Forum > Ostatní > kontrola hladiny servo oleja Fabia 1.4
 o Navštíveno 43406x o
o 06.08.2011, 12:37 | JanDiesel
mozno blby dotaz, ale nenasiel som nikde nadrzku.Ako skontrolovat hladinu oleja v serve Fabia 1.4 r.v. 2001?
o 06.08.2011, 13:47 | jezdec.1
Mela by byt dole utopena jak je baterie jakoby pod ni,ale vic v predu.
o 06.08.2011, 13:54 | Rustapha-659 | Upraveno: 2011-08-06 13:57:20
Jj pod baterií víc vpředu směrem k chladičovce je malý kulatý utopený víčko,ale je tam přístup "jak k penězům"..lépe řečeno když "půjdeš po trubce" od nádržky kapaliny ostřikovačů-docestuješ dolů až k tomu utopenýmu víčku..je normálně vidět..(nemám po ruce fotku)
o 06.08.2011, 13:59 | Schejby | Upraveno: 2011-08-06 13:59:18
Joo přesně jak píšou kluci.. vyhodíš baterku pryč pak plast na baterku.. jestli si to mapatuju ještě tak budeš muset odendat vzducovej filtr.. protožeto tam možná drží za jednu packu.. a pod plastem na baterku je zelený víčko a to je ono :-)
o 06.08.2011, 14:05 | Rustapha-659
Jediný,co je vidět,je právě to víčko... _:o)
o 06.08.2011, 16:32 | JanDiesel
tak dik, uz som to skontroloval, muselo dole aj to sanie.Oleja je akurat medzi ryskami.Co pozerat dalej, ak pri jazde zacne blikat kontrolka motoroveho oleja a 3 x pipne? Este ma napada snimac natocenia hriadela na serve, alebo kabelaz. Riesil niekto? Vyzera to ako casta zavada na Fabiach.
o 06.08.2011, 20:04 | masz
Jestli je to 1,4mpi tak ta kontrolka oleje signalizuje slaby tlak -urcite ti odeslo cidlo tlaku ktere je na bloku motoru pod olejovym filtrem je to casta zavada,ohledne snimace natoceni volantu ty odchazely casto hlavne na trw rizeni.
o 06.08.2011, 21:03 | JanDiesel
ale ak by bolo v haji cidlo tlaku oleja, tak to signalizuje stale nie? Problem nastava vzdy az po par km jazdy. Navyse diagnostika ukazuje chybu 00566-posilovac rizeni-provoz 27-10-neverohodny signal-Sporadicka. Servo funguje stale normalne, ziadne vypadky a pod.
o 07.08.2011, 11:21 | masz
Cidlo oleje signalizuje az od zvysenych otacek sundej konektor od cidla a divej se jestli z neho vytece oleje vetsinou ty cidla odchazeji.Jestli servo funguje tak ho neres ,ale ty serva taky celkem casto odchazeji.
o 25.08.2011, 21:26 | JanDiesel
tak olej bol v konektore tohto snimaca, to je snimac tlaku oleja?
foto k příspěvku  od JanDiesel
o 25.08.2011, 21:30 | cr4sh3r
Jj, snímač tlaku oleja, častá závad na Fabii... Vyměnit, stojí par korun...
o 27.08.2011, 11:03 | JanDiesel | Upraveno: 2011-08-27 11:03:24
a je to v cajku ;)
o 27.08.2011, 11:07 | clown
prosim co neni castra zavada u Skodovek ? :o)))
o 27.08.2011, 15:23 | Maxík | Upraveno: 2011-08-27 15:23:38
Sere se to i u Octávek 1.6? Kámošovi se rozblikala kontrolka oleje, je ho tam dost, auto normálně jede. Dal to známému do servisu, ten to napíchl na diagnostiku ale na nic nepřišel. Jen vyčistil koš. Ptal jsem se, jestli nezkoušel to čidlo a prej ne, že vytáhl řídící jednotku a poslal jí někam...To mi přijde divný, proč nejde napřed po jednoduchých věcech.
Stránka vygenerována za 0.3998 sekund.
