Navštíveno 880x
možná pro někoho hloupej dotaz, ale existuje možnost rozchodit program (konrétně autocad LT) určenej pro 32bit na win7 64bit? už jsme zkoušeli různý režimy kompatibility nebo co a vždycky nás pošle do řiti instalátor.
LT je v obou varinatách, jak 32bit, tak 64bit. 32bit na 64bit OS nepojede.
jasně, ale my máme zrovna variantu 32bit, protože jsme vždycky měli 32bit OS, pak jsme přešli na 64bit a pořád řeším nějaké komplikace s kompatibilitou. a kupovat další LT se mi nechce...
jasně i kdybys změnil v registru info o systému a podvrhnul mu že máš 32bit tak se ti sice nainstaluje ale autocad bude kravit a zjistíš že sem tam hodí naprosto nesmyslný výpočty ;-) ten je fakt stavěnej přesně na míru takže ho ani neochcávej a spíš přeinstaluj systém na 32bit....
Jasně, pokud máš koupený třeba Win7, tak je jedno, jestli licenci (product key) použiješ pro 32bit nebo 64bit.
Nu hele, s CADem "bojuju" dnes a denně. Pokud ho máš koupenej, tak platí to co u win. SN platí jak pro 32bit tak pro 64bit. Alespoň u verzí 2010 a dál. Zákoš platí subscription a mám všechny verze k dispozici.
03.10.2011, 14:09 |
Conan Zkoušel jsi nainstalovat Windows XP Mode?
03.10.2011, 14:31 |
Cenda | Upraveno: 2011-10-03 14:31:55
řeším podobněj problém s jedním softem výrobce elektroniky. Nakonec jsem ho nainstaloval na noťas, kde mám XP 32b. jinak jsem to nerozjel - ani v módu XP (nedostal jsem se na USB).
XP mode je fajn, ale věčný konfání kvůli tiskům a přístupu k periferiím tyhle věci jaksi posouvají o stupeň kamsi dolů.
zkusime ten link od Conana.
Milhauzz: nerozumím řeči tvého kmene. máme do firemních notebooků koupení WIN7 profesional, ty jsou instalovaný z cédéček a při instalaci jsem si nemoh vybrat jakou verzi chci instalovat. to samý s tím autocadem.
nismo: jenže když nahodim zpátky 32bit OS (s tím že oželím těch pár tisíc v prdeli) tak zas nevyužiju 4GB ram co v těch notesech máme...
03.10.2011, 14:43 |
zipp Luke_288: a co vyrobit druhý CDčko, s 64bit verzí? ;-)
a vyrobit myslíš jak? to umí nějak ofiko autocad jako program nebo myslíš někde stáhnout? protože to se přiznám že už jsem taky zkoušel, ale většinou jsem našel právě na 32bit a nebo ty 64bit nefungovaly. proto bych radši rozchodil ty oficiální
Luke_288. Jakou verzi potřebuješ? Můžu dodat. SN ale musíš svoje - předpokládám že máš koupeno, tak nebude prob.
dočasně to zatím řeším dwg viewerem. ten koupenej cad běží na notebooku s 32bit systémem, přemejšlel jsem že bych právě přikoupil jen licence (pokud jsem to správně na webovkách pochopil, že za nějakých 7tis jdou dokoupit licence na další komp) a doinstaloval to dalšímu člověku, ale jak to tak vidim, tak si budou muset vystačit s cadem na jednom stroji.
Milh: díky, vedu v patrnosti, kdyžtak se ozvu
03.10.2011, 14:59 |
Milhauzz | Upraveno: 2011-10-03 14:59:56
Ok, jasan.
a je to opravdu tak, že za tech 7K si koupim možnost instalace na další komp?
03.10.2011, 15:05 |
Milhauzz | Upraveno: 2011-10-03 15:06:23
Záleží na hodně okolnostech.
1, jestli máš Subscription - předplatné
2, jestli jde o standalone nebo síťové licence
3, o jakou verzi jde
03.10.2011, 15:06 |
Luke_288 | Upraveno: 2011-10-03 15:06:52
síťový ne a předplatný taky ne
2011 LT
Kurnik, aby tě netlačili do verze 2012. Kažopádně je lepší udělat upgrade stávající licence, než nákup nové. Defacto nejoptimálnější je rozšířit svoji licenci na o tzv. 1 seat, takže v konečném stádiu bys měl mít jedno PN a SN a možnost instalace a aktivace na 2PC (Seats: 2).
Kolik to ale přesně koštuje to nevím, nejsem obchodník.
aha, se na to nejspíš asi vyprdnu a nechám to tak jak to je.
každopádně díky
03.10.2011, 16:01 |
Ravo | Upraveno: 2011-10-03 16:02:59
licencování jakéhokoliv sw produktu je pořád šíleně složitý a nesmyslný a hlavně komplikovaný.
Pak se nemají divit, že i když mám licenci koupenou legálně, tak si radši upirátím něco neofiko, protože je to jednodušší na instalaci a zprovoznění.
Typicky můj případ - upgrade map na TomTom navigaci. Mám legální upgrade na 2 roky, ale protože celá evropa má něco přes 2GB a upgrade probíhá naprosto debilně (přes webový rozhranní a navigaci mezitím nelze odpojit a pokud to v průběhu upgrade spadne, tak znova), tak jsem si radši stáhnul nejnovější mapy z placeného rapida a "poléčil" si je aby mohly fungovat v mé navigaci.
Celé to zabralo vč. stažení cca 15min, vyžadovalo to tak 10-20x klik (odhadem) a asi 1% mojí mozkové kapacity (proces instalace upgradu mohl běžet na pozadí při sledování zajímavého filmu v TV :)
