Navštíveno 12900x
Tak už máme střechu, okapy a barák s oknama pod zámkem...
A teď řeším jednu věc a to kanalizaci. Musíme mít zvlášť dešťtovou a zvlášť splaškovou. Přípojky už mám za hranící potzemku na vlaszním, takže si to dopojíme sami. Na každém odchodu musí být revizní šachta a to je to nač se ptám. Má dno takový černý pro průchodku s kontrolním víkem a na to dno se dává 400mm trubka. Stačí to do země jen zasypat a nebo raději zabetonovat? Bude to v cca. 130 - 140cm. Někdo říká že to stačí, ale kamarádovi se třeba zvedla přes zimu 1m trubka a utrhla přívod vody. Co Vy na to?
Toz moc hezke to mas,tyto prizemni tvarove jednoduche domky jsou super. Zadne mrizky v oknech,vystrcene rozhledny,podloubicka,sloupy...proste v jednoduchosti je krasa,libi. Budes zateplovat a cim pripadne?
Jinak z okapů to půjde při kratších stranách domu ve 110mm a ta páteřní 125mm to je myslím dostatečné, bylo to tak i v projektu, ale tehdy ještě na jinou stranu do jímky, naštěstí udělalo město kanalizaci.
možem vedieť kolko tťa vyšla takato hrubá stavba? inak velmi pekný domček..závidím
z čeho je teda ta šachta?
Dudelina: Je to něco jako tady ten Maincor Vario DN 400 z odkazu trochu dole:
[ Link ] Spodek, pak trubka a pak poklop a tím spodkem protahuješ normálně trubku KGEM.
Jinak dle me Honzo betonovat nemusis. Jinak sachty taky umim,tak kdyby si mel zajem..tady mas i nejaky ten postup a predpis..
cupra.165: Díky pane. Zateplení bude, přece jen je to obyč 375mm ale až časem až něco našetříme a stavba vyschne, takže třeba 2 roky? a pak budu řešit čím. Něco o tom vím z výstav, ale pak zas budu muset nastudovat, každé odvětví je dneska děsně široké.
Fero_88: Takhle jak to je i s oknama a dveřma kolem 900tKč, ale děláme si hodně věcí sami.
08.08.2011, 22:55 |
cupra.165 | Upraveno: 2011-08-08 22:58:03
Strechu si daval bramac? Nekde sem cetl,ze u podkrovi pokud budes mit tuhle tmavsi barvu,tak se dokaze strecha rozpalit o neco vice nez treba cervena ci jina svetlejsi barva,takze i v podkrovi se toto dokaze projevit i pres izolaci. Jinak ty me sachty vypadaji treba takto :-)
Tak my sice nemáme ještě okna ..
cupra.165: Super to je ono. Díky za odkaz, krásně zřetelné a psal jsem mail ;-)
Střecha je Bramac MAX, černá protože právě půdu neřešíme, kdyby tam bylo podkroví, tak asi taky do černé nejdem, ale zas ta černá se nám líbila a jde k řadě barev na fasádě ;-)
ale už máme přípravu na Plazmu :-)
Ozzy: Jo tak to má být!!! ;-)
15 krabic je uz ale fakt ulet :-D
09.08.2011, 00:23 |
semtex | Upraveno: 2011-08-09 00:23:46
Ja mam pri telce jednu krabici a v ni UPS... Zbytek je v UPS...
