Navštíveno 1469x
zdravím...Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi USB 2.0 a 3.0 a jestli, když koupím disk s usb 3.0 napojím na televizi nebo domácí kino nebo notas?? díky za odp
13.11.2011, 18:07 |
clown jen v rychlosti .., zpetne kompatibilni s USB 2.0 ..
vrele doporuciji pouzit nejaky vyhledavac a internet k ziskani informaci a ne jen porna :o)
když budeš mít usb 3.0 a napojíš ho na pc,kino,tv kde je jen usb 2.0 tak nevyužiješ plnou rychlost té trojky..pojede to jen jako usb 2.0 .... a usb 3.0 má jinou koncovku na kabelu,takže na to nejdou použít ty starší usb 2.0
A počkej s nákupem tak rok,až budou zase za normální ceny :)
"usb 3.0 má jinou koncovku na kabelu,takže na to nejdou použít ty starší usb 2.0"
To je samozrejme picovina - jen aby bylo jasno...
tak co strčím tu koncovku z USB 30 do výstupu 2.0 (TV....)
USB 3.0 je zpětně kompatibilní s 2.0... Prakticky je jedno co koupíš. Pokud chceš ale "levný" externí disk, tak oběhni všechny obchoďáky, cena je velice nepříznivá viz.
13.11.2011, 18:51 |
gti206 | Upraveno: 2011-11-13 18:52:21
tak ti nevím...ale toto mi jako normální usb 2.0 nepřijde...konec který strkáš do pc je stejný ale to co strkáš do disku je jiný...mám to doma,takže to asi píčovina není.....a foto to dokazuje...
gti206,ale strana která se strká do "přístroje" je ti uplně jedno jak vypadá, a muže být klidně třeba pevná bez koncovky!
USB 1.1 2.0 i 3.0 jsou na pohled stejný a kompatibilní!
omg :) mini a microUSB je samozřejmě jiný...
[ Link ] anebo
[ Link ] (sdružení výrobců USB - všechny standardy a specifikace od USB 1.1 až po nejnovější)
13.11.2011, 19:03 |
Pekys no jasně, usb 3.0 je zpětně kompatibilní se všema verzema předtím, koncovka je samozřejmě stejná, jen se myslím barevně odlišuje (tuším že je modrá). Tv mají jen 2.0, a 3.0. ti je jen k tomu, pokud máš PC s deskou, která má USB 3.0 port, tak pokud na něj napojíš HDD, tak tam data dostaneš mnohem rychleji než přes klasický USB 2.0.
Nic víc, nic míň.
Mám ten HDD co je na obrázku, WD essential 500GB, a protože USB 3.0 mám jen vzadu na desce, tak stejně jedu přes přední 2.0 porty. Z lenosti, ale rychlostně to nijak nezdržuje, film je tam nahranej během chvilky.
však já psal jen o tom že kabel z usb 2 nejde na 3...nenapsal sem ani slovo o tom že mu disk na starším usb nepojede
13.11.2011, 19:23 |
foxos omlouvam se že ti sem píšu ale jen bych se chtěl zeptat. Mám externí harddisk iomega 1TB dneska jsem ho potřeboval použít připojil jsem ho k počítači rosvítila se kontrolka ale v počítači mi to napsalo že to nerozpoznalo zařízení. tak jsem ho odpojil a připojil znovu a už se ani kontrolka nerosvítila jen párkrát harddisk zavrčí a ani se v počítači neobjeví. nevíte někdo co s tim?jak dostat s hárddisku data?
díky
ještě jednou se omlouvam že jsem ti sem vlezl
Jinej kabel. Pokud nepomůže tak se všechny tyhle "krabičky" dají rozebrat a měl by tam být normální disk - vesměs se serial ata.
13.11.2011, 19:30 |
foxos i jinej kabel jsem zkoušel taky nic ni v jinym počítači nic
13.11.2011, 19:42 |
Diner | Upraveno: 2011-11-13 19:43:09
Kupinka: Spis si pak dej pozor jakej pouzivas File System a aby ho zarizeni (TV, domaci kino) podporovalo. Rada takovych zarizeni podporuje pouze FAT. S jinymi souborovymi systemy, jako NTFS a dalsi pak muze byt problem. Chce to vyzkouset hned po koupi disku a pripadne to preformatovat.
13.11.2011, 20:01 |
clown foxos .. HDD muze byt KO, skoda, ze to IOMEGA uz jen bali .., bohuzel, co je uvnitr tezko rict .. to ze to nerozpozna jeste neznamena, ze je KO. Pokud neni pod zarukou vlez do nej a pripoj ho na SATA v PC .. teda pokud v tom neni vykrvenej model SATA od WD, kde to nesedi .., mas na vyber, bud mozna zachrana dat / nebo zaruka ..
hlavne nerikej, ze na ext. HDD mas dulezite data, ktere nejsou nikde v originale .., to byl byl dobrej JOKE
13.11.2011, 20:03 |
clown btw .. ten konektor na tom WD je presne duvod, proc mi to domu nesmi .. :o)
13.11.2011, 20:04 |
foxos to ne mam tam nějaký filmy akorát a hudbu ale nechce se mi to znova stahovat víš. jinak v záruce je ale musim pohledat paragon ten nějak nevim kde mam
13.11.2011, 20:06 |
clown | Upraveno: 2011-11-13 20:07:19
paragon potrebovat asi nebudes .., osobne uz radeji HDD reklamuji primo u napr. Seagate a WD .. u Samsungu jsem to jeste nezkousel, pac mam vsechny zivy i po 2 letech provozu :o) nevim jak IOMEGA .., to byla ma srdcova firma .., ZIPky a JAZZy .. a jine MO media ..
kdo zna... prave jsem zamackl slzu z nostalgie :o)
13.11.2011, 20:16 |
foxos no jo jenže já nemůžu najít ani záručák takže mi to nikdo nevyreklamuje
13.11.2011, 20:25 |
clown zkus se zaregistorvat u IOMEGy na webu, treba bude stacit jen s/n jako vsude jinde a pujde udelat RMA .. a pak to jen proste posles .. treba do DE a pod ..
13.11.2011, 20:36 |
foxos aha ještě jsem sehnal jednoho kluka co to dělá řákal že se na to zítra podívá a když tak to udělam jak jsi psal díky
foxos: pamatuješ si, kdes ho kupoval ? protože solidní ochodník si ten disk dohledá ve svých dokladech a nebude dělat dusno s reklamací :-)
mě se "podařilo" zabordelit fakturu od jednoho disku (interního) tak, že jsem ji nenašel a jako na potvoru jsem ho kupoval jinde, než obvykle, zkusil jsem jim zavolat a slušně poprosit, odpovědí mi bylo "přineste to, vyřešíme to na místě, akorát mi prosím pošlete sériové číslo do mailu a dejte mi den na dohledání" - reklamace proběhla bez problémů :-))
Prosím Vás a stalo se Vám, že jste si koupily externí disk konkretně mám samsung a má mít 750GB a má jen 698GB?? Naformátoval jsem ho a má pořád stejně. Můžete mi někdo vysvětlit, jakto, že tomu, tak je?
Díky za odp.
15.11.2011, 08:24 |
tappaja | Upraveno: 2011-11-15 08:24:46
15.11.2011, 08:26 |
Pekys to je normální, 750GB odpovídá 698GB. Taky to tak mám, a asi to je to přepočtem bajtů na GB.
jo takhle, tak už to chápu :) děkuju!!!
