Navštíveno 1175x
mam mensi dotaz zatim jen zjistuju zda je to jen naka kravina at neresim reklamaci, jedna se o mycku whirpul stara asi mesic, kdyz ji zapnu tak jako napousti a po chvilce zacnié piskat a na displeji to hodi chybu E1 co sem koukal do manualu tak je to nizky tlak vody, tlak mame stejny a predtim fungovala, nake postrehy?
Uplne blbej dotaz, ale kohout je na plno otevrenej? :o)
sitko na rohovém ventilu je čisté?
15.06.2011, 21:09 |
Only_One | Upraveno: 2011-06-15 21:10:18
máš průchodný odpad? Občas to je i tím že neodtýká a může to mít vliv na tlak
ano ventil je naplno juknu na ten odpad ale je to 14dni nove namontovane..:/ a prestalo to z niceho nic otvora..
16.06.2011, 07:52 |
Arnie_one | Upraveno: 2011-06-16 07:53:05
Nedal si tam moc soly ? Mel sem podobny problem, nova myčka, čtu manuál dám kilo soly a ono začalo napouštět, blik blik a kulový svítí E. Nevěděl sem si rady. Za 2 dny se ta sůl rozpustila a myčka normálně napouští a už valí přes půl roku.
V manuálu bylo ať dám na začátek vodu a 1,5kg soly.
Aspoň si mylsím, že to bylo tímhle.
jak pisu mycka cca 1čdni slapala bez problemu a ted z niceho nic bez jakehokoliv zasahu dela tohle..:/
Tak to musi byt zaneseny nekde uvnitr.
Odmontuj hadici od mycky, pres tu hadici napust kybl, jestli tece proudem, bude chyba v mycce. Na vstupu do mycky je taky sitko. A treba AEG ma takovej ventil na hadici, kdyz by praskla, zastavi vodu. Tak jestli neni zrada nekde tam.
Některé pračky a myčky mají na přívodní hadici takový plastový proužek nad sítkem u přívodní hadice (aby sítko nevypadávalo) Najdeš ho když vyšroubuješ přívodní hadici z přívodu na vodu a podíváš se na sítko, tak nad ním je právě takový plastový zmetek, který u některých ventilů dělá bordel!! (většinou novější kovové) a zastaví přívod vody do myčky, nebo pračky... stačí ten plastový zmetek vylomit kleštěma... nevím jestli to bude tvůj případ, ale zkus.. nevím jak whirlpool ten nějak neprodávám, ale aeg, electrolux atd to mají...
