Navštíveno 2391x
26.09.2011, 14:45 |
Martyn | Upraveno: 2011-09-26 14:46:19
Je tu nejaky akvarista? Nakonec jsem podlehl a poresil pritelkyni sice male, ale hezke ca 50l akvarko, doporucte nejake opravdu hezke rybky:o)
Zatim jsme ubytovali 4 neonky, 2 sumecky a 2 takove prtave oranzove cudly, ale rad bych tam nakulil jeste neco "ujeteho" netradicniho:o)
V lokal zverimexu me uz nic moc nezaujalo..:( az na vodniho hada, ale ten neprosel u mlady zase:o)
26.09.2011, 14:57 |
nome no nechci ti do toho kecat ale na 50 l tam máš rybek tak akorát, "sumeček " může mít za rok 5cm ale taky 10cm nebo 15cm záleží co to je, stejně tak ty "oranžové čudly".
Nahoď fotky nebo si zjisti co to je pak můžu radit :-) jo a jinak skaláry do 50l fakt ne ...
26.09.2011, 15:19 |
gizmi nome: myslim ze 50tka je tak akorat poridit 5 sumecku a bojovnici - alespon tak to mam ja a spokojenost..;)
Jj jasne, pan ve zverimexu rikal at to moc neprehanime, myslel jsem tak jeste max jeden par neceho zajimaveho:)
Oranzova cudla:)
Sumecek
26.09.2011, 15:33 |
nome | Upraveno: 2011-09-26 15:33:39
aha tak sumeček je krunýřovec (počítej tak 8-10cm)
a čudla je mečovka (asi obě samice) v tomle akvarku vyrosta tak na max 7cm.
Takže doporučuji dokoupit max 6 neonek nebo jednoho samečka mečovaka a 2 neonky
případně pokud chceš nšjaký atyp tak Akara zelená - pěkná a chytrá rybka
26.09.2011, 17:22 |
DaveX Neonky jsou nejlepší, měl jsem je také a je pěkné, jak plavou v hejnu. Jinak nejlepší bude, když půjdeš do akvaristiky a koupíš si rybky, které se líbí tobě.
26.09.2011, 17:43 |
tesil Rostliny jsou zivy, nebo umely? Jinak urcite nedavej skalary. Je to moc maly a nizky. Dej tam 10 neonek a smitec. A klidne tam prdni pavi ocka. Ty jsou uplne nenarocny a samecci udelaji v takove misce aji paradu.
26.09.2011, 18:18 |
xSam Dal bych cca 15 neonek. Je to krásná nenáročná ryba, která v hejnu dělá v akváriu pěkné obrazce.
26.09.2011, 19:07 |
nome jo ještě drobnost i když rostlinky jsou umělotina tak vyhazej ty škeble, zvyšuje to ph vody a rybám to nedělá moc dobře
26.09.2011, 19:12 |
dddd já jsem zvědav, kdy to zaroste řasou, vy to celé vyndáte vydrbete, vyměníte celou vodu a pak toho necháte:)
26.09.2011, 20:25 |
20bad jako dddd, menší akvária jsou náročnější na údržbu, z té drťe co tam máš se ti bude uvolňovat vápník a když tam nemáš živé kytky tak to akvárium nezajedeš, řase dávám tak týden
vyndat umele rostliny a hodit tam zive,dale vyndat ty musle nebo co to je pac ti zvysuji PH,,,do maleho akva je fajn pridat startovaci kapicky nevim jak se to presne jmenuje, dale filtr na dve veci a pokad si ho ponechaz tak nikdy necisti v jine vode nez je v akvarku,normalne nabrat do kyblicku vodu z akva a proprat tam.dale nevypoustet vodu vsechnu asi tak u tveho akva necelou pulku a dopusti cerstvou odstatou nejlepe prevarenou.....jinak rybky uz nepridavej maximalne samecka k mecovkam a nebo vice neonek na 50l toho je akorad, skalar v zadnem pripade mozna bych to vydel na nejakou parmicku mechovou to je cele :-)kdyby neco muzes se zeptat po mailu...
26.09.2011, 21:07 |
Losky Mrkni na www.rybicky.net
prej převařenou vodu:-D nemyslel jsi odstátou??
Marty: pohledej v diskuzi o rybkách než tady..a zaměř se na NANO akvária..když vyměníš písek, můžeš tam mít i krevetky atd..
