Navštíveno 4036x
Mám zas několik rychlých dotazů. Ne že bych úplně nevěděl, ale co zedník to názor a chci znát i Váš...
1. Jak udělat rozměry oken a dveří? V projektu jsou čisté míry např. šířka 1400mm a jde o to, zda je výhodnější udělat např. 1430mm a nebo to udělat na čisto a okno bude "menší". U vrat (chci sekční) je to jasné, tam to má být o fous menší, na to jsem se už ptal.
2. Jakou výšku podlahy do garáže? Bude asi jen beton + nátěr a nebo beton + nějaký výprodej dlažba. Kolik je minimum aby to nepraskalo?
3. Vyjedeme teď obvodové zdivo a zajímá mě kdy příčky? Nechat je až po vazníkách, střeše a dodělat je pěkně v suchu? Obvody jsou z 375mm Ytong, příčky 125mm.
4. Dělat u příček nahoře taky nějaký "věnec" pro zpevnění? A jak příčky ideálně kotvit do obvodového zdiva a je třeba už do obvodů něco vkládat při zdění?
Díky za rychlé rady.
1. okna stejne udelaji na miru podle otvoru - zalezi na tobe...
2. ja mam v garazi i polystyren (7cm) na tom tusim 8cm betonu a na tom kentaur slinutou dlazbu a zdviham 2t jeepa bez podkladani a drzi dlazba i beton.
3. klidne v suchu
4. pricky mam 100 a 125 a zadny venec nemam - kotveni delali na 10cm roxory, kdy jeden kus natloukli pri zdeni do obvodove zdi a pak k tomu pricku. "ofiko" by jsi mel mit nejake pasky zazdene, ale myslim, ze tohle poslouzi uplne rovnocene...
1. Okna nech větší - ale záleží na tobě.
2. Podlahu alespoň 6cm se sítí, ale raději těch 8. Zase záleží jaký potěr budeš dávat.
3. Příčky až pod střechou
4. Příčky vyklínuješ, vypěníš proti stropu. kotvení buď vkládat pásky do obvodovýho, nebo je tam pak můžeš i potom navrtat.
Okna dle sebe, ale já zdil dle rozměrů v projektu.
Příčky dělej až v suchu klídek. Postav si jen nosné zdivo.
Já během zdění nosných zdí vkládal v níště příček pásky. Použil jsem pozinkované(ty, co se používají při sádroších, protože nerezové stojí x-krát víc a je to to samé tvarově).
09.05.2011, 11:23 |
Alííí Tuner#2: Jsi o kousek napřed, ale doženu tě. :-)
Sobotni kontrolni den :o)
Prijezdovka ke garazi:
Dreveny podlahy hotovy, lehce ve me hloda cervicek, jestli neudelat drevo i v patre na chodbe, kde jsem si naplanoval dlazbu :o)
A uz se zacalo s dlazbama...
Kazdopadne je to bude jeste dlouhej beh...
09.05.2011, 11:40 |
Alííí tappík: Na odhrabování 40 cm sněhu před garáží máš traktor? :-) Nebo Ti 14 dní posilování v zimě nevadí?
Mno, stale mam v planu tam pod prijezd nacpat tepelny rohoze, ale to co bych propalil za elektriku za zimu, tak si poridim snehovou frezu nejspis...
Jo a sorry Tunere#2 za prisrani se do prispevku.
09.05.2011, 11:46 |
Alííí Mám před garáží 6 metrů cca., a o rohožích taky přemejšlim... :-)
mam pred garazi asi 35-40m a hazim to :)
já mám 4x4 :-) mě sníh nezastaví :-D
09.05.2011, 12:58 |
Bucci tappíku, ke to máš? že bych ti přivez 2 vozejky suti co sem rozbíjel plot
che che, pozde, sut co jsem mel uz tam je a dnes uz je uskakano...
Díky všem za reakce...
1. Jasný
2. Co se rozumí pojmem potěr? To záleží na barvě co použiju?
3. Jasný, až bude střecha.
4. Ty pásky vkládat teda do zdiva (bojím se tepelného mostu) asi ne moc hluboko co? Dávat to v celé výšce zdiva? Asi ano.
Alííí: Já nikam nespěchám a teď už pojedem sami, takže to půjde pomalu.
tappaja: V pohodě ;-)
Ty pásky - dávají se tam, abys ti to trochu vázalo a aby ti případně neprasklalo v rohu, až budeš mít omítky(pohyb té příčky). Někdo dává každou řádku. Já dával každou druhou řádku. O nějakým tepelným mostu bych to zas neviděl. Normálně si i klidně(pokud možno z pozinku) nastříhej pásky široký cca 2,5-3cm, 15-20cm dlouhé a ty dávej do nosných a pak na to važ příčky. Jo a fest majzla si dávej bacha pak při pohybu-když ty pásky trčí ven.....když jsem stavěl pak u nosné komín, tak jsem se zvedl a o ten pásek jsem si málem uřízl ucho. Prostě bacha na hlavu a oči.
