Chtěl bych požádat o radu, na fábce mně docela slábne spojka, tak přemýšlím co s tím... Zajímalo by mě, jaké jsou možnosti, zda se dá nějak dotáhnout, nebo zda je třeba vyměnit? Když by se měnila, tak co se mnění, zda komplet, nebo jen lamela a nebo vše krom setrvačníku?
Popřípadě zda někdo nemá možnost na sadu s keramickou spojkou?
Díky
o 21.12.2011, 11:49 | Aegis
jinak motor má pouze 115tis (potvrzených), což se mně zdá na výměnu spojky docela málo...
o 21.12.2011, 12:00 | Aegis
Přiznaky: za studena jde první a druhý stupeň zařadit težce, spojka zabírá nahoře a je hodně měkká. Nic neprokluzuje.
o 21.12.2011, 12:03 | Kamil07 | Upraveno: 2011-12-21 12:03:54
Když jsem měl Fabku, tak za studena taky blbě řadila a spojka byla nová.
o 21.12.2011, 12:04 | johnnypor
Až vyndáš převodovku tak se podívej jestli nemá vůli hřídel :) častá závada u 6ti kvaltu
o 21.12.2011, 12:06 | assassin
at uz je fabie RS "nakupni taska" nebo "sportak" - jak to kdo bere, v obou pripadech je 100+tis km dost, navic zivotnost spojky docela vyrazne ovlivnuje ridic a jeho styl rizeni. tzn me na tom neprijde nic divnyho.
o 21.12.2011, 12:18 | Aegis
no od 75tis většinou jen státní silnice a 90% na pana klobouka. Přemýšlím o chipu, tak proto se o spojku zajímám. Auto by mělo sloužit ještě tak 60tis km/4roky.
o 21.12.2011, 12:21 | johanik
Já měl teda najeto cca 145 tisíc a spojka byla origo a naprosto v pohodě, auto jsem ani nijak neřešil a bylo po čipu...
o 21.12.2011, 12:21 | .mycTD
spojkam teda moc nerozumim... ale jestli nemuzes radit, tak bych spis hledal problem v ovladani te spojky, maximalne v pritlacaku. takze zrovna ta lamela by byla jedna z mala veci, kterou bych vyloucil.
kazdopadne, kdyby ti nevypinala spojka, tak mas problem radit I. a R, pokud zpatecka tam jde a nejde (synchronizovana) dvojka, tak je beztak chyba jinde :-)
o 21.12.2011, 12:26 | Aegis
řadit jde celkem dobře, jen jednička a dvojka za studena - tam je lepší dát mezi-plyn.
o 21.12.2011, 12:39 | .mycTD
pockej, myslis jednicku z neutralu s meziplynem?
o 21.12.2011, 12:43 | Proffesor_W
Ty jo, to mel bratr na aute taky , slo mu desne ztuha radit atd, koupil novou spojkovou sadu celou (LUK na 106 s16 za bratru 2500,- no nekup to :D ) vymenil, a pri vymene mu zjistily ze tam mel nejak skripnuty lanko ke spojce, narovnaly mu to a bylo to uplne ok.
o 21.12.2011, 12:51 | Aegis
mycTD: Z 1 na 2, ale hlavně je dost měkká, čeho jsem si dřív nevšímal..asi
o 21.12.2011, 13:24 | .mycTD
meziplyn z 1 na 2 je to taky kravina. jestli je mekka, tak bych ji napred zkusil odvzdusnit.
o 19.03.2012, 18:50 | Aegis
ještě bych se zeptal, je tam jedno nebo dvoj hmota?
o 19.03.2012, 18:58 | Aegis
a je lepší LUK nebo SACHS, nějakej link na dobrou cenu...
Stránka vygenerována za 0.3636 sekund.
