Navštíveno 2010x
Ahoj,
prosím o pomoc, nevím co s tím a už mě to pěkně otravuje :(
Mám Windows Vista Ultimate s SP2 a často mi to hází tyto chyby:
STOP: 0X000000C5
STOP: 0X00000050
STOP: 0X000000C2
PC mám Dell optiplex GX280
Konfig:
Základní deska
CPU typ Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz (15 x 200)
Název základní desky Dell OptiPlex GX280
Pracovní pamet 2048 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (02/09/05)
Grafická karta ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (64 MB)
3D-akcelerátor ATI Radeon X300 (RV370)
Zvuková karta Intel 82801FB ICH6 - AC'97 Audio Controller [B-1]
Pružný disk Disketová jednotka
Pevný disk ST3250823AS ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Optická mechanika TSSTcorp CDRW/DVD TSL462C ATA Device
C: (NTFS) 238472 MB (138102 MB volných)
Vstupní zarízení
Klávesnice Microsoft USB Natural Ergonomic Keyboard 4000 (IntelliType Pro)
Klávesnice Zarízení klávesnice standardu HID
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Sít
Sítová karta Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Typ senzoru HDD
Seagate ST3250823AS 54 °C (129 °F)
Mám problém, že mi to vcelku často hází chyby, dle mě bezdůvodně, tj. jednou je to při zátěži,
podruhé když to běží bez programů, nebo při procházení netu, atd. Jednou je to po několika
hodinové práci, po druhé to je 5min po zapnutí. Jednou se to stane jednou týdně, po druhé to je
10x denně.
PC mám cca dva roky, přijde mi, že ze začátku to nedělal... V průběhu jsem žádné změny nedělal
(změna HW, jedině kromě myši, klávesnice, tiskárny a monitoru).
Zkoušel jsem googlit, ale přiznám se, že jsem z toho mimo, u dost chyb uvádí, že se jedná o
W2003, že to opraví hotfix, nebo nejnovější aktualizace. Vzhledem k tomu, že hotfix je roku 2009
a já mám vše aktualizované, nechce se mi věřit, že by to fungovalo.
Tady jsou kdyžtak "screenshoty":
[ Link ] #
Jedná se o HW problém, nebo SW? Jeden člověk mi radí vykašlat se na Visty a dát W7, pomůže to?
Jde mi o to, že přecijen nestojí pár stovek a není to práce na 5min na to, abych to "jen
vyzkoušel".
Moc díky pánové ;-)
L.
Zkus klidně hotfix,tím nic nezkazíš,teoreticky,u oken člověk nikdy neví :D
Jinak bych zkusil re-install - v podstatě od doby,co jsem koupil noťas s Vistama,mi taky házelo modrou smrt,reinstaloval jsem to a bylo to ok.
Pokud ani to nepomůže,tak to bude HW problém - ramky pravděpodobně
Otevři bednu a koukni jestli nemáš nafouklý nějaký kondenzátor, občas se to stane a je to opravitelné. Jinak memtest na RAMky atd ...
Díky za odpovědi!
Tak jsem se donutil a dnes tam hodím W7 na vyzkoušení, už mě to nebaví, aby se to restartovalo při první příležitosti mě naštvat když mám něco rozdělaného :-D
ABERTO: Díky, všechny kondíky jsem prošel a žádný se mi nezdál nafouklý...
Memtest jsem nechal na doporučení z viry.cz přes noc, proběhlo 12 testů a nalezeno 0 chyb.
Kdyby náhodou měl někdo delší chvilku a měl chuť se podívat na mé PC, zda tam nenajde něco špatně, poslal jsem fotografie do toho prvního fotoalba na picase.
Zkusil si přeinstalovat windows a popřípadě z Visty upgradovat na XP ?? Jinak mám W7 taky ultimate a vše fachá jak má. Dokonce a mám ten pocit že sem přeinstalovával jen jednou za rok, možná za dva snad, ten čas letí :-)
No šoupnul jsem tam zkušebně W7, tak uvidíme jak se to bude chovat... Zatím to jede 4 hodiny bez výpadku :O)
Jinak musím nechat, že přeinstalovávaný to nebylo cca 3 roky :)
Takže zatím to běží super, druhý den bez výpadku :)
Jen se zeptám, koukal jsem na jakýsi test výkonu, lze u mého PC nějak jednoduše podpořit/vylepšit grafika, nebo je to zbytečné? :)
Koukal jsem, že do 500,-Kč se dá koupit 256 nebo 512MB karta, myslíte že to má smysl vyměnit? Případně doporučíte co vybrat? Díky :)
Předpokládám, že si OS přebere výměnu grafiky bez nutnosti reinstalace?