Lucni.konik: Jasný, chápu ;-)
Potěrem se rozumí cementový potěr CP. Myslel jsem pevnostní třídu: CP10, 15, 20, 25MPa? Předpokládám, že to uděláš z 20ky.
Tepelné mosty s páskama do zdiva jsi mě pobavil :)
Dedelina: Aha a podle čeho se to určuje, podle poměru cementu a písku?
Možná pobavil, ale jsem laik v té oblasti a chci vědět maximum abych tady pak nečetl to jsi měl udělat tak a tak a už bude pozdě... Mě tady taky baví lidi s výběrem TV, ale snažím se mít trpělivost a dokonce jsem udělal jedno extra téma. O tepelném mostu vím, že vznikne velmi snadno, laicky když to železo bude až ven, tak to bude promrzat tím železem daleko rychleji než tvárnicí, stejně tak jako je problém s věncem v rohách apod.
09.05.2011, 16:08 |
art | Upraveno: 2011-05-09 16:09:22
Tak už jen k posledním dotazům, zas jsem začátek nestihl..
Je dobře že si hlídáš tepelné mosty..ty nepodceňuj. Teď už nevím pro jakou tloušťku stěn jsi se rozhodl , myslím že 375mm. Ten pásek má do
30cm, takže když ho vložíš do nosné stěny jen pulkou tak máš od vnějšího hrubého okraje k pásku přes 20cm, takže to není tak strašné, navíc ti ten zbývající kus pásku pokračuje přes kus pěny do příčky, čili nemusíš se toho obávat.
nerez pásky do ytongu kolem 12kč
nerez pásky do porothermu (také lze použít) kolem 9kč
a ty pozink do SDK kolem 3kč
A pevnostní třídu si moc nedokážu představit že by jsi si dokázal určit dle potřeby a namíchat doma jen podle poměru písku ku cementu.
Ta je určena za jedno částečně tím poměrem, ale hlavně taky kvalitou použitých surovin.
09.05.2011, 16:14 |
clown aa tappaja ma asi primej zdroj z CEZu :o))), kdyz vidim vyhrejvanej najezd :o))) pokud mozno dlazbu a pod nej az rohoz :o)
alii, to bude garaz ??
art: JJ 375mm. Díky moc za info.
09.05.2011, 17:14 |
Alííí clown: Jj, tohle byl pohled od garáže. Zastavěnou mám 280 m2
Tuner: Hlavně klid, nechtěl jsem tě nějak pošťuchovat...
Tepelný mosty samozřejmě hlídat ano, já ani teď nevím, zda budeš dělat ještě zateplovák nebo ne - asi tedy ne.
Věř, že zásadní tepelný mosty jsou jinde.
Pevnost potěru pak závisí na cementu, množství cementu (poměru ke kamenivu) - to ale z hlavy nedám :)
Dudelina: Zateplení bude, možná ne hned, ale chci...
09.05.2011, 21:19 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-05-09 21:20:45
Co mě teď vrtá v hlavě je skladba podlahy a její přesný čistý rozměr :-/ Sice zítra budu mluvit s projektantem, tak to proberem, ale mám z toho velkou hlavu.
Na podlaze bude většinou lino, jen chodba a koupelna se záchodem dlažba. Dělá se tím pádem jiná výška podlah, když je jiná výška nášpalné plochy?
V projektu mám nad hyrdoizolací:
Polystyren EPS 100 140mm
PVC fólie (ta je tam asi jen aby nezatekl anhydrit pod polystyren co?)
Anhydrid 40mm
Nášlapná vrstva dlažba + lepidlo 20mm
Chápu to tak, že se v těch 40mm anhydridu vejdu se systémovou deskou s reflexní fólií a hadicema na podlahovku?
Jak řešit různou výšku lina a dlažby? Jen lištama? Pobere to?
09.05.2011, 21:38 |
Dudelina | Upraveno: 2011-05-09 21:38:55
Rozdíl dlažby a lina normal odskakuješ na přechodových lištách - dodávají podlaháři.
Těch 20mm se mi zdá kravina. Jestli už plus mínus víš dlažbu, tak k tomu přičti 3mm a máš tloušťku.
Tu sílu anhydritu si ohlídej - klidně si pak někde vrtni sondy. Ono to pak rádo praská, když to má třeba 3cm.
