Navštíveno 878x
30.03.2011, 19:18 |
jp1 kámoš dáva dohromady Fiat Bravo 1,4i 12V - auto krásně startuje, krásně drží volnoběh, do cca 3000 otáček celkem i táhne, ale pak už skoro nic a není to ono, kevšemu žere jak tank. Teplota motoru ok, ukazuje správně, lambda nová, katalisator ok a teď babo raď :-)
díky za každej postřeh
30.03.2011, 20:05 |
jp1 prý tam nic takového není..........
pry? tak se podivej pod kapotu jestli tam je..Ale myslim ze asi ne..
Jinak co treba cidlo teploty nasavaneho vzduchu?
nemá prdlej výfuk? Dost to praská u první části, jak vedou od motoru ty dvě trubky.
30.03.2011, 20:34 |
jp1 -já to auto viděl z dálky a řešíme to po telefonu :-)
-to čidlo zkusíme
-výfuk je celý OK
at se mrkne jestli mu dava dost pumpa, mel jsem tohle na astre.
31.03.2011, 08:14 |
jp1 to jsem zapoměl napsat, pumpa je taky vyměněná, motor má komplet hlavu po GO a nové rozvody včetně všeho okolo........
Moc veci najednou, muze bejt blbe udelanej rozvod, o jeden zub a bude to delat tohle to samy...
31.03.2011, 16:31 |
Honza2.016v | Upraveno: 2011-03-31 16:32:17
sundat ventildekl a kouknout na vačku! tohle je chronickej problém 1.4rek.. sežraný vačky...
edit: koukám že hlava po GO..a rozvodech takže asi špatně nasazený rozvody...
případně fiatbravoklub.com a tam hledat..