Myslite ze ta grafika by pomohla, nebo tenhle "stroj" uz nic nezachrani? Vcera jsem zkousel chvili pracovat s otevrenym "vykonovym ukazatelem" (nevim, jak se to nazyva) a dost casto jede procik na 100%, tomu asi vymena grafiky nepomuze, co?
Rikate radeji nekomentovat? :-D
Grafikou za 500 si moc nepomůžeš,ikdyž teďka se dívám,že tam má 64Mb grafiku :D To mám i já na staré GeForce MX440 :))) Takže něco by sis polepšil no :) S tím procákem na 100% - až to na tu hodnotu vyleze,spusť správce úloh a zjisti,který program to způsobuje...
27.01.2011, 18:56 |
Lukasino | Upraveno: 2011-01-27 18:57:18
Co jsem koukal, tak za 500,- se da koupit jeta 256 nebo i 512MB, coz oproti 64MB by melo byt jinde :)
To vyuziti procaku, muze to zpusobovat i slaba grafika, nebo to s tim nema nic spolecneho? :)
EDIT: Díky za odpověď ;)
Ještě dodám, že to je už čtvrtý den a zatím bez restartu :)
Sakra,nějak to zapadává dolů,tak to není vidět :)
No,podle mě by takové zatížení procesoru grafika způsobovat neměla. Koukni do toho správce úloh a koukni,který program ti bere tolik % procesoru...
Jinak ikdyby si přeinstaloval visty,tak by to mělo taky být ok,nicméně W7 jsou určo lepší...
Snažil jsem se to najít, ale nemůžu to pořádně vystudovat... :-/
Jestli Ti to něco řekne, tak tady je pár screenů:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] Není to, že by to pokaždé byl stejný program, nebo něco podobného. Takže vyměnit jak grafiku, tak procesor?
Doporučíš co tam dát aby to fungovalo?
Moc díky ;-)
29.01.2011, 20:54 |
walish | Upraveno: 2011-01-29 20:57:09
Přijde mi divné, že ti tolik procáku žere Chrome...To 100% využití procesoru je jen chvilkové,nebo to trvá i delší intervaly? Zpomaluje se u toho výrazně komp?
Jinak ten Dell máš ten nízký na placato nebo máš normální bednu? To jen tak kvůli té grafiky,musela by se vybrat "low profile".
Jinak zkus se ještě podívat,co se ti všechno spouští po startu systému,může tam toho být moc a zbytečně to zpomaluje PC. Antivir tam máš jaký? Projel si to na viry,spyware apod.? Ono 3GHz procesor a 2GB RAM by mělo bohatě stačit...
jinak tady máš novou grafiku za 680,-,což by podle mě bylo lepší,než jetou za 500 :)
Co myslíš chvilkové? Je to třeba na minutu, občas i delší...
Zpomalí se, ale není úplně zaseklý, nebo jak to popsat :)
jj přesně, nízký na placato
Programy spouštěné po startu jsem už kontroloval a povypínal jsem pár věcí, ale na běhu to není téměř znát.
V PC mám minimum programů, žádný hry, atd. Je tu Office 2010, Avast, Google chrome, QIP, Spyware Terminator, Picasa, ACDSee 4.0, pak asi tři programy na úpravu fotek a tím to končí, takže si nemyslím, že by PC bylo nějak zas*ané programama :)
Antivir mám Avast home. Stále běžící programy (alespoň viditelné v liště) jsou pouze Avast, Spyware terminator a ImageFox z ACDSee.
Právě si říkám, že na to co tu dělám ta sestava není snad tak blbá, jen asi ta grafika to trochu podráží...
