Navštíveno 1355x
Prosim o dve rady. Dnes mi prestal fungovat ntb. Kdyz ho zapnu, tak se nerozsviti displej a netoci se hdd, jen se zapne a roztoci se vetrak a funguje cdrom a ctecka, a reaguje to na klavesnici. myslite, ze to je baterkou? posledni dobou jsem musel mit ntb jen na zdroji, nevydrzela ani 10min. je to toshiba ani ne 3roky stara. a druha otazka. pritelkyne mi pujcila sony vaio, 5 let stare, win xp.. a kdyz se chci pripojit pres wifi, tak mi to napise, ze site je mimo dosah, pritom ma plny signal, router je v dosahu.. ale takhle mi to pise u vsech siti. diky
05.02.2011, 18:39 |
koren tvuj notes umrel
wifi takhle nadalku tezko, "plny signal" myslis ze samotnej notes primo vidi danou wifinu a chyta plnej signal?
Pockej, jak umrel? To nejde, mam tam potrebna data a vsechno. Netoci se hdd a nejde displej, jinak vse jde. Cim to muze byt? Jinak ten druhej vidi plnej signal, router je blizko, ale nepripoji se k nemu a napise, ze je nejspis mimo dosah. zkouseno na dvou sitich ke kterym jsem se bezne pripojoval.
Zkus ten disk vyndat a přepojit do jiného počítače. Rozhodně bych ho nepouštěl "jen tak na zkoušku".
Add Wifi. Co má ten notebook za bezdrátovou kartu? A podle jakého standardu vysíla router? Myslím tim označení/typ B,G,N. Případně máš nastavenou správně IP adresu, nebo i šifrování?
no a co s nim teda muze byt? ten notebook neni spatnej.. nechci kupovat novej.. router vysila N, karta je nejaka intelacka.. chyba bude nekde v notebooku, pac ani pritelkyne se s nim nemohla pripojit, lezel ji ted akorat ve skrini.. nemohu to nijak rozchodit, k nicemu se to nechce pripojit.. jako kdyby tam bylo taky neco v hajzlu.. ach jo..
Nějaká intelácká? Ta umí jakej standard (b,g,n). Pokud router vysílá pouze N a noťas ho neumí, v tom by byl taky problém.
zkus vytahnout baterku a zapnout to bez ni... jinak se to jevi jako mrtva deska. data by mela byt ok. akorat vytahnout disk a vykopirovat to na externim radici...
05.02.2011, 19:54 |
Pekys u toho Vaia se mrkni do nastavení přidělování DNS a DHCP, aby bylo automaticky. Je možný že tam má natvrdo danou adresu a pak se jí to nepřipojí.
ovládací panely - sít a internet - sítová připojení - pravym na wifi - vlastnosti - najít protokol TCP/IP - vlastnosti - a zaskrtat na automaticky.
05.02.2011, 22:05 |
koren umrel=je mrtvej, kaput, nepuzitelnej...:-)
ne vazne, notesy jsou ted tezka spotrebka, pokud ti odejde MB tak je to zraly na aukro, nebo cekat zda-li se neobjevi nekde ten samej s rozslapnutym disp za rozumno. servis je vzhledem k cene novejch nesmysl.
data z hdd snad zachranis, pripichni to jako druhej disk pres redukci do stolniho, vraz do externiho ramecku a pres usb...
nejlepsi ale bude, kdyz to odneses nekomu kdo tomu rozumi. za flasku/par piv/kcs ti vycucne data a rekne jestli to je uplne kaput bo ne.
to samy plati i pro wifinu. tyhle rady pres net jsou vicemene k hovnu. nez dopisu tenhle prispevek tak v realu uz by wifina fungovala...
howgh
06.02.2011, 01:03 |
axetom | Upraveno: 2011-02-06 01:05:17
odkud jsi? pokud odnekud z plzenskeho kraje, prijed data z toho dostanem:) Staci to pripojit k pc a je to:) nic za to nechci.
jo a o jakej notes se jedna?
Bolthorn: nejdřív jukni do routeru, na kterým kanále vysílá - některý wifiny jsou natvrdo nastavený na US standart=neumí se připojit na kanály vyšší, než 11, jestli máš kastaveno na auto, nastav napevno kanál třebas na 2 nebo 3 - málokdo tyhle kanály používá :-)
06.02.2011, 11:19 |
maresk | Upraveno: 2011-02-06 11:24:25
jinak jako koren - vypada to na desku, máš-li v tom grafiku Geforce 7xxx nebo 8xxx ev. ATI, tipuju na tzv. flexing - odlepený grafický čip = zřejmě opravitelná závada, v česku je několik firem, které se na to specializujou a umí to celkem za rozumný peníz opravit.
Pro Tebe je myslím nejblíž Praha - www.nemecek.cz, sice jim jeden stroj povezu na reballing potřetí, ale u toho je to typová závada :-(, jinak umí opravit téměř cokoli a za rozumnou cenu :-), pak znám jednoho človíčka u Pardubic a brňáky - všichni jsou fajn a umí, cena opravy desky se u všech pohybuje mezi 1000 a cca 3000Kč, závisí na závadě - reballing je celkem levnej, totéž závady ve zdroji...
Graf. karta je tad ATI, ale mam pocit, ze neni integrovana. Zkusim tady jednu opravnu v Liberci, aby rekli co tomu je. Jinak router je u sousedky, tak tam dnes zajdu a prenastavim to.
Internet jsem zprovoznil, stačilo si pohrát s routerem. Musel jsem to nastavit na standarz B a dát šifrování WEP a funguje to.. Díky za rady..