Ale jinak tech krabic ta mas dost :-) To bude asi stacit :-)
09.08.2011, 00:39 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-08-09 00:39:36
Ozzy: Teď při druhém pohledu bych rozhodně nepochválil elektrikáře co tahal ty předpokládám repro kabely pro zadní kanály. Je lepší nechat kabel delší v kuse bez přechodových odporů a ztrát, než tam pak osadit krabice s pochybnýma pérovýma svorkama :-/
Tuner: to je antena a PC sít
jinak zásuvky seděj:
TV
setupbox
asi SAT reciever
dom.kino
subwoofer
dvdrecorder
blueray
zesik hifi
cdplayer hifi
tuner hifi
tapedeck hifi
video vhs
router
lampička
sakra to bude málo :-)
09.08.2011, 08:35 |
JR Ty si magor :-D
09.08.2011, 08:42 |
Crimson | Upraveno: 2011-08-09 08:44:45
přece to nevyházím :-)
tak jedna věc je zdroj obrazu + domácí kino
druhá věc zdroj zvuku tzn. kvalitní hifi přístroje
vím , že to lidi dnes řešej AV Recieverem, ale přes to se muzika nedá poslouchat
09.08.2011, 08:59 |
Zdenek (A)
Ozzy: Nasazej tam dvojite zasuvky. Ty co maji tu horni pootocenou. Pak muzes jeste par let expandovat ;-)
tak ja si tam dal 8ks dvojzasuvek a rikali mi,ze jsem magor,tohle je mega uchylarna..o))))
09.08.2011, 09:20 |
Crimson | Upraveno: 2011-08-09 09:21:31
8x2 = 16
já jich mám jen 13 :-)
já dal kdysi 5x dvojzásuvku, 1x net, 1x anténu. Teď jsem dělal předstěnu pro plazmu a všechny nepoužívané komponenty vyházel, říkal jsem si, kolik volných zásuvek mi zůstane, ale ono ne, 7 zásuvek obsazených :-) (plazma, sat, dvd, repro, trafo pro LED pásek, router, PC)
09.08.2011, 09:32 |
Daryl (A)
AV technika zasadne pres UPS nebo aspon prepetovou ochranu. V tom okamziku staci 2x220 (na UPS a bez zalohy).
Pěkný. Doufám, že se někdy taky dokopu ke stavění, ale hypotéky se bojím jako čert kříže :-)
Tunere, kde přesně stavíš, nějaká vesnice u Plzně?
09.08.2011, 11:08 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-08-09 11:09:52
Jako Daryl, rozhodně bych tam dal přepěťovku od Belkinu za litr a máš rázem 7 zásuvek z jedné, takže opravdu 2 zásuvky na 230V, max. 3 stačí bohatě... UPS na hifi nee alespoň pro ortodoxní hifisty. Jediné čím bych nešetřil je UTP kabel a klidně jich tam 5 nasekat, kdeska už to má TV, BD přehrávač, multimediální centrum, AV receiver, sat. přijímač apod. a řešit to switche s dalším traféčkem je nahovno - kabel je kabel...
Mr.Scully: Máš mail, večejně to nechci psát ;-)
09.08.2011, 11:20 |
Daryl (A)
Tuner#2: tak ted mi rekni proc UPS na HiFi ne ?? Prave naopak! UPS odfiltruje veskere ruseni a vykyvy. UPS je tak idealnim zdrojem napeti. Samo nebrat lowcosty, ale aspon APC, ktere dokonce dela modely specialne pro AV techniku.
Jinak pokud bych dnes delal zasuvky, tak rozhodne UTP cat.6 te nejvyssi kvality zpracovani (Treba od roline, ktere maj lity telo) mozna i proto, ze uz jsem nekde cet o nahrade HDMI prave kabelem typu UTP. No a pro echtisty ... optika nesmi chybet :) At uz vyvedena do zasuvky, nebo aspon protazena priprava. I u AV techniky to nabizi zajimavy novy moznosti.
09.08.2011, 11:30 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-08-09 11:31:31
Daryl: Protože pak nastačí proudově, respektive hifisti tvrdí, že to ubírá na dynamice projevu. Dokonce i síťové pračky od Accuphase, které mají odělovací trafo třeba 1,2kW a produkují přesných 230V/50Hz nedoporučují zapojovat na koncové stupně z výše popsaného důvodu. Ale jak říkám, je to ve sférách kde se pohybuje odsud snad jen Zdeny60, takže to zas tak horký nebude :-)))
09.08.2011, 11:41 |
Daryl (A)
Tak pouzijem za UPS jeste "kapacitááátor" a bude :-P
09.08.2011, 11:43 |
Daryl (A)
Na druhou stranu, pokud mame doma puristicky koncaky, tak ty na UPS byt nemusi. Spise jde o zdroje signalu, digitalni srandicky s elektronickym/digitalnim nastavenim a pod. Ruzny tunery, televize, AV receivery ... koncak muze pak zustat na nezalohovanem okruhu.