Díky za super link, přiznám se, že mě ani nenapadlo se podívat co stojí nový, když jetý jsou za 500,-. To je pecka :) Je super, že má i pasiv jako ta stávající.
Jinak grafiku mohu bez problému vyměnit "za běhu" že? Po startu PC si OS jen najde ovladače a jedu dál, není nutný reinstal OS, nebo něco podobného?
Už je to dávno, co jsem ji měnil naposledy :o)
Díky chlape ještě jednou za trpělivost se mnou ;)
s výměnou grafiky je to tak jak říkáš,nic netřeba reinstalovat apod. Jinak zkusil bych vyhodit ten avast, četl jsem, že někdy si s kompem nesedne a pak je takhle vytížený procesor,po odinstalování vše ok. Je otázka,zda to třeba taky nezpomaluje ten spyware terminator,každopádně s tím avastem jsem to našel,tak jestli to není tím.
btw. já používám kaspersky internet security,stáhnul jsem si zkušební verzi z jejich serveru na 30 dní,na ebay jsem loni kupoval kód za 150,- na rok,tento rok jsem koupil za 400,- pro 3 kompy,všechno legální a šlape to parádně,všechno v jednom programu, je to velmi "user friendly" a fakt to nadjde a zablokuje vše. Vyzkoušel jsem už toho hodně,od AVG po Zone Security a tohle je prostě nejlepší.
A jinak nemáš vůbec zač;)
30.01.2011, 13:37 |
Lukasino | Upraveno: 2011-01-30 13:38:06
Díky, za zkoušku nic nedám, vyhodím avast a ST a dám zkušební verzi kis, jestli se dá koupit na ebay licence za 150,-, tak je to sranda :)
btw. s tou grafikou, není lepší si rovnou 100,- přidat a koupit 512MB?
btw. ad kaspersky - koukam ze na ebay jsou ted jen licence pro tri pc za cca 25USD. Ty jsi pouzil vsechny tri?
Pripadne neprodal by jsi jednu? :o)
Nebo rovnou 1GB?
[ Link ] Ty tři stovky už nerozhodují :)
tak u těchto karet ta paměť nerozhoduje,ale tu 512Mb by si mohl no :)
Letos ty 2011 jsou za těch +-25USD pro 3PC,loni jsem kupoval za 9.99USD pro 1PC :) A jednu licenci mám na noťasu,jednu jsem nahrál doma na komp,takže tu jednu ti klidně poskytnu...Doporučuju ale spíš stáhnout někde verzi 2010,protože na začátku licenční smlouvy 2011 je psáno,že budou na server kaspersky odesílány informace o naistalovaném softwaru:) Jinak já mám licenci na 2011,ale platí to i pro 2010 s tím,že když naistaluješ 2010,tak je musíš nechat úplně aktualizovat,až pak to vezme ten kód.
Zkus hodit do pryč ten avast a toho ST,hoď tam KIS a pokud to bude lepší a KIS se ti bude líbit,pošlu ti ten kód..
avast a st je fuc, kis nainstalovan, takze budu zkouset a zkoumat :)
Priznam se, ze mi nasel jeste dva viry :) vyzkousim to par dni a uvidim, diky ;) rad pak odkoupim tu jednu licenci, precijen tri jsou mi k nicemu :o)
Ouki, diky za tu kartu, koupim to MSI 512MB a uvidim jak se to zmeni.
Takze ta 1GB je uz uplne zbytecna rikas? :) Takze u grafiky rozhoduje frekvence, nebo jeste neco jineho? :)
Diky diky jeste jednou :o)
30.01.2011, 19:07 |
walish | Upraveno: 2011-01-30 19:11:54
Když si vezmeš,že máš v kompu 2GB RAM a jedou ti přes to všechny programy,tak to by si musel mít jo grafickou aplikaci,která by využila 1GB graf. paměti :)
Navíc v téhle cenové relaci a v vzhledem ke konfiguraci kompu nepředpokládám,že bys hrál třeba CoD Black Ops na High :))
Jo,je důležitá frekvence jádra a pamětí a pak taky sběrnice - 128bit,256bit...
