Forum > Ostatní > Bios - flash
 o Navštíveno 857x o
o 28.07.2011, 17:29 | schwaboid
Chtěl jsem si dát do svýho domácího kompu jinej procesor, ale mám prý starej bios, stáhnul jsem si teda z Assusu novej, ale mám bobky ho tam instalovat. A taky nevím jak .... Intel P4, XP, z 2,8 na 3,4 .... Deska to umí, návod mám, ale nejsem z toho moudrej ... DOS ... A: .... disketa .. :-) Na jak dlouho to je, bude to fungovat, je s tím spojeno nějaké riziko?
o 28.07.2011, 17:54 | prohifi.cz
Je to otázka cca minuty a je tam akorát riziko, že to uděláš špatně a deska už nenaběhne :-)
Ta deska náhodou nepodporuje BIOS flash utilitou přímo z XP?
Největší riziko je, že bys vybral flash pro jinou desku (ikdyž předpokládám, že by Tě to nemělo pustit), a nebo že vypnou elektriku - tam bys měl smolíčka :-)
o 28.07.2011, 18:02 | schwaboid
Flash by měl být opravdu k té desce Assus P4P800 deluxe, to s tou utlilitkou nevím, spíš ne.
o 28.07.2011, 18:16 | AR
pokud nemaš disketovku, tak bootovaci flashku s msdosem a podle navodu spustit.
o 28.07.2011, 18:19 | hifim@ni@k
Asus má Flashovací utilitu přímo z operačního systému jak píše prohifi.cz. To by bylo nejjednodušší pokud ta možnost je.
o 28.07.2011, 18:20 | AR
pokud je to nějaká stará deska tak ta to neumi, deska musí podporovat ez flash tusim
o 28.07.2011, 18:26 | lawer | Upraveno: 2011-07-28 18:31:34
koukal sem na tu desku Asus má EZ Flash takže přes ten program ty soubory mam za to že jsou dva a až budeš dělat flash tak t to ukáže verzi aby jsi náhodou neměl stejnou nebo třeba i staršíí.pak budeš vyzván mislím k zálohování starýho biosu a poté k nahrání nového a mám za to že to i skontroluje jinak tam nepujde,dělal jsem ho už 2x ale už je to nějákej rok bacha na výpadek prouduu nebo čehokoliv co by to mohlo udělat.... pak jedině servis
o 28.07.2011, 18:28 | Draxx
Asus v tech letech uz pouzival utilitku na flash biosu z woken. Pohledej na asus strankach [ Link ] a je tam v Bios utilitach.
o 28.07.2011, 21:19 | schwaboid
už to vidím :-), dneska už mám pár piv, tak se do toho pustím až zítra, dík
o 28.07.2011, 22:20 | maresk
no a kdyby se náhodou nepovedlo, nic se neděje, ozvi se, dám Ti kontakt na někoho, kdo Ti to za pár peněz opraví (spáchal bych to sám, ale nevlastním programátor EEPROMek :-()
o 28.07.2011, 22:49 | schwaboid
Tak teď ještě jestli soubor pojmenovat p4p800.ROM nebo p4p800deluxe.ROM
o 28.07.2011, 22:52 | Směty
Podívej se pořádně na stránkách výrobce, jestli můžeš přehrát přímo z WIN... jinak může být problém. :oD
o 28.07.2011, 23:10 | AR
romku to chce fakt hledat přesně podle typu a to přesně jak je na desce napsán, ne jenom řadu třeba p4p800 ale i to co je za tou řadou, ono se ty desky liší tím co mají na sobě napájeno a tak by ti pak mohly vypadnout nějaké řadiče atd.
o 29.07.2011, 08:58 | hifim@ni@k
Pokud použiješ tu utilitu tak nic přejmenovávat nemusíš.
Stránka vygenerována za 0.3449 sekund.
