Navštíveno 4336x
Ahojte,
chci dostat z pc vícekanálovej zvuk.Mám teď grafiku ati 3870 a před redukci z dvi na hdmi vedu zvuk i obraz do receiveru,ale z toh odostanu max l.pcm tedy stereo.Mám tu i zvukovku Asus Xonar d2,ta by šla něják využít?Má spdif výstup.potřebuju,aby mě jel na receiveru Dolby TrueHD atd.
10.11.2011, 15:21 |
nome no pokud má spdif a všechný části řetězce podporují Dolby TrueHD tak stačí propojit zvukovku s receiverem ne ?
10.11.2011, 15:32 |
clown HD nejede po optice, a ne vzdy je HD spravne detekovano,
takze pokud to neumi poslat ven grafika v HDMI RAW datech, HD nedostanes, ale jen LPCM (dekodovane)
i kdyz nejak nechapu smysl HD zvuku z PC .. :o) (o celkovem HD zvuku radeji mlcim)
tak to asi budu muset koupit levnější novou grafiku ati 5450 a ta by to už měla umět.
rozumné vyměnit grafiku a vše tahat přes jeden HDMI kabel...
no budu asi muset,ale je to zase zbytečná investice a ta 5450 je už hodně low grafika.sice hry už nehraju,ale i tak
10.11.2011, 15:42 |
clown a pak zjistis, ze ten zvuk se nezmenil :o)
10.11.2011, 15:49 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-10 15:51:13
Souhlas s clown, přes optiku jedině komprimované formáty DD, dts apod.
HD zvuk nekoprimovaný jedině přes HDMI snad jen s tou poznámkou, že HD zvuk je opravdu znát a rozdíl je tam ještě větší než DD a dts, ale musí se to taky pouštět na adekvátním aparátu a musí to být i adekvátně nahráno...
10.11.2011, 15:51 |
clown aneb proc maji dospele recievery 8x cinch na vstupu :o)
clown: Proč ho mají? Na to je jednoduchá odpověď, protože nemají dekodéry a jsou připraveni do budoucna i na jiné formáty zvuku v 7.1... ale pokud HD formát umí, tak je vždy jednoznačně lepší to vzít z HDMI než platit 4 páry drahých diskutabilních kabelů...
10.11.2011, 15:57 |
clown ja se neptam .. :o) ja vim :o)
10.11.2011, 15:59 |
clown clovece nekde jsem se motal a tam frajer prepojil analog na HDMI a ja zamackl slzu .., utlumeno, uhlazeno nezive .., ale uz nevim co byl ten retezec, ale proste digitalni processing dekomprese v AV mne nesedla .., boha jeho ale nevim, kdo a co a na cem ..
10.11.2011, 16:06 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-10 16:06:36
clown: Však ano to se stane když budeš mít levné AV s nekvalitním převodníkem a dáš k tomu dobrý BD přehrávač. Pak to přes analog hraje lépe, ale pokud jsou komponent vyvážené a nebo máš lepší Ačko, tak digitál je lepší. Prostě to vždy hraje tak jak je nejslabší článek v řetězci a vždy by to mělo být ideálně vyvážené a ne něco super v kombinaci s něčím co to zabije.
tak hlavní rozdíl bude v detailech, které u DD prostě nejsou(je to ořez) ty Dolby TrueHD a DTS-HD by měly být beztrátový...něco jako 320kbit MP3 a bezztrátový FLAC, člověk se až diví, co tam pak zaslechne :-)) myslím, že se to určitě pozná, vyzkoušeno u kamaráda, měnil pouze receiver a rozdíl docela velký, pokud teda máš odpovídající repro apod.
koupím ati 6770,ta stojí okolo 2200kč,snad to muj problem vyřeší
LukeFab, tak jak to po roce a půl dopadlo a k čemu jsi dospěl. Taky mě čeká jak nejlíp propojit PC s Av reciverem, jestli komplet přes HDMI (obraz i zvuk) nebo zvuk samostatně ze zvukovy SB Audigi X-FI Extrem Music, ale nemá momentálně digitální výstup buď koax nebo optiku, nějakou redukcí se dá ale přidat.
14.02.2013, 13:51 |
capo Vím že starší vlákno, ale když už obnoveno.... :)
Já k tomu přidám jen vlastní zkušenost. Pokud připojím PC s AVR přes HDMI a posílám tím i obraz který pak pokračuje z AVR do TV dalším HDMI, má to nevýhodu v tom, že vypnu-li AVR, je TV nedostupná i pro samotný obraz.