Až to bude zaschlý, tak pokud se ty přechody úplně nepovedou (stane se) - nech si to rovnou od nich přebrousit - klidně o něco víc, dlažbu pak víc podmázneš.
Neboj se toho a kdyžtak se ptej dál.
Dlažba vybraná není, ale ty snad mají +/- 8 - 9mm tak se mě to zdá taky blbost. Takže rozdílnou výšku lina a dlaždy čistě jen nízkou lištou a fertig. Zítra dořeším jak to zamýšlel projektant a od čeho se teda odpíchnout na výšku otvoru oken.
vždyť výšku oken musíš mít danou projektem ne? a ve finále.....5cm sem, 5cm tam....na to sere pes.
Výška oken je 1400mm a v závorce 900mm je parapet. To je jasné, ale je to od čisté podlahy...
09.05.2011, 22:07 |
Lucni.konik | Upraveno: 2011-05-09 22:08:23
i to muší vyčíst z projektu ;-) jukni na pohledy a prořez a vyčteš to. Když sem kreslil barák na papír, tak jsem si tyhle míry všechny stanovil(po konzultaci technické) sám.
09.05.2011, 22:12 |
tHom | Upraveno: 2011-05-09 22:12:49
Systémovou desku a hadice na podlahovku v tom anhydridu nepocitej, musi být min. tl. 40 mm nad hadicema (celistva hmota)
V řezu ani v pohledech to vůči hrubé zakótované nemám, jen se dá odvodit to, že 140 + 40 + 20 je 200mm a to je čistá podlaha a od toho 900mm spodek okna.
tHom: Takže systémovku a hadice mám počítat že je "schovaná" v těch 140cm polystyrenu?
09.05.2011, 22:41 |
tHom To by ti měl říct projektant jak to má vymyšlené, ale myslím si, že tu syst. desku počítá v anhydritu a to pak je 40mm málo..
40mm anhydritu by mělo být určitě nad systémovku(či hadice).
JJ už jsem zjistil 4cm anhydrit pod tím 3cm je systémovka a tím pádem polysterenu je 11cm.
Jedeme zdivo prostě na 20cm čistou podlahu a fertig :-)
Díky za rady.
OT: projektanta ti někdo doporučil? protože z toho co píšeš mi přijde, že neodvádí zrovna dobrou práci.
schvaluju, že se tu ptáš na věci kterým nerozumíš, ale za tohle bych drbal projektanta.
ad přechodový lišty- těma bych schovával maximálně 2-3mm, víc bych řešil už zásahem do konstrukce podlahy, jinak to nebude vypadat dobře.
12.05.2011, 12:42 |
Dudelina | Upraveno: 2011-05-12 12:43:03
Luke: Jak nebude vypadat odskok větší než 3mm dobře? Teď jsem odskakoval normal 7mm a všechno krásně sedí na sebe.
prostě to nevypadá dobře. zatím mi nikdo neukázal přechodovou lištu, která překryje velkej skok (což 7mm už je), aby nebyla moc "naklopená". to už jsme to radši nechávali dělat podlaháře tak, že se ten rozdíl přiznal a vložila se do něj chromová lišta. takový ty lišty co se plácnou přes výškovej rozdíl a jsou jakoby do kopce vypadaj blbě pod dveřma.
btw ono stačí si trošku pohrát s vejškama hrubých podlah a pak se nemusí řešit jak schovat rozdílnou vejšku nášlapu.
Luke: Ááá, tak to jsme si nerozuměli :) přechodovou lištou u lití anhydritu jsem myslel klasickou papírovou, která udělá pracovní spáru a ten míněný odskok.
Pak samozřejmě jen ukončovačka do dlažby a k ní přijedu s linem/PVC.
12.05.2011, 14:22 |
Luke_288 | Upraveno: 2011-05-12 14:23:28
aha, nějak jsem nechytil, že jde o lití anhydritu. já myslel, že jde o tohle :)
Luke_288: Projektant byl jak doporučen, tak jsem jich pár obeslal a myslím, že tam problém není.
Tyhle témata tady mám proto, že stavíme svépomocí a stavařina rozhodně není můj obor a až doteď jsem se o nic z toho oboru nezajímal a jakmile dostavím, tak zas nebudu. No a jako každá dnešní profese to má řadu možností a odvětví a každý Tě řekne něco jiného. Konkrétně od podlahy taky mám názor naco 140mm polystyrem, stačí 8 - 10cm bohatě až po názor dej tam 160mm...
No a pak se laiku vyznej a studovat tabulky a odborné články na tzb-info na to to chce být z oboru. Proto se ptám tady, protože je zde řada profesí a hlavně kluci co mě tady radí mě nepotřebují nic nalhat a nebo prodat. Doufám, že pochiopeno proč se ptám zrovna tady.
