Forum > Ostatní > Existuje Lan koncovka 90°?
 o Navštíveno 2595x o
o 15.06.2011, 09:36 | DaveX
Ahoj, projel jsem snad všechny weby, google a nic mi to nenašlo. Existuje LAN koncovka zalomená o 90°?
o 15.06.2011, 09:51 | Krpas
prvni odkaz z google ....
o 15.06.2011, 09:54 | jodua
existuje
ted jsem nasel kabel s koncovkou RJ45 90°
ale v CR jsem nic nenasel. Zkus poptat v nejakym obchodu CZC nebo Alza
o 15.06.2011, 09:58 | tmx.806
CAT 6a Patchkabel 1000MHz - :))) Hned to vypada lip nez 1GHz
o 15.06.2011, 10:21 | DaveX
Super dík, akorát jsem zapomněl říct, že důležitá je doba dodání. Zkusím ještě pohledat v ČR.
o 15.06.2011, 11:24 | nome
zavolej do firem co dodávají síťová řešení, alza a podobně josu mimo.
www.krugel.cz
www.intelek.cz
a podobně
o 15.06.2011, 11:30 | DaveX
nome: díky za tip, zkusím to. Ale jak se tak dívám, tak moc místa oproti klasice neušetřím. To spíše asi s použitím té malinké klasické lan koncovky bez těch gumových gumových chráničů [ Link ]
o 15.06.2011, 11:41 | nome | Upraveno: 2011-06-15 11:43:07
jinak ještě jedna možnost, mám na cestování toto a je to konektor s ultratenkým vodičem, takže skutečně mini řešení
mají to v dost eshopech jako příslušennství k ntb, dělá to i dicota, kensington a další
o 15.06.2011, 13:01 | Milhauzz
nome: tyhle "china shit mini řešení" některý síťovky nestrpí. Tak jen pro info z vlastní zkušenosti :)
o 15.06.2011, 13:08 | nome | Upraveno: 2011-06-15 13:09:30
to je sice pravda ale za 2 roky sem takovou nenasel, dokonce sem prez to mel pripojenej mesic router a bez problemu. Je to samozrejme nouzovka ale sikovna
o 15.06.2011, 18:50 | axetom
v czc to nemame urcite. ale tohle by ti treba nepomohlo? [ Link ] je uplne tenouckej takze by mel jit ohnout dolu hned za konektorem
o 16.06.2011, 06:44 | DaveX
axetom: jj, to vypadá skvěle. Uměl by jsi změřit délku toho konektoru po to ohnutí? To je pro mě podstatné :)
o 16.06.2011, 08:30 | axetom
kdyz ho ohnu, tak cely konektor vc. kabelu ma necele 3cm
o 16.06.2011, 08:51 | axetom
kdybys oriznuil kus za tim konektorem tak by ses mozna dostal na 2cm a nejspis by to ani nicemu envadilo:)
o 16.06.2011, 14:11 | htd
Na hulvata koupit kabel drat a nedavat kridlu na kabel poslednich 5cm ke konektoru bez buzirky:)
o 16.06.2011, 23:58 | Ravo
jj, jako HTD.
sice půjdou NEXTy a ReturnLossy doprde*e, ale na krátkou vzdálenost budeš mít pořád dost výkonostní rezervy aby to fungovalo
Stránka vygenerována za 0.3448 sekund.