09.08.2011, 11:51 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-08-09 11:52:21
Daryl: Však ano ;-)
Ale k věci, myslíte i všichni, že beton teda netřeba? Je tam jílovité podloží a sousedovi třeba voda zbortila jímku.
Ještě druhý dotaz, čím podbít přesahy střechy? Klasicky dřevem a nebo nebo jsem někde viděl desky s různýma motivama, ale nemůžu najít co to bylo aby to vydrželo venku a nenabobtnalo to jako klasické DTD či MDF. Má někdo tip?
Pokud mas tu moznost,tak bych to obetonoval.Sice je to zebrovane a vyztuzene,ale cokoli vice jak 1 m uz bude tlak vetsi. Nevim kde stavis,nebudes tam davat taky zpetnou klapku proti vzedmute vode?
09.08.2011, 12:16 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-08-09 12:17:11
cupra.165: Jsem prakticky u hlavního řádu kanalizace a od nás to má celkem sešup v ulici dolů jak dešťová, která jde do rybníka (tam to asi netřeba) tak splašková. Ta jde spádem dolů a dole v ulici bude pak v řádu čerpačka a tlakově to ženou přes kopec (malý) do Rokycan na čističku. Myslíš, že tam by se to vyplatilo ho tam dát?
09.08.2011, 12:53 |
Bucci ty wole Ozzy: jestli tam fakt dáš dvojzásuvky, můžu ti "předat" 2 8bitový konzole a někde najdu i starou nokii s kolíbkou - abys měl muzeum kompletní :-)
Je to vysoce nepravdepodobne,pokud to je v takove poloze jak pises.Musel by se ucpat hlavni rad kanalizace a lidi co jsou nad Tebou by i pri zakazu pouzivali kanalizaci . Je to hodne mala sance,ale v televizi v Cernych ovcich sem to uz nekde v Praze videl :-) Spise bys mel mit ale tohle v projektu.Pokud to tam neni,asi bych se na to vybodnul. Jeste to ma i trosku vyhodu proti hlodavcum,aby ti nekdo nevylezal v zachode,ale to te asi trapit nebude :-)
09.08.2011, 13:17 |
Zdenek (A)
Mam plastovou jimku na tlakovou kanalizaci, revizni sachtu na vodu a jimku na destovou vodu. Je to v hodne jilovite pude. Jimka na destovku a revizni sachta vcelku drzi, ale u kanalizacni se promacknul komin a navic se trochu sklonil. Bohuzel nevydrzel spoj mezi kominem a hlavni nadrzi jimky a prasklo to, Vyhrabavat se mi to nechce, takze ted budu uz podruhe nekoho volat, at mi to zavari, protoze prvni svar nevydrzel. Protejka mi tam zpodni voda a cerpadlo cerpa zbytecne casto :-( ....... Doporuceni: Vrznul bych tam beton a byl by klid.
Cupra.165: Jasný, chápu. V projektu je prd, měla být žumpa, když jsme žádali, kanalizace v ulici ještě nebyla a nikdo nevěděl kdy bude. Zítra budu mluvit s projektantem, zeptám se ;-)
10.08.2011, 09:48 |
Conan Jímku (3.2m3) a čističku (1.6m3) mám chycenou betonem jenom dole. Vodoměrnou šachtu (válec 130cm x 90cm ?) možná taky, to netušim. Je to v jílovitý půdě. Za ty tři roky mi akorát museli 3krát vyměnit těsnění (vždy po zimě) u vodoměru, kdy to ve spoji začlo kapat a vodoměrná šachta se zaplnila.
