Navštíveno 2657x
Tak příčky dokončeny, ještě jeden výkop (plyn) a pomalu začínám přemýšlet nad instalacema a nad tím co rychle nakoupit do konce roku ještě se sníženým DPH. Vezmu to v bodech.
1. Je nějaká komunita co půjde rapidně nahoru a co je dobré koupit už teď?
2. Řeším osvětlení a popravdě vůbec nevíme od koho a co je kvalitní. Chceme všude bodovky a je otázka zda na 230V s nějakma úspornýma LEDkama kde zatím není moc velký výběr v teplotě světla a nebo zda bodovky s trafem na 12V? A hlavně od jakého výrobce bude to světlo kvalitní s co největší životností?
3. Začínám pomalu řešit vytápení a ohřev TUV. Zdroj tepla bude plynový kondezační kotel, všude je podlahovka dohromady cca. 120m2 + na jednu větev do garáže jeden/dva radátory čistě na teplotu podlahovky jen pro udržení klimatu v garáži. Otázka je zda na TUV mít ke kotli ten 120l zásobník a nahřívat plynem, nebo zda dát bojler na elektro (levnější noční tarif na elektriku) a nebo mít pro celý systém nějakou velkou akumulační nádobu 500l a více na kterou je teoreticky plac v garáži?
4. Jakého výrobce kotle zvolit a proč? V merku mám Viessmann, Immergas a nebo Vaillant. Pro a proti jak z hlediska životnosti, tak cen servisů?
Díky za info a reakce případně i na jednotlivé body.
1. rapidně jde nahoru komunita cikánská, ale to už delší dobu bez ohledu na DPH. Co se týče komodit, tak teď je drahá a nesehnatelná komodita "plynař". Podlahy předpokládám budeš dělat až na jaře, tak je čas rozhodit poptávky po anhydritu(vhledem k té podlahovce)
2. Já zatím jedu - Objímka a všude 100W žárovky. Co jsem koukal, tak mi na trhu nic nevyhovuje.
3. Řešil bych to externím bojlerem a ohříval ho plynem(je to furt levnější než nočákem)
4. Čti, čti a čti a nenech si vnutit zrovna to, co plynař servisuje nebo prodává.
Lucni.konik:
1. Hehe, i když je to spíš k pláči, taky to na dědině pozoruju :-/ Plynaře jsme snad dohnal na víkend, uvidíme... JJ podlahy nejdřív na jaře.
3. Takže ten 120l zásobník pod kotel ju?
4. Snažím se, ale co fórum to názor proto bych rád něhoho z oboru nezaujatého ;-)
Pokud uvažuješ o akumulační nádrži, tak to už by sneslo projekt. K tomu pak zvolit vhodný výkon kotle, nebo naopak.
Kotle, které jsi zmínil, jsou v zásadě špička, takže chybu asi nejde udělat.
Poměr cena/výkon jsou zajímavé Baxi.
01.11.2011, 19:34 |
deda nejsem z oboru jenom vlastni zkušenost 2 lety provozu:
využívám stacionární zasobník TUV 200L a ohřev kondenzačním kotlem. bojler umistněn hned vedle kotliku . Domacnost o třech lidech 2 ženy(kachny) a já. S manželkou využíváme sprchu dcera vanu.Bojler je pripraven na napojeni solaru leč není ještě zapojeno.V obyvaku umistěna krbová vložka(roční spotřeba necelý kubík dřeva).Takto provozováno 2 roky a spokojenost... Pred měsícem dorazila faktura za plyn, v obavach manzelka otvirala obalku,protože holky i rády teplo a milé překvapení. Celková roční spotřeba plynu za ohřev TUV a vytopení obytné plochy cca 150m2 necelých 13tis kč(spotřeba plynu 1029,19 m3/10 851,78 kWh.
Dudelina: Od bratránka mám kontakt na člověka co dělá přímo jen projekty na topení, zavolám a dám si s ním schůzku. Díky za potvrzení doměnky.
deda: Tak to je hezký na 200l a spotřebu ;-)
jestli nemáš projekt na topení, tak určo udělat!
kolik stojí taková první schůzka s projektantem topení ?
potřeboval bych zkouknout náš systém ve starémdomě a navrhnout ekonomicky přijatelné ůpravy
Ta na tom bude nejlevnejsi (a mozna bude v cene projektu) :o)
nepotřebuju projekt
mám kamaráda je stavební dozor či co a když něco potřebuju řekne mi jak hluboko co vykopat (starý podlahy)
ale topení nedělá - a topenáře který mi nacpe to co je pro něj výhodné nechci
potřebuju konzultaci -upozornění na chyby co tu nasekal projektant a topenář před lety
a pak uvidím co dál
nechci do toho bezmezně sypat dál
ve výhledu 2 - 5 let chci stavět jinde a novej
Lucni.konik: No mám a nemám. V projektu to je, je tam rozkreslená i podlahovka, kolik zón atd. ale raději to ještě projdu přímo se specialistou co doporučí za řešení...
Midi34: Bratránek platil za projekt topení teď 5200,- za celkem 300m2 (3 patra) starej barák (sklep bez, garáž radiátor, 1 patro podlahovka a podkroví).
o.k.
pro představu stačí ,zkusím někoho schopnýho oslovit
Nikdo další nemá nějaké poznatky, postřehy?
16.05.2014, 08:54 |
AR Přidám dotaz k osvětlení. Jaký typ osvětlení zvolit na terasu? Máme protaženou střechu a celou terasu tak zakrytou a řeším zda dát osvětlení do střechy a nebo na zdi? a nebo si udělat obojí? Stejně tak osvětlení vchodu, je taky zastřešeno takže je možnost světla na stropě tak i na stěně? Pokud stěna jakou zvolit výšku?
