Navštíveno 702x
Potřeboval bych pár rad ohledně instalací témat a aplikací na Symbian. Mám stařičkou E65 a nyní novou E66 a obě mi při instalaci témat, které jsem sosnul z jednoho webu, píše neplatný nebo prošlý cetrifikát ..
Zkoušel jsem google ale těch rad a možností je tolik, že stejně nevím nic :o(
Díky za pomoc
Zmeniť dátum dozadu, stačí rok, ideálne 2007, prípadne 2008
Slim, to bylo jako první co jsem zkoušel a nefunguje :o(
10.02.2011, 16:41 |
Hanes Když mi to píše neplatný certifikát tak to nechám být, když prošlý tak změnim datum na několik let zpět a jde to vždy.
zkus mrknout do spravce aplikaci, v nastaveni je volba Instalace sw - nastavit na Vse, volba Overovani certif. - nastavit na Vypnuta. Zkus a dej vedet.
10.02.2011, 19:48 |
zipp omg, to jsou rady
10.02.2011, 19:49 |
zipp co třeba zkusit ten certifikát nějak pořešit? Návodů na netu jsou tisíce. Nebo zkusit online certifikátor aplikací (ten nefunguje vždy, ale dostkrát ušetřil trápení)
šestikule: nastaveno, vyzkoušeno, boužel výsledek stále stejný :o/
no nakonec se povedlo, s posunem data, ale ne všude je stejný, takže nastavení pokus omyl dokud se netrefim ...
takže postup od šestikule + posun datumu
tak ještě si dej v googlu najít "hack symbian" a když to úspěšně zvládneš, tak tě už certifikáty nikdy trápit nebudou
Jako šestikule,měl jsem donedávna N82 a hack otravné certifikáty vyřešil. Ale kde jsem to našel už nepovím ;)
10.02.2011, 20:22 |
macomb | Upraveno: 2011-02-10 20:23:15
sakryš
10.02.2011, 21:15 |
zipp 1) hack
2) nechat si vytvořit vlastní certifikát a tím si aplikace podepisovat
3) online podepisování aplikací
posouvání data je asi nejhorší řešení, který funguje jen málo kdy
