Navštíveno 1417x
Takže dělám všude po baráku SDK podhled,a řešim jaké osvětlení použít ?! Líběj se mi bodovky,ale kolujou spekulace,že žerou a praskaj, ale zase klasickej lustr se mi dávat nechce, takže kdo co a jak má (lustr/bodovky/nepřímý světlo ?
jedná se o všechny místnosti obyvák+ložnice+kuchyň+jídelna
popř. jaký bodovky vybrat,líbí se mi taky nápad bodovek s LEDkama,ale nevim jak je to se svítivostí v porovnání s obyč žárovkou,takže bych při výběru chtěl zohlednit i nejvíce používanou patici,abych třeba časem mohl žárovky vyměnit..
24.08.2011, 07:50 |
choze | Upraveno: 2011-08-24 07:50:51
chodba + kuchyň - ledky
obývák - lustr
ložnice - ledky + klasický bodovky
koupelna - bodovky
vše na 220V patice GU10 nebo velký závit
koupili jsme obyc bodovky, do toho nacpali 12V LED moduly s patici GU 10 a jsem spokojeny. Proti praskajicim bodovkam co mam treba v satne ...
Ten led modul co mam je 4w, svítí asi jako 40W halogen, udavana zivotnost 45000h, uz nevim jestli to je phillips nebo osram.
Jen pokud budes brat LEDky, neber studeny, resp. ja je mel a po par tydnech jsem je vsechny vyhazel, je to desne neprijemny svetlo, stejne jako ty studený co jsem vyházel byly nějaký noname a po mesici jsem vymenil snad vsechny, a to nebyly zrovna levny.
24.08.2011, 09:49 |
Alííí Někdo se tu zabejval LED osvětlením doma, ne? Ale kdo to byl...? Měl jsem odkaz ve starym PC.
JAk pise Honza, idealne teplou bilou, ta studena je strasna na oci, kazdopadne doporučuju ty GU10 na 220V v provedení SMD diod, ideálně tuším se 60 diodama, mám je po bytě a naprostá spokojenst, neodeša ještě ani jedna.
uživatel tomak , kembitzky@centrum.cz
mám od něho smd Gu 10 , nemám s něma problém
takže nakonec teda bodovky všude,přecejenom lustr je nic moc. Celkem tedy potřebuju 16x bodovku (s paticí GU10, vypadá to že jsou nejpoužívanější) do sádrokartonu (v podhledu bude i vata,takže něco co netopý,ale svítí). A k tomu potřebuju 4x bodovku do podhledu koupelny.
Kde a jaký teda koupit abych se nemusel bát že to rozpeče vatu a bude to svítit, nekdo zkusenosti kde v praze koupit ?! Díky
