Navštíveno 1805x
22.04.2011, 18:28 |
Aegis Zdarec,
dneska jsem pujčil na parkovišti kamošce auto na naučení rozjíždění, po pár skocích a chcípnutí začala svítit kontrolka žhavení a čerpadla. Nevíte někdo, co je špatně na první dojem? Vím že žhavení může být spínání brzdy, ale ta svítí...
Moc díky, zítra bych měl vyrazit cca 200km daleko :-(
22.04.2011, 18:29 |
Jozzo kde jsi přišel na to že je to kontrolka čerpadla?
22.04.2011, 18:30 |
Aegis ok, tak kontrolka co je v rámečku na obrázku - nejsem mechanik :-(
píchnout na VAG...
pokud není momentálně k dispozici odpojit na chvíli baterku a uvidíš jestli to tam skočí znova...
22.04.2011, 18:44 |
MaxxT myslim si, ze kdyz se rozsviti zhaveni, tak to indikuje problem se vstrikama..
22.04.2011, 18:53 |
Aegis po odpojení baterky na cca 2 min problém přetrvává... Asi budu meset na VAG :-(
22.04.2011, 19:23 |
fredh tyvoe, jak jí to mohlo chcípnout nebo skočit, dyť se to rozjede úplně bez přidání plynu.
22.04.2011, 19:25 |
pbjun Na diagnostiku a chybu vymazat. Je to chyba ktera se muze sporadicky vyskytovat - jedno z cidel otacek motoru vyhodi jinou hodnotu nez to druhe a pak to udela toto - ve skodovce staci vymazat a je klid :)
22.04.2011, 19:26 |
Aegis fredh: ....ženská....
22.04.2011, 19:27 |
Aegis pbjun: to bych byl moc rád !!! diky
22.04.2011, 19:33 |
pbjun No mi to sem tam taky vyskoci - ja mam ale jedno cidlo nejake divne protoze to udela tak jednou za 15tis km takze sem tomu prizpusobil garancky (auto je firemni tak neresim)...
22.04.2011, 19:35 |
imax neco podobneho sem nedavno resil u mne i dkyz to nebylo TDI, diag. vymazat a je klid, zatim...
22.04.2011, 19:38 |
TROY žhavení bylo ještě něco jinýho co nesouviselo s motorem či co
22.04.2011, 19:42 |
Aegis žhavení mně blikalo i asi ořed rokem a signalizovalo to špatné spínání brzdového světla, vyměnilo se a vše bylo OK. V tomto případě je to spojené ještě s tou další kontrolkou a brzd. světla svítí.
zdechnout tdičko chce už ale kapku umění :))
22.04.2011, 19:50 |
pbjun No toto vetsinou udela ze se rozblika zhaveni a rozne se k tomu ta kontrolka, ale mam pocit ze staci parkrat nastartovat a ujet kousek a zmizi to :)
hele vy všichni borci co tu píšete o neschopnosti v souvislosti s chcípnutím nafťáka- dávejte bacha, aby se to nestalo i vám :))
mě při čerstvým řidičáku a přesednutí z benzíňáku do nafty taky párkrát zdechnul, při střídání neznámých aut se mi při různých záběrech spojky taky na začátku občas stane, že to zdechne...nu což, ne všichni jsou dokonalí
22.04.2011, 21:08 |
pbjun Jo, naftak umi zdechnout taky :D Dokonce bych rekl ze jednoduseji nez benzinak... Mam najeto celkem dost, ale i tak mam obcas na male jelikoz firemni fabka ma spojku jen on/off :D Nebo si myslim ze to na dvojku rozjedu lip nez benzinaka a ono ne :D
22.04.2011, 22:28 |
clown jako Luk .. stridam 4 auta .. dve s lankem, dve s hydraulikou na spojce .. vsichni jste mistri, kdyz se vam to nikdy nestalo :o)) me u 77kw PD tak 2x do mesice :o)
uf, se mi ulevilo, že nejsem jedinej lůzr mezi mistry světa :))
Pche, pokaždý když přesednu ze svojí 530i, která mi nikdy nechcípne, do služební octy 1,9TDI, tak se na první rozjezd cukám, nebo chcípám :o)) Máme v práci výjezd z garáže zkopce, takže pokaždý mám problém. BMW zabírá spojka až nahoře, zatimco u škodný u podlahy :o(
23.04.2011, 08:21 |
JR Jop, taky sem se parkrat velmi seredne spletl, kdyz jsem si myslel, ze tdi na dvojku pobere to co benzinak :-D
23.04.2011, 08:38 |
pbjun Ono ja na sobe treba pozoruju, ze cim vic mam odjeto tim vic na nejakou estetickou jizdu kaslu a proste se rozjizdim jakkoliv a pak kdyz je clovek treba unaveny tak to proste chcipne jak v autoskole :D Driv kdyz sem zacinal tak mi auta nechcipaly vubec - daval sem si bacha, spojku sem si nejdriv otukal, tedka na to uz kaslu proste sednu a jedu a pak to dopada jak to dopada :D
23.04.2011, 10:47 |
Aegis Takže chyba byla odhalena, na VAG to hlásilo špatné čidlo otáček motoru, chyba smazána a vše je jak má být... Nicméně, když se to tam zase objeví, tak to bude opravdu to čidlo (výměna cca 1 talíř). Všem moc díky za rady a hlavně Augimu a jeho kámošovi.
Jeste ze me to nidky nechciplo :D
Zlatej automat :D :D :D
Hlavne bacha na to aby ti nepreskocil rozvodak
Aegis: Je to normální závada, která naskočí, když je motor podtočený, není nic vážného, jen se to musí na diagnostice odstranit, je to jak píšeš hlásí to čidlo otáčetk. Zase to moc neřeš. Takhle nám v práci svítilo několikrát, když tam je pár blbcuů co jezdí na 5 cca 20km/h a myslí si, že to auto zvládne vše.
24.04.2011, 16:40 |
Augi Aegis: :-)
24.04.2011, 19:26 |
Pluto To žhavení se může taky rozsvítit při slabé baterce a to v případě, že z důvodu nedostatku proudu se odpojí posilovač řízení... Stačilo dobít baterku a bylo po problému...