Jako pokud to máš jen na kancl,tak nepředpokládám,že by s tím grafika nějak moc hnula,jedině,pokud využíváš nějaké grafické aplikace,tak pokud to tvoje grafika umí - např. hyper memory - tak si bere další MB z RAMky,tím pádem se zpomaluje komp. A pokud si našel ty viry,tak to bylo určitě i tím...
Zkus ty KIS,jestli se ti budou pozdávat a pak se domluvíme;)
EDIT: K té sběrnici - třeba ta MSI,co chceš,má 64bit sběrnici - propustnost 6,4GB/s. Pak tam je GeForce 9500GT za 983,- se 128bit sběrnicí a propustnost 12,8GB/s :)
A máš tu desku na PCIe x16 jo? Abys jí ještě neměl na AGP:) ale jak jsem koukal,tak ty Dell se dělaly s PCIe,tak snad :)
Dle Everestu:
Typ sběrnice PCI Express 1.0 x16 @ x16
Takže snad PCIe mám :)
Takže raději rychlejší s méně "pamětí", oki :)
Myslel jsi tuhle?
[ Link ] Je to low profile, aby se mi to vešlo? Nikde to není napsané myslím :) Ta o něco málo dražší s pasivem se mi tam asi nevleze, že? :)
[ Link ] Ale ta první má uváděnou propustnost 16GB/s, oproti téhle s 12,8GB/s:)
Hry dá se říct nehraju, občas mě něco přepadne, ale přiznám se, že za poslední rok jsem neměl ani jednu, není čas :-D
Takže internet, maily a občas práce s fotografiemi.
vidíš,na to low profile jsem úplně zapomněl,jen jsem se koukal na jednoslotové provedení...se zkus kdyžtak podívat dovnitř,kolik tam je místa...jestli tam je ta grafika natlačená nebo má kolem sebe místo...A další věc - jestli nehraješ hry,tak můžeš s tím ještě počkat a otestovat to takhle jak to je...Já myslím,že zrada byla viry a avast :-)
místa tam je pramálo podle mě :-/
[ Link ] Zkusím to proměřit...
Hry nehraju, ale pokud by mi to pomohlo i při zpracování fotek, atd. tak bych byl rád :)
Jo kecám, občas si zahraju MS Chess Titans nebo 8ball kulečník na netu :-D
Čím projet ještě PC, abych se naprosto zbavil všech srágor? KISem jsem to projel už 3x, našlo to něco jen při prvním...
Děkuji, děkuji, děkuji :o))
Jinak je normalni, ze dost veci co zpustim, tak CPU pouzivaji maximalne? Treba ted konkretne Spybot search and destroy, pri hledani se pohybuje kolem 70-80%...
Je mi divné,že tam máš hned viry,i když máš čerstvě přeinstalovaný systém. Jinak nejlepší věc,jak se zbavit všech virů,je formát HDD :))
Spybot žere procesoru dost,AVG např taky,ty antiviry některé toho berou dost,v tom je KIS taky super,že to není tak náročné.
ALe jo,k tomu zdroji tam nějaké místo je. Ono,když porovnáš low profile grafiku,např.:
[ Link ] s
[ Link ] nebo
[ Link ] tak tam rozdíl moc nevidím a podle mě se ti tam vlezou obě s prstem v nose :) Ale je lepší samozřejmě změřit,kolik tam je cm a pak třeba se zeptat na prodejně nebo to tam přímo změřit,jestli se tam vleze nebo ne,ale podle mě i ta dražší s tím aktivním chlazením se tam vleze.
Jinak pokud to KIS projel a nic nenašel,tak bych i věřil,že to bude ok. Jak se to chová teďka ten komp? pořád využití procesoru velké? pořád se hodně zpomaluje nebo je to lepší?
No ty viry, ehm, to je tak trochu úplně moje chyba, koukal jsem na něco, co jsem neměl :) Při předchozí instalaci jsem neřešil jediného vira :o)
Zkusím někde najít rozměry abych to oměřil, u prodejce (Alza) nepředpokládám, že by mi poradili :)
A poradil by jsi mi raději aktivní chlazení, nebo pasivní? Přiznám se, že pokud to pasivní uchladí, byl bych raději za tišší chod.
Teď mi to přijde opravdu lepší, budu to sledovat :)
Projel jsem to Spybotem, pak Malwarebytes Anti-Malware, to také našlo tři věci.
