Forum > Ostatní > Canon - problém se spouští?
 o Navštíveno 863x o
o 21.08.2011, 10:34 | TT
Zdravím Vás,
mám takový problém se svou digi zrcadlovkou. Poslední dobou docela často při zapnutí programové funkce a následném nastavení automatického ostření na střed objektu se stává problém s tím, že fotoaparát zaostří, ale na docvaknutí reaguje se značnou prodlevou, někdy i 5 - 10 vteřin, nyní se to začalo zhoršovat i na plnou automatiku. Nevím nyní kde může být problém, jestli v objektivu (Canon EF 28-80mm) nebo spíše v těle, přecijen je to starší kousek a má již několik desítek tisíc foto za sebou...pokud by měl někdo nějaké poznatky, budu rád za radu, event. jestli ho rovnou odnést do servisu...děkuji
o 21.08.2011, 10:41 | Lukasino
TheTimo?? :o)
a tech 5-10 vterin to drzis? Nebo zmacknes a az po 5-10 vterinach to vyfoti? Nepomuze to zmacknout silneji? Muze byt promackla "spoust", to by mela byt oprava cca do litru ;)
o 21.08.2011, 10:44 | TT
Držím a čekám, problém se spouští to není, ta reaguje normálně, to by ani nenaostřila při namáčknutí ...
o 21.08.2011, 11:02 | TT
event. dá se zjistit nějak kolik má Canon odcavknuto ? (10D)
o 21.08.2011, 11:10 | Lukasino
Je to tlacitko, kdyz to na casovac foti v pohode :o)
o 21.08.2011, 11:41 | Ghofig
no na mem 40D se spoust chovala tak, ze zaostrila normalne, ale aby vyfotila, tak se musela zmacknout silneji nebo pod urcitym uhlem. byl to docela opruz, kdyz jsi nekdy potreboval rychle fotku a ono nic :))
v awh oprava cca do litru jak bylo receno...
na tvem miste bych dal reset do tovarniho nastaveni, jestli tam nemas neco blbe nastaveneho a kdyz ne, tak resil servis... pripadne jestli mas moznost, tak to testni s gripem...
o 21.08.2011, 12:15 | Lukasino
jj taky jsem rikal, grip nebo dalkova spoust a bude vedet hned na cem je, kdyz to pri casovaci foti normalne, tak to taky vidim na tu spoust ;o)
Stránka vygenerována za 0.3425 sekund.
