Navštíveno 1058x
V nadpise ^^.
Myslel jsem ze odesel disk systemovej, preci tam mam SSD OCZ Vertex Turbo, ale zkousel jsem ho odpojit a najet pres bootovaci CD do Linuxu a pri bootovani to zamrzlo take.
Pak jsem teda myslel ze by mohla grafika, zkousel jsem jinou a nic.
Pote jsem pres CD nabootoval na Memtest86 a to problehlo v poradku a bez chyby.
Cili jeste zbyva moznosti ze se zrhoutil system, CPU, deska? Zdroj kdyby byl v haji tak by se to vypinale a ne ze to zamrzne ne?
Nejake napady kde zacit?
Sestava:
CPU Intel(R) Core(TM) i5 750 2,66GHz
RAM Corsair Dominator 2x 2GB / DDR3 1600MHz Dual Mode
Videocard ATI ASUS HD 5850 1GB DDR5 725/1000
Soundcard SB XFi
Storage 500 GB HDD Hitachi SATA II 32MB Cache
Motherboard Asus P7P55D-E
Zdroj SAGA II 500W
OS MS Windows 7 Ultimate 64b CZE
většinou když PC vytuhne tak to bývá CPU...
jede ti chlazení?
29.03.2011, 09:08 |
imax | Upraveno: 2011-03-29 09:09:33
Tohle vypada na chlazeni, dej si speedfan a zkus pozorovat teplotu
taky myslim. Neodlomil se ti chladic? uz sem to jednou videl, pomerne nedavno jsem to tu taky mel. odlomil se tak blbe ze to nebylo videt, az pri zkoumani teploty ve speedfanu bylo znat, ze leze nahoru jak svina a pak bum:)
29.03.2011, 10:07 |
soray Ja jsem nedavno mel takovouhle anabazi s Corsairkama, stejny syndromy co pises, vcetne Memtest OK. Zkousel jsem i nekolik modulu, ale zrejme byla v prdeli cela serie. Po vymene za modul jinyho vyrobce bylo po problemu. Za mne bych tedy doporucil zacit vyzkousenim jineho modulu RAM.
No ale jak mam ten speedfan nainstalovat kdyz mi sotva nabehnou windle, tak to zatuhne.
Mohu zkusit sundat chladic no a kouknout jak to pod nim vypada, ale tenhle je pridelany silnou pruzinkou a sroubkama ;)
soray: ale do ted to behalo pul roku bez problemu ;)
najed do biosu, a tam bys teplotu taky mel videt. Uvidis zda postupne poroste .
Tak teplota v biosu je na 32°C a to vetrak na CPU bezi na 800ot/min :) Ten by to uchladil i bez vetracku :)
Akorat jsem na to prisel, proste mi spadlo napeti na RAMkach, bios v zakladu dava 1.5V, coz je standart pro DDR3 moduly, tyhle svine Corsair Dominator GT potrebuji minumalne 1,65V az 1,7V na zakladnich taktech :)
Proto to zamzalo.
30.03.2011, 08:24 |
Pekys Jak si zjistil kolik ty RAMky potřebujou?
Mám podobnej problém, proto se ptám.
Kouknul jsem se presne na typ pameti co tam mam, cely to dlooouhy vyrobni cislo a pak jsem hledal specifikaci vyrobce a nasel to tam.
A dost bylo o tehle pametech napsano na overclock foru.
30.03.2011, 17:38 |
Pekys ok, díky
