Navštíveno 786x
01.09.2011, 08:41 |
Duri Při zapnutí PC mi naskočí jen toto a tím jsem skončil...předpokládám problém s USB, neví někdo jak se přes to dostat? žádné jiné klávesy nefungují:-/
01.09.2011, 09:05 |
clown ten vstup do SETUPu (BIOSu) si vyvolal sam ?
do toho BIOSu se to nedostane ??
01.09.2011, 09:23 |
Bucci jako clown...
01.09.2011, 09:38 |
Duri při startu skočí jen toho a tím to hasne...přes F2 se dostanu do obr.1 ale nic vic s tim neudelam:(
01.09.2011, 10:16 |
imax tohle je na servis ... bud odesel BIOS, nebo USB controller
01.09.2011, 10:33 |
clown je to na EE .. jako celej segment tehle malejch sracu ..
:o(
co to udela na ten ALT+F2 ? dostanes se do faze, kdy to bude chtit flash biosu ??
vytahni z toho baterii na pul hodky .., nebo zkus najit reset (dirku)
01.09.2011, 10:40 |
Duri imax: vyplatí se to vůbec hledac servis?
clown: alt+f2 vůbec neraguje,baterie byla venku celou noc a rano to same:(...nebo myslíš malou baterii v NTB na MB (teda jestli tam nějaka je)
01.09.2011, 13:24 |
clown Duri .. hledej reset diru ... :o)
jinak nevyplati .. deska stoji 80 procent noveho ..
01.09.2011, 14:14 |
Duri za boha ji nemuzu najit:-///
nevím co se děje, ale přesně tohle měl včera známý na tom samém malém asus eee netbooku. vytáhnout baterii nepomohlo, takže došlo na řadu rozebírání. pokud už nemáš v záruce, tak normálně odpoj baterku a můžeš začít rozebírání, doporučuju jít přes klávesnici, projít všechny káblíky a případně je docvaknout a pak složit a uvidíš. u něho to teda pomohlo a netbook mu zase jede. jinak jak píšou ostatní, nová deska je tak 70-80% ceny nového, takže se vůbec nevyplatí.
01.09.2011, 19:33 |
clown jeste te je otazka, zda sedi pamet ve slotu uplne ..
mel jsem po ASUS servisu zde KO notes .. neopravitelne, resp. za 8.5t jen deska ..
ve finale, jen jaksi byl vypadlej TV Tuner ze slotu :o))
takze notes da se rict doma zadarmo ... :o)) jen jsem z jeho HDD tahal 8h data a pod..
Taky sem měl jednou tohoto pacienta, taky se to škublo na USB. Na vině byl kupodivu špatnej konektor USB - nějakej pitomec tam rval konektor naopak - ale za to vší silou :) Po odzkratování to naběhlo.