27.09.2011, 09:06 |
AR dddd: no to same se stalo s naším mini akvarkém, po pár dnech kdy se vyčistilo tam byly opět řasy a slušný border a rybky chcipaly jak na bežícím pásu :( teď je v plánu tam bouchnout želvičky a ty snad vydrží.
akvárko jsme měli asi 2roky (než prasklo, tak jsme se na to vysrali), ale půl roku trvalo než jsme vychytali vnitřní rovnováhu. boj s řasama nevyhraješ pokud nebude akvárko dobře "zajetý", to samý než jsme docílili průzračný vody. laborace s různýma zářivkama, filtrama, je to běh na dlouho a to jsme měli o dost větší než je tohle.
a já mám doma 15L akvárko v pokoji cca dva roky, co do něj a podobně mi radil kamarád co je velkej akvarista a zatím jsem neměl s řasama a tak nějakej větší problém, i když mě tím všichni strašili .....
Stačí nemít akvárko v místě, kde svítí slunko..ale s těma nádržema pod 100l je to nahouby, špatně se to udržuje.
27.09.2011, 14:46 |
Alda Pouziju tohle vlakno k dotazu... da se nejak strucne rict kolik stoji provoz 50-100l akvarka?
Nemyslim rybky a krmeni. Myslim hlavne osvetleni, filtrace, cisteni atd atd.
27.09.2011, 15:00 |
LUPO rozhodně to chce krevety
alda:zalezi jake das svetlo, potom topeni filtrace.necisti se jen se odpousti cast vody a dopousti cerstva,,,,pocitej ze te to rocne vyjde zhruba jako sobota v hospode
jj myslel jsem odstatou :-) nevim co me to napadlo...
27.09.2011, 16:07 |
Alda Tak to je pruser, ja kdyz se rozjedu tak ta sobota stoji strasny prachy :D
hele zpocitej si kolik ma odber zarovka-zarivka,topeni filtr,svitis par hod dene a filtr a topeni jede porad.nec moc co by nekomu ublizilo :-)
28.09.2011, 10:47 |
Losky Tohle bude opravdu problém. Už jen jak tam člověk vidí ty plastové kytky. Já mám jedno 50L a druhé 112L a to druhé bylo bezstarostné při náběhu. Jen tomu člověku musí dát čas na zaběhnutí a kytky. S tou 50tkou jsem se trápil dost, hodně mi toho vychcípalo. Do velkého jsem dal krevetky a aby mi je nic nežralo, tak 20 neonek a 10 razborek, ancistruse a pancéřníčky. A vše se má mile k světu:) JInak problém s řasou bývá, když jde na akvárkou sluníčko
28.09.2011, 10:51 |
Losky Na 50L když tam budou živé kytky počítej aspoň 1x18w, to je slabé minimum. Potřebuješ cca 0,5w/L vody. Já mám na té stovce 2x18w a 1x8w a tak nějak kytky rostou. Počítej, že musíš svítit 10-12hod denně, dále pokud zářivka má ještě starou tlumivku, tak ta žere u 18w světla dalších 5-9w, u předřadníku to budou tak 2w, topení je těžké odhadnout. Záleží jak máš doma teplo atd. No a filtr jede pořád nonstop. U 100l akvária bych si troufal říct, že roční provoz vyjde tak na 2000-3000,-
28.09.2011, 11:01 |
dddd Přesně já naměřil T8 36Watt tj 120cm a brala 50-55watt takže celé světlo 3x 36 bylo cca 160 watt. Zlatej el. předřadník, nevrčí a ještě by měl žrát méně. A nebo rocnou T5tky.
Oki diky, tak myslite zive kytky jo? Ja tam prave dal umele aby s tim bylo min starosti..
Jinak muslicky uz jsou fuc, ale do tech zivych kytek se mi popravde moc nechce:o)
Slunce na akvarko nastesti nesviti..
29.09.2011, 11:09 |
Losky Hele, mrkni na akvarko.cz nebo na rybicky.net a v inzercích dost často lidi nabízí kytky, jen to chce něco nenáročného
Hlavně to dej mimo slunko..a akva umí být hezký i bez kytek..dej tam černej jemnej písek, pohledej krevetky atd a uvidíš, že budeš mít něco jinýho, než mají ostatní..jinak to co máš teď, je slušná úchylárna:-))
Musim se pochlubit, rybicky zatim zdrave prosperuji a vypadaji happy:) akvarko jsme vytunili podle infa z rybicky.net (btw super web, diky za odkaz), odkalili a zatim mame jen jednu mrtvolku (sumecek, ale ten uz zrejme byl nejaky nacaty kdyz jsme ho kupovali, nevypadal ready uz od zacatku). Jinak vse cajk, akva doporucuju, za par kacek je to fajn zabava a dekorace:)