Bucci: woe :-) já požadoval 12 zásuvek, ne dvojzásuvek, doufám že to p.eletrikář pochopil dobře
12 dvouzásuvek + pár rozdvojek a nějaké 5ti rpodlužovačky. :-)) aby ti stačil 16A jistič :-) 3,6kw se nažene hned :-D
Bude beton, min. ve spodní části, ale spíš po celém. Dneska jsme vymysleli trubky DN 400mm s tím že jsou hladké, protože si na to vyrobím vlastní poklopy a potřebovali jsme ho mít 120cm dlouhý a ty vrásčitý jsou jenom 1m a pak 2m. Takhle to vypadá, tím rozšířeným nahoru to bude a kolem to obetonuju.
A tohle je na spodek. Je to stejný jak na dešťovou, tak na splaškovou kanalizaci, údajně nevadí, že to není uzavřený tvar a jen to tím volně protíká? Je to tak?
Conan: NJ na vodoměrnou šachtu jsem tam už taky koukal a docela mě sere, že se musí dělat takový debilní spoje v zemi, když by šla krásně natáhnout trubka a napojit si to třeba v garáži kde nemrze a nebude to tak trpět. NJ holt předpisy, předpisy :-/
Mě to přijde jako nějaká hospodářská budova .... :-)
tu hladkou musis dat do betonu vcetne spodku. To je vyhoda te zebrovane,ta se Ti diky zebrum nezvedne. Jinak se divim,tu zebrovanou,ze ti neumi udelat na miru. ...u me to jde. Jeste k poklopu. Pokud bys chtel davat na 12,5 tuny nebo 40 t,pouziva se ta vlnita 1m a dale manzeta a kousek redukcni hladke. Na tu korugovanou muzes nasadit jen plastovy poklop do 1.5t
cupra.165: Jako, že zkrátíš tu 2m na 1,2m? Poklop si uděláme svůj, vypálený nerez plech a zespoda navařený kříž, který zapadne do trubky aby poklop nešel odsunout. Myslím že to je lepší jak ten bakelit do 1,5t. To dno je i na splaškovou OK?
schwaboid: To máte luxusní budovy teda ;-) Ono je to o vkusu každého jedince a mě třeba přijde hrozný to co má Ozzy (bez urážky).
Tu trubku mi muze dodavatel uriznout kolik budu chtit,klidne 85cm,klidne 1.2m ,klidne 2.9m. Maji to v 5m tycich a pokud se chce,riznou to na miru jakou chces :-) To dno je na splaskovou ok.
I kdyz u tebe by melo byt spravne zvolit tento komplet
1)
[ Link ] 2) 1m teto korugovane
[ Link ] 3)pak tato manzeta
[ Link ] 4) pak nasadit tuhle hladkou,ktera ti vysku do 1.2 m dozene
[ Link ] 5) na to muzes dat treba tento
[ Link ] nebo tento
Ale myslim si,ze i to jak to delas ty bude ok,kdyz si pohrajes z betonem a cenove to vychazi nejlepe. :-)
Vyhoda te korugovane ze ti je schopna pruzit,dale ze se ti nevytrhne ze zeme jako hladka a ma vetsi odolnost na tlak z boku.
cupra.165: JJ koukal jsem na to, ale poklop si udělám a bude to u hradby v trávě kde nic nehrozí a třeba 1cm nerez vydrží určitě víc než ten plastový 1,5t ;-)
Tak dneska jsme s tím pohli...
A máme částečně zbetonováno. Natlouk jsem do boků do jílu ještě železné trubky, aby to případně voda nenadzvedla celé jako kostku.
DOTAZ: Dávat gejgry a nebo na to prdět a rovnou šup do trubky?
Gajgry ano pod okap pokud myslis.Sbira ji Ti bordel ze strechy a zaroven jsou zapachovou uzaverkou
JJ přesně to myslím. Tchán zas říkal, že se to ucpává, zamrzá apod a že nej je to na přímo :-/
Honzo,nevidim v tvem okoli zadne listnace,nejakeho ucpavani se nemusis bat,gajgr maji dnes suchou klapku,takze voda Ti v nem nezustava.A dela se provedeni jak spodni,tak i do boku ,tak se neboj a dej to tam :-)
Nakonec jsme je tam nedali, máme samostatnou dešťovou do rybníka a žádný zápach nehrozí. Listí taky ne, takže jen zbytečný kus navíc podle více lidí. K horní hraně domu jsem dal drenáž a přemýšlím co s tím dočasně (cca. 2roky). Jestli jen zaštěrkovat a nechat a nebo tam nacpat tu nopovou fólii, ale problémn je, že budu zateplovat třeba za dva roky včetně základu takže se to bude muset odházet asi.
