Navštíveno 1875x
Potřebuju radu, jak vyřešit hlasovou komunikaci mezi 2 kancelařemi ve stejne budově, ktere jsou propojeny jen síťovým kabelem kvůli PC síti, telefonní kabel není. Existuje něco, co jde provozovat po síti ? Vymyslel jsem maximálně Skype a k tomu nějaký sluchátko, jinak mně nic nenapadlo, nějaká rada ?
Něco takového by fungovalo ? NEjak se v tom vubec nevyznam :-)
Záleží či chceš investovať :-) sú interkomy aj na LAN, prípadne SIP telefóny... Nejaký Skype telefón bude ale asi najrýchlejšie riešenie...
muSlim : investovat právě nechci pokud možno skoro nic :-) Jeste by to slo resit pre IP telefony, co jsem dostal jednu radu, ale to ted nevim jak bych to vyresil v jedne kancelari, kde mam jen jeden sitovej kabel natazenej
Vzpomněl jsem si na dětství a souseda o patro níž.... :-)
01.11.2011, 09:58 |
Lukasino | Upraveno: 2011-11-01 10:02:09
johan: a nebylo by nejjednodussi a nejrychlejsi pouzivat mobil? :o) Dneska, kdyz neni problem neomezeny volani, nebo volani ve firme zdarma, atd. ;)
EDIT: Preklep :o)
Rustapha : jojo, tohle taky fungovávalo :-)
Lukasino : Taky možnost, ale neomezeny nemam aktivovany,
Zatím se to asi vyřeší Skypem a obyč sluchátkem :)
01.11.2011, 10:43 |
Zdenek (A)
Nechat otevreny dvere a poradne kricet ;-)
Zdendo kanceláře samozřejmě nejsou hned u sebe, ale asi ob 4 kanceláře :-D
v tom případě
01.11.2011, 12:54 |
JR LOL
01.11.2011, 13:29 |
Daryl (A)
bezdratovy skypephony. Jsou to bezdrataky, ktery umi jak beznou linku, tak skype. Nejlepsi zpusob.
A nebp klasiku :)
připomělo mi to vtip:
Přijde ředitel do práce a vybafne na novou sekretářku „PUK“. Ta nechápavě civí a ptá se , co to znamená. „Pičo uvař kafe.“ Za chvíli nese kafé řediteli a říká „KSČ“. On nechápe, tak mu to vysvětlí: „Kolik sladíš, čuráku?“
Jinak ty kalíšky se šňůrkou fungují naprosto dokonale.
blbouni :-) Koupil jsem obyč sluchátka s mikrákem za 97 kablí, akorát mně sere to věčný nadavání a dundavání akdyž někdo volá, tak to neslyším :-) Vyřešil by to nějakej ten skype phone ?
01.11.2011, 15:24 |
Daryl (A)
jeste mne napadlo ..jak daleko jsou od sebe ? bezdratovy sluchadla s intercomem by nedosahly ?
premyslim, jestli bezdratovy phoun se dvema sluchatkama funguje mezi sebou i bez pripojeni na linku.
01.11.2011, 15:26 |
Daryl (A)
myc: jo. Pokud ma fci interkom, tak jo. mame doma set 3 founu od panaku a facha to v poho ... volas si mezi nima, predavas hovory, volis stanice na kterou chces ...
Tohle by nešlo, je to docela daleko a hlavne ve starem baraku s dost silnymi zdmi.
01.11.2011, 15:36 |
Daryl (A)
pak jedine skypefoun
01.11.2011, 16:37 |
vypuk Jestli máš wifinu, která zahrnuje i oba kancly, máte telefon s androidem/iOS tak si stačí stáhnout skype na tyhle telefony a pak můžeš normálně volat včetně videohovorů a dalších kravin ;)
Jen tak mimochodem kdyz uz tu padlo neomezene volani:
02.11.2011, 08:46 |
Conan johan: a ten síťovej kabel je mezi nima "natvrdo" nebo je tam ještě nějakej prvek (switch apod?)?
I když to by taky nevadilo.
V tom síťovym kabelu je osm drátů, pro síť se používají jen 4. Takže bych to prostě rozříz a udělal z toho "rozdvojku". Pokud je tam cestou někde switch, tak udtam udělej to samý.
Tím pádem mezi těma kanclama budeš mít k dispozici 4 dráty. Pokud v nich nebude extra napětí/proud, tak by to nemělo ničemu vadit.
