Navštíveno 1349x
13.08.2011, 18:38 |
Komba | Upraveno: 2011-08-13 18:39:35
Čáu,mam docela prekérku sehnat tuto T-spojku,která je na autě a rozbočuje vodu.Je to rozbočka kvůli blbýmu plynu,který je v autě a teď stim mam akorát starosti.
Bohužel nejde použít Téčko stejného rozměru,protože jedna hadice je 16mm a druhá 20mm.A právě toto je na dvě velikosti,má to přesně těch 16 a potom 20mm.Poradíte kde sehnat?
Když koupíš téčko s 16mm na obou stranach tak najednu stranu das tech 16 a nadruhou stranu das tech dvacet a stahnes to paskou a je to ne? Bych to neresil..4mm ti stejne udelaj hovno..Pokud sou ty hadice pruzny,coz asi budou..Vetsi prumer na mensi nasadis vzdycky.
13.08.2011, 19:31 |
Komba hele ono je to docela dost a nerad bych aby to teklo,po tom co to složim,jelikož je přístup špatnej.
Nejdřív to zkusim zda někdo o něčem neví a kdyžtak to hold budu řešit jinak.
Woko: ty woe, 16mm proti 20mm na průměru ti udělá 56% v průřezu:-) :-) :-) bys to neřešil, Seš inža jako sviňa :-) Já bych to teda radši řešil!
bych to zkusil vyrobit... nebo nechal...
staší měděná trubička, tvrdá pájka a jedeš.. možná ale lepší ocelový
sám sem řešil kde sehnat tčko 2x8mm na 1x 6mm a nakonec sem musel vyrábět...
14.08.2011, 12:15 |
JA poptej plynaře co montujou LPG, ne?
bych udělal třeba hliníkovou? nějakou hliníkovou trubku a pomocí tigu bych svařil do tvaru T.
14.08.2011, 12:52 |
Komba Na internetu jsem moc nepochodil a co jsem projížděl Gumex,tak taky nic kloudnýho:/ měl by někdo doporučení na nějakou firmu co dělá ty plyny,jestli by poslali spojku,když by byla?
Ještě zkusím kmaráda istalatéra,zda by udělal z mědi,ale je to hrozně na dlouho.
Už to stejně vidim jak budu muset vzít svářečku,trubičku a jebat se stim.
google > lpg dily > spojovaci material?
14.08.2011, 13:07 |
Komba Supér,tak je asi vyřešeno :) to Téčko 20x16x20 je přesně ono.
14.08.2011, 18:23 |
Komba Takže objednáno,díky všem :)