Jinak dneska napojený provizorně svody, může začít pršet naplno :-))) ale jsem za dva dny KO...
Nemáte někdo zbytek/odřezek z té 400mm trubky? Hodilo by se mě na dorovnání s terénem.
Tak jsem sehnal jen jeden zbytek trubky, takže druhá byla improvizace co "dům" dal :-) Je to komplet v betonu + roksory co mě zbyl jen pro sichr.
Tady už hotovo
A s poklopama z 12mm plechu, to snad "pár" kilo vydrží :-)
Chtěl bych poděkovat Vaškovi (cupra.165) za cenné rady a zároveň mám ještě dotaz k vodoměrné šachtě.
Máme hadici černou 32mm x 4,4 a chceme jí protáhnout skrz v kuse a vyvést druhý konec až do ulice, kde by se měla provést návrtávka. Používá se i na přívod z řádu stejná hadice? Pokoušel jsem se dohnat kluky co to dělali v ulici, ale mají dovolenou a v sobotu to tam chcem dát, tak abych to případně netahal ven :-/
OT: když vidím tvůj sokl......Nebudeš ho zateplovat?
Lucni.konik: Je to v plánu na spodek + 1. řadu tvárnic dát 5cm a nahoru pak 10cm, ale určitě ne hned.
Já jen, jak jsi to celý obkopával a zas zasypal, tak budeš zase zbytečně odkopávat - mohlo to bejt najednou.
Lucni.konik: Já to nekopal, kolem domu to bylo schrnuto bagrem při skrývce a trochu zaštěrkováno aby se tam dalo chodit, máme všude jíl. Takže jsem jen na horní stranu domu položil nopovku, drenáž a zaštěrkoval, zbytek domu nechám holý a ten štěrk jde docela dobře odhrabat až se to bude lepit.
Zase se mě nechtělo mít nalepený ten 5cm sokl a aby na to 2 roky pršelo do té spáry, to by dle mě nedělalo dobrotu.
Tak by se udělala jen nějaká okapnička. To máš good, když ti daj kolaudaci bez fasády. Já musel mít fasádu hotovou, jinak se tu s náma nebaví.
Lucni.konik: Heh to je jen moje přestava, na druhou stranu min. rok, rok a půl na baráku ještě pracema strávím a nikam se neženem takže prostě fasádu jsem zatím neřešil, jen nějaká představa byla ;-)
Hm, mě honila hypotéka, takže jsem musel máknout. Takže barák(od hloubení základů) za rok a půl(do nastěhování) byl hotovec. Teď se dodělávaj pomaloučku takový ty kosmetiky.
24.08.2011, 12:49 |
Conan Já mam stejnou hadici od vodovodního řadu do vodoměrný šachty jako tu co vede do baráku. Ta stnadardní černá plastová...
Conan: Super, díky za potvrzení ;-)
Honzo,jako přívod do baráku až k vodoměru se používá tato černá hadice,jak ji máš,někdo ji nazývá RPE.Hlavní řad je potom jiná trubka,ale to už je záležitost vodohospodářů,Ti ji navrtají a přes T kus a zavírací kohout ji spojí s Tvojí.
cupra.165: OK takže zítra dokoupím ještě kus co půjde ven do cesty a necháme ho tam pak stočený ve výkopu než se vyřídí papíry. Do betonu plánuju průchodky z husího krku zasypané uvnitř jen pískem, aby šla hadice případně vyměnit bez sekání do betonu co?
Určitě,může být,nic tím nezkazíš. :-)
Tak jak pokračujete kdo ?