Dudelina: Takže si ohlídat při lití různou výšku anhydritu a nebo betonu podle pochozí vrstvy?
12.05.2011, 19:47 |
Luke_288 | Upraveno: 2011-05-12 19:49:03
jasně, chápu, ale přesně tyhle dotazy by ti měl zodpovědět hlavně tvůj projektant a tohle všechno by mělo jít vyčíst z detailů a řezů. nic bych nedělal jen tak na hubu, všechno lze spočítat a posoudit a mělo by být v projektu uvedeno. dostává zaplaceno za realizační projektovou dokumentaci, ne za polotovar (pokud nejste domluvení jinak)
ad výšky podlah- chce to vzít místnost po místnosti a počítat tloušťky nášlapu a k tomu přizpůsobit konstrukční výšku hrubé podlahy. ono ve finále to nikdy uplně přesně nevyjde, ale eliminuješ velký rozdíly. vylití zvládne i průměrně zručná parta, jde jen o správný vynesení vágrisu (když vezmu tu nejprimitivnější metodu)
Tak ona skladba podlahy v řezu vypsaná je, jen tam nebyl rozměr, ale nakonec jsem to našel v technické zprávě. Navíc proč mu pořád volat, když si můžu zjistit jak to je a pak to případně řešit. Kdybych jel slepě dle projektu, tak bych byl sám proti sobě. Naco třeba na věnec kupovat drahé U profily Ytong, když to spraví příčkovka 7,5cm za pár korun, atd. atd.
Výšku podlahy už chápu a asi fakt nejlepší bude dělat různou výšku hrubé ;-)
12.05.2011, 21:37 |
tHom Hlavně si u toho lití pohlídej, aby jim to nezateklo pod tu systémovou desku, to je tak průser kdyý se to někde zvedne..
tHom: JJ to vím, to dělali u souseda a důsledně nalepit přes zdi, táta to okoukal. Na druhou stranu mě topenář říkal, že si dělal podlahy sám a anhydrit by nechtěl. Ale tam zdaleka ještě nejsme, uvidíme jak to bude. Aktuálně mám v zádech 13 palet 375mm Ytongu :-)
12.05.2011, 22:00 |
DaveF mám přechodový lišty mezi dlažbou a kobercem a je to podle mě úplně v pohodě, určitě bych kvůli cca 6-8mm rozdílu nedělal jinou výšku podlahy :-)
Tuner: nu, to je jako bych si u tebe koupil telku a doma si musel dopájet tišťáky jen proto, že bych ti kvůli tomu nechtěl volat, že tv není komplet.
jsem v tomhle asi trochu postiženej (ve stavařině se pohybuju a právě chyby projektu řeším poměrně často), ale dokud budeme platit lidem za odfláknutou práci (což projekt bez konkrétních specifikací materiálů a tlouštěk je), bude stále mraky fušerů a to ve všech oborech.
daveF: neznám jedinej rozumnej důvod proč nestrávit trochu času koordinací takhle jednoduchý věci a ušetřit si práci instalací přechodových lišt (na přechod koberec x cokoliv jí musíš dát tak jako tak, ale určitě je z mýho pohledu lepší dát nějakou elegantní subtilní než širokou, která skreje skoro centimetrovej rozdíl)
ad anhydrit- on je to dobrej matroš, ale jsou nějaký zásady, který je třeba dodržet (tloušťka, vlhkost...), jinak praská
Luke_288: Však já Tě to neberu, na druhou stranu mám kamaráda co stavěl taky svépomocí, plánky mu nakreslil známej a jediné na co koukali byli kóty na okna při zdění a u zbytku byl selský rozum a rady známejs a nebo odborníků z oboru. Dneska jsme např. zakládali okno v kuchyni a doladili jsme si ho dle sebe, protože táta kuchyně dělá, takže hned na zdi jsme si rozměřili kde co bude a budem mít okno perfektně vycentrovaný. bylo to blbých 5cm, ale prostě proč ne... Rozhodně jsem s porejtem spokojen, dost věcí taky poradil a hlídá.
říkám, postižení z práce, setkání se spoustou selských myslitelů co vymysleli neuvěřitelný zhovadilosti a hlavně když pak něco nefunguje, tak ti známej v hospodě řekne, že se splet a nic si na něm nevezmeš. ale dost už OT
Luke_288: Jasný, chápu a u velkých akcí, kde navíc staví firma a něco je dodavatelsky od jiných firem to ani bez pořádného projektu a dozoru nejde ;-)
12.05.2011, 23:02 |
DaveF takhle nějak u mě vypadá ten přechod dlažba-koberec, jak jsem psal s tímhle fakt nemám problém
