Navštíveno 1140x
25.10.2011, 10:31 |
Katy Zdravím,měla bych takový nesmělý dotaz - rozsvítila se mi včera kontrolka airbagu, ale při napojení na diagnostiku to nehlásilo žadnou chybu, vše ok.
Problém může být prý v kroužku pod volantem, ale to bych radši řešila až jako poslední,... nějaký jiný nápad co s tím? (krom odporu nebo zarovky vyndani):D
jedná se o Audi,r.99
25.10.2011, 11:49 |
J0hny me toto stejne delal airbag na sedacce, byl tam spatny kontakt a kdyz na ni nekdo sedl tak zacal svitit, odpoj baterku a vsechny konektory airbagu (volant, sedacky atd, nebo jestli vis kterej to dela tak ten) prostriknout kontaktolem pripadne prihnout konektory aby meli lepsi spoj, delej to pri odpojene baterce a zapoj ji az budes mit vsechny konektory zpatky kde patri, jinak ten airbag bude pak svitit porad az do vymazani chyb v diag
25.10.2011, 12:11 |
Katy vymazat prave taky nejde .... ale kontakty zkusim.
pry jeste v pojistkovce byva nejaka kostra. ono jeste do toho zacaly vibrovat sterace a cvakat relatko.
překontroluj pojisky od celeho systemu kontakty v zasuvkach mužou být ale spiš jen v sedadlech tam je to namahane pokud nepomuže překodovat jednotku
Zene robi to iste na C4 ked jej vysajem auto. Staci pohybat konektorom pod sedalom a je to v poriadku :-) Bude to asi len kontakt.
28.10.2011, 23:49 |
Katy jo, to nam delalo v G3 taky,... ale divny spise je, ze to neukaze ani diagnostika:-/
vrhnu se na ty pojistky