My po 5ti měsících od základní desky finišujem, zbývá fasáda, krb a sadrokarton a stěhujem se..
zbývá sádroše, fasády, krb, podlahové krytiny, koupelny, kuchyně, interierové dveře, osvětlení ... .o))
to jste rychlíci - po sádrovce chviličku nechat než budete dělat sádroše, ať vlhkost neleze do desek
Ozzy: Pokud je to my skutečně pravdivé, tak klobou dolů...
Já mám po 8 mesících hrubou bez instalací, ale s komplet přípojkama kanalizace, dešťovka, 2x voda, elektrika do domu a plynová přípojka. Teď přes zimu pokud nebude moc zima udělat instalace voda, elektrika na jaře omítky, pak si poskládat podlahové topení a nechat zalejt, pak stropy a hurá na obklady a dokončovací práce :-)
Mazlig: myslels po podlaze, jasně, ted se mluví o 2-3měs. vyschnutí, no budem přitápět a uvidíme
Tuner: na Conana nemáme :-)
25.11.2011, 12:56 |
Conan :-) Sem rád, že to už mam za sebou. To vás po baráku čeká ještě úprava zahrady ... :-)))
Crimson: Časově sice ne, ale dřevostavbu ač je Conan spokojen bych nechtěl ;-) a hlavně by jsme na to ani neměli :-D
Ozzy: tak tak .o) jak koukám, tak jen já se s tím seru od 2007 .o) 2009 prosinec jsem se stěhoval ALE teďko jsem řešil ploty, brány - víc prachů jak střecha .o( za rok dlažby, chodníky apod. Tohle jsou mrdy nevídaný ...
Vymyslel jsem 11 m3 chytat dešťovku - promítnuto do ceny vody se mi to bude vracet asi po 80ti napouštěních.o))) -
zahrada, chodníky, dlažby, zalejvací nesmysly, ploty - na tom teda krvácim - jak říká kamarád, vždy dojdou, otázka je kdy ...
ale stačí když jdu někam na oslavu do paneláku a vždy se vrátim domů a nelituju
taky jsem sem někam házel fotku vazníků,mno a už měsíc bydlíme :)
Jeste nebydlim, ale za to porad resim nejaky zmrdy...
Minulej tejden osadili vrata, vcera tlakovou kanalizaci, dnes sem ji pokrtil :o)) Kdyby nekdo shanel kontakt na dobry vratare a plotare, muzu dodat.
2 tappaja -tak vratař by mě zajímal
na kolik cca vyjde ta brána co máš ? je to pozink ? žárový ?
Vrata+branka cca 55 Neni to zarovej zinek (kvuli vyplni), ale ten tryskanej.
Tappiku tys stavěl na Šumavě na Blatech ne :-)
No ty jo,ten plot...ztratilo se neco? To jsou mrzaci :-(
Koukam ze jsi krajovka,to laka uplne nejvic :-(
Mno krajovka to nebude, jen soused jeste nezacal stavet... Uz mam vic takovejhle zarezu:
Hruba stavba, uriznutej 1,5m privodniho kabelu, co trcel ze zakladovy desky...
Ustiplej zamek, zmizelo maly leseni...
Rozcislej plot, ustiplej zamek na mrizi z garaze do baraku, ale to uz sem mel zprovoznenou zabezpecovacku, takze poplach, SVA, Policie...
30m dratu na kanalizaci, rok je smotanej u baraku v trave, odpoledne rozmotan, zatazen do chranicky a rano ustiplej u baraku a vytazenej z chranicky a v prdeli...
A ted naposled ten plot, ale to sem na barak pridelal 500W halogeny spinany pohybem, takze se mozna lek a utek.
Stejne to dela nekdo z okoli, kdo vidi, co se tam dela. Asi poridim kameru a obrovskej UV reflektor...
mám kameru na baráku a nedám na to dopustit
a ty zvěsti proč to mám a co to stálo ,co se šířej na malém městě , k nezaplacení :-)
28.11.2011, 21:28 |
Alííí Midi34: A ještě řekni že to je atrapa, a já lehnu smíchy pod stůl... :-DDD
ne není
