Forum > Ostatní > H: dlažba na osb deskách
 o Navštíveno 2558x o
o 28.08.2011, 15:47 | Bladzej
Měl bych dotaz, zda-li je technicky, možný z dlouhodobého hlediska, mít dlažbu danou na "nepevnym" podkladu.
Provedení by bylo takovéto:
Na chalupě máme palubky 25mm tlusté. Na ty by se pomocí tekutých hřebíků přilepily osb desky + místy přišroubovaly. Následně na to přilepit dlažbu. Bude jí cca 6m^2.
Potřebuji aby to drželo, nikde nic nepraskalo, neodlepovalo se a nedrolilo. Navíc na tom budou stát v jednom místě kamna.
Dlažba bude určitě pro velké namáhání. Případně za tip na dobrou dlažbu (druh atp.) bych se nezlobil ;)
Dotaz zní: Vydrží to? Případně jak vylepšit postup pro dlouhou životnost.
Díky.
o 28.08.2011, 16:11 | .mycTD
nevydrzi.
zalezi, jak velke jsou ty dlazdice, jaka je roztec mezi latema, chce to nejake 'gumove' lepidlo a stejne bych tomu do budoucna neveril.
minimalne to bude vsechno drazsi, nez vylit beton
o 28.08.2011, 17:06 | Dudelina
Já bych se nebál.
Stačí pořádně napenetrovat, pořádný flex lepidlo (např. Mapei Ultraflex) a flex spárovačka.
Dlažbu těžko radit, design si musíš vybrat sám.
o 28.08.2011, 17:28 | Tomášek
pri nejhorsim dat ty osbčka jeste krizem, kdyz to neni takova plocha, pak bych se toho taky nebal, pri pouziti co pise dudelina
o 28.08.2011, 20:08 | Bladzej
Tady dávám náčrt jak je to situovaný.
Červeně je komín a zeleně bude dlažba. Takže jenom menší výseč.
Dotaz na dlažbu byl předeveším z materiálového hlediska. Jestli je vhodná např. slinutá dlažda.
foto k příspěvku  od Bladzej
o 28.08.2011, 20:11 | Bladzej
Dlažba bude taky na komínu. Ten je z cihel.
Jinak na zbytku plochy bude lino.
Dík za rady.
o 30.08.2011, 01:14 | Shr3k
Do interiéru je to fuk jestli slinutá nebo normální, taky bych se toho nebál. Radši něco tlustšího, aby to neprasklo hned, když na to spadne pohrabáč nebo lopatka. Napenetrovat OSB a všecko flexi. Já místo Mapei pro změnu doporučuju Knauf. :-)
o 02.09.2011, 08:12 | luda551
pokud se ti neprohejba podlaha o 1,5-5cm tak pohoda, jen to chce mit jistotu, že palubky udrzi vahu desek+ lepidlo+ dlazba+ lidi+ spotřebiče+ nabytek.. Pokud ano pouzij flexi lepidlo a lep. Jinak z lepidel bych se priklanel k Knauf :)
Stránka vygenerována za 0.3561 sekund.