Teď už opakované testy jsou OK, tak snad to bude dobré a příště takové ptákoviny dělat nesmím :-D
Večer zkusím zkouknout tu grafiku, díky chlape ;-)
Vzhledem k určení grafiky si myslím,že pasiv bude v pohodě stačit,zase na druhou stranu,je to hned u zdroje a nevím,jak moc efektivně tam je řešený odvod vzduchu...To je těžko říct,ale teoreticky by pasiv mohl stačit.
A v každém příspěvku děkovat nemusíš :)))
Ono podle mě stejně tam asi nepojede nějaká extra náročná aplikace,která využije 100% grafiku tak,aby se tolik hřála a ten pasiv nestačil. Ale co se týče aktivu a té konkrétní karty,kterou tady máme,tak to podle mě nebude hlučnější než ten větrák,který tam je vepředu(nebo vzadu)na tom case...
Dneska to znovu otevru a kouknu na rozmery / prostor, diky ;-)
To PC je dost tiche, takze bych nerad ho nejak zhlucnoval :) na druhou stranu chci samozrejme, aby to fungovalo :)
No,je škoda toho prostoru mezi grafikou a zdrojem. Já jsem měl na kolejích zaprášený větrák a neměl jsem přístup k ničemu,čím bych to vyčistil a foukáním se to fakt nespravilo,a hrál jsem C&C Tiberium Wars,což grafika dostávala zabrat,takže jsem používal na chlazení mražené rybí filé své bývalé :D,jenže tobě se tam nevleze no :)
Mražené rybí filé? Zajímavý nápad :-D To si člověk zahraje a za chvíli má i véču :-D
Btw. říkáš, že filé má lepší chladivé vlastnosti, než rybí prsty? :-D
To nevím,ale byl to pangasius,tak to bylo tak akorát rozměrově a mělo to rovný pravidelný tvar,který dokonale přilnul na chladič grafiky:D Ideální doba byla tak hoďku,to to mělo ještě dobré chladící schopnosti,aniž by z toho tekla voda a pak s tím zase šup do mrazáku a později zase znova :)
Hezký hezký :-D
Zkusil jsem to teď otevřít po cca 3hodinové běžné práci a vnitřek byl vcelku horký, jen tak tak se na tom dala udržet ruka :) Takže to vidím raději pro ten s aktiv. chlazením...
Místa je tam pramálo, výškově cca na výšku "slotu" nebo jak nazvat to, co kouká ven pro připojení monitoru atd., délka té co mám je 17cm, max. je podle mě 19cm a ke zdroji nebo procáku je místo cca 3cm dle mě :)
[ Link ] Takže jdu hledat rozměry grafik :)
Ale zeptám se ještě na jednu věc :-O Na zdroji je uvedeno "output 160W", není to trochu málo? Nemůže tady být ten problém? :) U těch grafik je většinou doporučený kolem 350w :o)
Akorát tenhle spešl prťavej bude stát asi raketu, co? :)
Fakt je tam 160W standardní zdroj :-))
Asi v pytli, co? :)
Nad tou grafikou máš jeden volný slot-něco si vytáhnul nebo to máš pořád prázdné? jestli prázdné,tak s místem není problém,jestli tam něco je,tak i tak si myslím,že ta zmíněná grafika s aktivem se tam vejde,alespoň na výšku,nevím,kolik má na délku.
No a s tím zdrojem to je docela průser. Kdyby teď nestíhal,tak se ten komp bude spíš vypínat a restartovat...Nebo je tu možnost,že nestíhá a proto při zátěži ten procesor nějak zpomalí,aby zdroj stíhal a tím pádem je jeho využití tak velké :)
Takže možnosti - 1)vykašleš se na to,necháš to,jak to je a bude.
