Navštíveno 1233x
12.09.2011, 23:51 |
hawai čau IThifíci. mam trošku problémy s netem. na mym ntb mi prostě občas vypadne a třeba za 10min zase naskočí. dělá to jak kdy, podle mě to neni nic pravidelnýho. síť nemáme úplně ideální, vesměs mi bylo řečeno že to tak nemůže ani fungovat, ale zatim to vždycky fungovalo a až poslední dobou mi to padá a to pouze na mym ntb. síť je takto: barák=2 patra. dole je na telefon připojenej nějakej modem od O2 (prý pouze na 1 počítač) s jednim výstupem USB a jeden LAN, na USB je dole napojenej jedno PC. potom LAN vede nahodu do 2.patra, kde je swich na kterym je jedno PC používaný jen vyjímečně a jeden NTB. a právě na tom ntb mi to občas padá. přitom na obou PC net běží. v čem může být chyba? i když připojim ntb do jiný zdířky na swichy nebo swich restartuju, tak to pořád nejde a prostě musim čekat než se to samo vzpamatuje. v čem je problém a co s tim udělat?
jinak viz obrázek:
Já bych řekl, že to bude vevnitř v pořádku a padá ti DSL spojení. Jamile to padne, mrkni se na modem, jestli svítí kontrola DSL a ověř spojení ven třeba příkazem ping.
VIděl bych to spíš na modem nebo "ucpanej kábl".
13.09.2011, 00:29 |
hawai pred chvili mi to zase padlo, tak jsem dal do př.řádku ,,ping,, a co dál?
a co znamená ,,ucpanej kabel,,?
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:UsersOndra>ping
Použití: ping [-t] [-a] [-n počet] [-l velikost] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r počet] [-s počet] [[-j hostitelé] | [-k hostitelé]]
[-w čas_limit] [-R] [-S zdr_adr] [-4] [-6] název_cíle
Možnosti:
-t Testuje zadaného hostitele pomocí příkazu ping, dokud není
zastaven. Chcete-li zobrazit statistiku a pokračovat,
stiskněte klávesy Ctrl+Break. Pro zastavení
stiskněte klávesy Ctrl+C.
-a Překládá adresy na názvy hostitelů.
-n počet Počet žádostí o odezvu, které mají být odeslány.
-l velikost Velikost vyrovnávací paměti pro odesílání.
-f Nastaví v paketu příznak Nefragmentovat (pouze protokol
IPv4).
-i TTL Hodnota TTL (Time To Live).
-v TOS Hodnota TOS (Type Of Service - Typ služby).
(Pouze protokol IPv4. Toto nastavení je zastaralé
a neovlivňuje pole pro typ služby v hlavičce protokolu IP).
-r počet Zaznamená trasu pro zadaný počet směrování (pouze protokol
IPv4).
-s počet Časové razítko pro zadaný počet směrování (pouze protokol
IPv4).
-j hostitelé Volná zdrojová trasa v rámci seznamu hostitelů
(pouze protokol IPv4).
-k hostitelé Přísná zdrojová trasa v rámci seznamu hostitelů
-w čas_limit Časový limit čekání na odpověď v milisekundách.
-R Testuje také zpětnou trasu pomocí hlavičky směrování
(pouze protokol IPv6).
-S zdr_adr Zdrojová adresa, která bude použita.
-4 Vynutí použití protokolu IPv4.
-6 Vynutí použití protokolu IPv6.
C:UsersOndra>
Patrně tvýmu poskytovateli padá DNS server, ti to tam píše,
zadej ručně jinej DNS server, třeba Googlu 8.8.8.8. ten nespadne :-)
13.09.2011, 07:31 |
hawai ok, dík. a jak na to?
13.09.2011, 09:26 |
Ravo Já osobně ti navrhuju tam vložit router - podle mě je na tom ADSLku jen modem bez routingu který je občas "zmaten" z té hromady rozdílných MAC adres v hlavičkách paketů a občas se hryzne.
Router vlož mezi ADSL modem a switch (jakýkoliv, když dáš wireless tak budeš mít i wifinu po baráku - třeba levnou Tendu W311R+ atd.)
Prostě ho polož vedle ADSL modemu a LAN port modemu propoj s WAN portem routeru. Pak do jednoho z portů LAN na routeru zapoj kabel co vede ke switchi a do dalšího připoj ten NTB co máš dole pomocí LAN (USB propoj přímo s modemem úplně zruš a nepoužívej).
