Navštíveno 2393x
09.06.2011, 22:00 |
Phitypaldy | Upraveno: 2011-06-09 22:04:48
Problém: Po delším stání(noc) po nastartování jde z výfuku bílý kouř(spálený olej)
Kama?
1) přes gufera ventilů (můj tip)
2) těsnění pod hlavou
3) spodek
Auto dlouho stálo, benzín cca 140 tis km. Nechci dělat zbytečně i spodek, když to může být jen v hlavě.
Děkuji za postřehy a rady.
Pres gufera. Nebo jestli to fakt hodne dlouho stalo, tak i pres pistni krouzky, ktery muzou bejt slepeny. me tohle dela stara V8 nez s tim ujedu tak 300km, pak to z niceho nic prestane kourit a zrat olej.
pokud to nějak extra nefuní nalejvacím hrdlem, tak to jde přes gufera... otázka teda jestli to kouří delší dobu (do lehkýho ohřátí) nebo jestli si zakouří krátce po startu a pak kouř ustane..
přinejhorším si to natrénuješ dvakrát...
Zakouri to jen po startu, pak vubec. A proto bych to videl na ty gufera. Stalo to cca rok bez pohybu.
Tak to budou vytvrdly gufera...
10.06.2011, 18:02 |
Brnďa neni bílý kouř spíš voda? Me to dela bezne ze to cudi bile a pak to ustane jak se to zahreje.
Voda nemizí, netlakuje... A zakouří to jen po nastartování než se vypálí olej co natekl přes gufera ventilů do spalovacího prostoru. Hlava už je dole a zítra jdu na to :-)
10.06.2011, 21:06 |
Brnďa No me voda taky nemizi, ale jen skondenzuje pres nocc voda ve vyfuku jak se ochladi a pak to cudi nez se to ohreje chvilku.. kdys me auto bralo olej tak cudilo modre ne bíle..
mě zas žere olej pekelně a nečudí vůbec. Bíle mi čudí pouze kondenzát z vejfuku když je chaldnější noc, navíc na prvních 2 km...
a pamatuju, když měl kámoš ruplej housing na turbíně, tak hulil bíle tak, že by se za něj schovala kolona autobusů...
11.06.2011, 12:03 |
Brnďa Honza a to me prijde ze popisuje viz:
"Po delším stání(noc) po nastartování jde z výfuku bílý kouř(spálený olej)"
a me prijde normlani ze pres noc po nastartovani jde z vyfuku bilej kour kdys to stoji pres noc. nereknu kdyby venku bylo 40 stupnu a auto cmudilo bíle furt a v oleji ci vode byl mix naplní, ale tohle mi prijde normalni
Poznam kour z vykondenzovane vody ve vyfuku a ze spaleneho oleje... Jestli je bily nebo modrobily je vcelku putna, dulezite je cim to smrdi.
Dnes jsem vyhodil stare gufera a byly pekne vytvrdle a styrele. Pristi vikend bude hlava hotova tak se ukaze ;-)
