Navštíveno 833x
17.12.2011, 10:57 |
DITR chlapci mám fatální problém jedná se o notebook asus F3Tc asi před 10ti měsíci jel uplně v pohodě ale shořela mi grafická karta tak sem na ebayi koupil novou desku akorát je z asus F3T akorát má výkonější graf kartu tot vše desku sem přeskládal vše ok jede ale po hodině se z ničeho nic kousne po restartu se kousne třeba za 15 minut pak zase nějakou dobu fičí a zase se kousne po dalším restartu se kousne třeba po 5ti minutách nebo při najíždění do systému jinak jde o konfiguraci turion x62 2 ghz 1gb ram ddr2 nvidia ge force 7600 operační systém win ultimate x64 poradte mi někdo co stím teplota se drží mezi 49-54 stupnů
Kousne znamena...? Zatuhne a musis ho vypnout, modra smrt, restartuje se...? Jinak co radit. Klasika... RAM, HDD tim bych obecne zacal. Na Ramky Memtest, na HDD treba HDTune nebo utility, ktere najdes na Hirens boot CD
17.12.2011, 11:07 |
DITR sekne se musím dát restart do výměnz základní desky bylo všechno ok ted drří asi hodinku už
17.12.2011, 11:10 |
mr.brain | Upraveno: 2011-12-17 11:16:41
Teplota je ok? Nepřehřívá se to? Nedostatek anebo zas zbytečně moc pasty taky udělá svoje...
edit: přeinstaloval jsi OS, když jsi tam dal tu novou desku doufám;
edit2:
[ Link ] tady si stáhni aktuální ovladače...
17.12.2011, 11:11 |
choze Ovladace - me takhle zamrzal pc kvuli spatnemu obladaci ke grafice.
17.12.2011, 11:14 |
DITR ovladač grafické karty se nainstaloval nový hnedka při prvním spuštění notasu s novou deskou na staré byla geforce go7300 na té nové je geforce go 7600
17.12.2011, 11:17 |
choze Zkus nainstalovat starsi ovladac. Me to take delal novy ovladac.
17.12.2011, 11:17 |
DITR teplota je mezi 49-54 stupnů pasty je tak akorát někde na foru sem četl e F3tčka se frajerum koušou při hraní her až někde při 97stupních nebo tak nějak
17.12.2011, 11:19 |
DITR ovladač sme tedka stáhnul ze stránek nvidia tak až dokončím test ramky tak ho zkusím nainstalovat
17.12.2011, 11:30 |
jack1 může to být hodně skrytý, časo bývá problém s hw, když to změní podmínky, teplota, atd.. chce to vyzkoušet s jinejma komponentama a tim určit co to je pokud nemáš vybavení na otestování :), jinak doporučuju kouknout i na zdroj, jakej tam maš, jestli to už neni na hranici jeho vykonu, jeslti neni kvalitni tak při nahlym přetaktovani cpu a gpu ve hře když bude vykyv napětí tak se to nedokaže stabilizovat a pak to pada..
projdi si logy udalosti, nastavas si čitače at vidiš na jakych hodnotach byly když to spadlo a nastav si to at se to loguje, vidim že maš ultimate tak stimhle musiš mit zkušenosti :)
17.12.2011, 11:52 |
DITR | Upraveno: 2011-12-17 11:54:08
no ultimaty sice mám ale dával mi to tu kámoš fakt se na takové věci lopata a mám to fakt jen na internet :D takže ted si stímhne fakt neporadím :D pouze sem vyměnil desku nic víc a když sem viděl asi 150 dílů toho notebooku tak sem z toho byl docela lama :D ten zrdoj by měl být v pohodě F3T F3Tc mají stejné procesory a nic sem netaktoval u toho to nemá asi fakt cenu:D hry nehraju padá to třeba i při internetu
jinak když sem dával novou desku tak sem nepřeinstalovával win !!! jede to na tom původním co byla stará deska už to fičí 2 hodky a zatím ok
17.12.2011, 12:11 |
hanx Vypadá to na přehřívání, na procesoru a grafickým čipu bejvá taková teplovodivá guma, jsem přesvědčen, že jsi jí tam buď nedal, nebo dal, ale špatně.
Udělej RAM test, CPU test, HDD test a při všem sleduj teploty. Doporučil bych přeinstalovat winy, to každopádně
17.12.2011, 12:24 |
DITR na nové desce žádná guma nebyla byla a nebyla tam ani folie dal sme pouze teplovodivou pastu
dávám tedka CPU test procesor jede na 100% teplota maximální byla chvilkově 58stupňů tedka se to při zátěži 100% drří na 56-57
17.12.2011, 12:28 |
hanx ani na starý desce žádná guma nebyla?
17.12.2011, 12:31 |
DITR | Upraveno: 2011-12-17 12:33:45
ee tu mám vedle sebe a sou tu akorát na CPU zbytky pasty nic víc
a pomáhal mi to skládat známý co dělá v servisu s notasama akorát má tedka dovolenou a je v tahu :(( takže tam ral všechno co tam má být
17.12.2011, 12:32 |
DITR tedka dělám test cpu a zároven test ram a sem na netu a procesor 100% ram 98% a teplota se drží na 56-57 stupních maximální bylo 58st
17.12.2011, 12:34 |
hanx zkus přeinstalovat drivery grafiky na 177.82 nebo jiný, starší
17.12.2011, 12:37 |
DITR mám 179.48 aktualizoval sem před chvílí a zatím to drží uvidíme pokud to klekne tak přeinstaluju na starší
18.12.2011, 18:04 |
DITR tak včera celý den v pohodě a dneska se to kouše jak o život
18.12.2011, 18:11 |
hanx ty drivery co jsem psal jsi zkoušel?