2)Koupíš grafiku s tím,že nevíš,jestli to něčemu prospěje a jestli to utáhne zdroj
3)Koupíš grafiku i zdroj a to buď ten malý drahý nebo obyč s tím,že prostě bude mimo case :)
4)Tohle prodáš a koupíš jiný komp:)
No hezky se to zamotalo :)
Takže asi přichází v úvahu pouze 1) nebo 4) :o)
Pokud bych zvolil 4) dokážeš cca říct, co by stál jiný použitý ale už slušný počítač? Ikdyž předpokládám, že už bych nesehnal takovou velikost - která je pro mě naprosto perfektní a musel bych ho dát pod stůl :( A můžeš cca odhadnout za co bych tenhle mohl pustit? :)
Moc díky chlape ještě jednou ;)
Já bych to odhadoval cca na 2-3tis. Ale to se raději poraď tady s místními prodejci jako TheTimo nebo třeba Nismo,ale podle něho má být všechno skoro zadarmo :)),já v tomhle už teďka nemám takový přehled,ale jak jsem tak koukal,tak ty 2-3tis. by mohly být reálné.
Co se týče nového PC,tak bych koukal po fórech,kde co kdo nabízí,protože tam je šance,že tam je někdo jako Nismo,co prodejci napíše,že je debil,že to má 1/10 cenu oproti udávané a prodejce cenu sníží :)
Já bych ale,být tebou,asi postupoval následovně - vyndal bych si disk a mechaniku,šoupnul tam něco staršího,třeba 40Gb disk a combo mechaniku a prodal to.
Pak bych si koupil skříň,desku,ramku,zdroj a spojil to s mechanikou a diskem a měl bys nový komp. Případně DVD vypalovačka nová se pohybuje okolo 500,-,což je sranda:) Tady je takový můj nástřel -
[ Link ] +
[ Link ] a jsi na 5,5tis. za nový komp s tím,že ta deska je tam i v bazaru se 6měsíční zárukou o litr levnější,takže 4,5k za nový komp. Deska má integrovanou 512MB grafiku a dvoujádro Atom 1.8GHz -
[ Link ] . Hlavně jsem jí taky vybral proto,že má pasivní chlazení,takže to bude tichounké,zdroj má 12cm větrák a ten bude taky tichý. A skříň je
[ Link ] - myslím,že na stole ostudu neudělá no a 4GB RAM Zeppelin
[ Link ] é dokážou běžet až na 1333MHz,nicméně deska má max. 800,takže poběží na 800MHz. Podle mě na tvojí práci bohatě dostačující,ale tohle je jen tak nástřel na rychlo,můžeš se tady zeptat dalších,třeba řeknou,že je tohle blbost :)
opravuji dokaz na paměti:
[ Link ] A ještě jsem si teď všimnul,že zdroj má napájení 20+4 piny a ta deska má 20pin + 4pin-ale ten,co co jde do mechaniky a disku,takže bys musel koupit za 20kč rozdvojku nebo redukci :) ale to jen tak,že jsem si toho všimnul. Napiš co budeš mít v úmyslu,nějak to snad dáme dohromady :)
Paráda chlape, díky, tak to není nijak hrozný doplatek, bál jsem se že by to bylo spíš k 10k :o)
Teď jsem nasypal hromadu do auta, takže nějakou chvilku s tímhle ještě vydržím.
Myslíš že bych se Ti mohl za nějakou dobu ozvat s prosbou o radu? :o)
Určitě,není problém...Pokud budu vědět,rád poradím.
Kdybys chtěl i tu licenci na KIS,tak dej vědět
KIS vypadá dobře, takže pokud máš ještě licenci navíc, koupím jí ;)
Vzít tedy 2010, nebo 2011?
Ty informace o programech na server, tzn. že si to vede statistiku toho co používám, nebo to kontroluje pravost, atd.? :)
Poradíš ještě nějaký program na zálohování? Něco úplně jednoduchého co by dokázalo uchovávat v ext. disku přesnou kopii tří složek vč. provedených změn?
Používal jsem fullsync, ale ten nějak nechce fungovat :(
Nebo poradíš, co znamená ta hláška, když se pokusím program nainstalovat/spustit? :)
Tak fullsync uz slape, nevim cim to bylo :)
udelal jsem tohle:
Solution
Close Opera, copy the file (MSVCR71.dll) from C:Program FilesJavajre6inmsvcr71.dll to C:WindowsSystem (and of course you have to have Java installed).
pak reinstal za posledni verzi + instalace do primo na C:/, ne do program files, tam mi to hazelo chybu :)
